  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Welche ET kann ich bei meinem Golf 5 GTI nehmen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo an alle!!
Frage welche ET(Einpresstiefe) kann ich bei meinem 5 Golf GTI nehmen ohne das ich was an der Karoserie machen muss!
Bitte helft mir
25 Antworten
du mußt eine sehr große et nehmen
ich habe auch den fehler gemacht und habe nur eine et35 genommen...alles scheiße
et 45 ist für den golf eigentlich genau richtig
wenn du bekommst kannst du auch eine 50iger fahren und fährst dann halt wenn es nicht geht eine kleine spur
Nimm ET 45.Habe bei meinem Golf V einen 215/45/17 Reifen auf einer 7x17 mit ET 40.Ist vorne genau passend mit der Kotflügelkannte!!!!.Gruß K.b
Vielleicht sollte er erstmal schreiben, wieviel Zoll Breite die Felge haben wird, bevor ihr hier antwortet???
Ich fahre momentan 8*18" ET 45. Vorne sollte sie nicht viel breiter sein...(ET 35 ist da definitiv zu breit)
fahre 7,5x 18 zoll felgen et 42 mit 225/40/18 ,45 mm tiefer HR kein problem
Hallo Ich fahre die 8+18 mit 225/40/18 in ET 35.
Kann dir nur die ET45 empfehlen somit hast du keine Arbeiten
an der Innenverkleidung und die Optik is auch nicht viel anders.
Gruß AGGAS
Danke einmal für eure Antworten
Hatte 8*17 ET35 drauf, keine chance beim Tüv mit 225/45 Reifen.
Hab jetzt 7.5*17 ET50 sitzt mit den Reifen vorne Recht gut, hinten ist noch gut platz für mehr. :)
Ich fahre 8.5x18 ET25 bei 45mm tiefer. Musste bisschen was gemacht werden. Is aber kein GTI ;)
Haste mal n Bild?
8,5 und ET25? Da bin ich ja mal gespannt...
Geh mal auf www.steffan.de und klick dich zur Bildergalerie durch. Das is mein Golf der da abgebildet ist.
Aber wie ist das jetzt. Die Felgen haben ET35 und die Spurplatten haben 10mm. Ergibt das dann ET25 oder ET45?
Wenn du ET35 hast und dann nochmal 10mm Platten draufkommen haste ET25.
Also ich fahre meinen GTI mit 30mm H&R Federn mit 8,5 19* ET 38. Es passt so gerade, mehr würde allerdings denk ich net gehen...
Weisste was komisch ist, eine meiner Wunschfelgen für den Sommer hatte ebenfalls 8,5x19 mit ET 45 und es wurde mir mehrfach gesagt, dass man was an den Radkästen der VA machen müsste.
Wie soll da ET38 passen????
Kurze Frage, weil's so schön zum Thema passt. Ich habe mir in einen meiner Reifen einen netten Nagel gefahren und brauche daher jetzt einen Reifen ... besser gesagt gleich 2, da ich die Reifen pro Achse erneuern will. Die neuen Reifen kämen dann auf die Hinterachse.
Jetzt meine Frage: Ich fahre die Original 7,5 J x 17 (Denver) auf 225ern. Da ich sowieso 2 neue Reifen brauche spiele ich mit dem Gedanken hinten 235er aufzuziehen (also insgesamt Mischbereifung). Laut Conti käme der SportContact 2 mit der Bezeichnung "235/40ZR17 TL FR" in Frage (die habe ich auch vorne). Was meint ihr, bekomme ich die ohne weiteres drauf oder brauche ich dafür eine Abnahme?
Gruß,
ks
