Welche ET passt zum E60 ohne Distanzscheiben und Nacharbeiten?
Die Frage steht oben
ET vorne 12
ET hinten 17
das sollte passen.
Worauf sollte man(n) noch beim Felgenkauf achten??
Es geht hier nur um die Größen ohne Nacharbeiten und ohne Distanzscheiben etc...
44 Antworten
die kombi passt ohne probleme (et 12 vorne, et 17 hinten). ABER die ET macht nur sinn wenn du auch die felgen breite angibst.
also:
va: 8,5 et 12
ha: 9,5 et 17 (wobei ich mit 3mm scheiben auf et 14 gegangen bin und ich keine probleme hatte)..
kenn mich 0 aus
Original geschrieben von Audi_bis_zastava
kenn mich 0 aus
oje
hier mal vorab info für dich: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Um dir weiterhelfen zu können (sonst hättest du die frage hier nicht gestellt). Welche felge möchtest du? 18", 19", 20"? wie breit sind die felgen und welche ET haben die? dann können wir dir weiterhelfen..
danke erstmal das du mir zu helfen versuchst
also ich möchte mir 19Zäller verbauen.. Von der Felgenbreite habe ich auch keine Ahnung. Hauptsache die Reifen stehen im Radkasten nicht zu tief und nicht zu weit draußen. Weniger Breit mehr dezent. Am Besten Kurz vorm Kotflügel
Bei der Reifenbreite will ich nicht mehr als 255er Bereifung, aufgrund des Gewichtes...
bei den 19" kann sollte man nur mit 2 reifengrößen arbeiten sonst muss man den tacho justieren lassen:
245/35/19
275/30/19
dann kann ich dir empfehlen:
8,5x 19 mit et 12 mit 245/35/19 vorne und hinten. diese kombi muss man eintragen lassen aber dann schaut das ding so aus:
von der seite: http://www.syed.at/520dA/pages/DSC_2712.html
von hinten: http://www.syed.at/520dA/pages/DSC_2709.html
und so schaut's aus mit 10mm scheiben hinten: http://www.syed.at/520dA/pages/DSC_2582.html aber das ist ein no-go - max 7mm scheiben wären gegangen!
wieso nachjustieren??
ET 35 und 30??
dachte ich kann nur bis ET20 maximal und alle andern nur mit Distanzscheiben?
PS: Schöne Fotos
ET 35 und 30??
PS: Schöne Fotos
oh la la - das wird ja eine nachhilfestunde
nachjustieren: weil ein 255/35/19 oder 255/40/19 oder 255/30/19 einen höheren/niedrigeren reifenunfang hat als die standardreifen von einem e60/e61. und reifenunfang ist für das tacho wichtig weil anhang der reifenumdrehungen und reifenumfang kann das tacho umrechnen wie schnell das auto fährt!
Vergiss ET 35 und 30 - das sind ETs für 3er BMWs oder xdrive E60 fahrzeuge. die normalen e60 brauchen abhängig von der felgenbreite ET von ca. 20 +- 10 abhängig davon um welche felgenbreite es sich handelt..
lese mal den wiki eintrag über ETs - wirst dann um einiges schlauer..
grüße
ET 35 und 30??
PS: Schöne Fotos
grüße
hab schon gelesen aber naja
weiss immernoch nicht so wirklich welche größe ich nehmen soll.
ET 30 - 35 soll ich vergessen aber ETs von 20 +- 10 bevorziehen?
klingt das nicht widersprüchlich? oder bin ich einfach zu doof gerade??
grüße
nächstes mal, bitte zitiere mich mit meinem ganzen satz und nicht ein teil davon: ich sagte: "20 +- 10 bevorziehen" und was wesentlich wichtig ist: "abhängig davon um welche felgenbreite es sich handelt"...
also zb 8,5j et 12 geht
8,5j et 18 geht auch
8,5 et 20 geht
8,5 et 30 geht aber nicht.
was aber mit et 30 geht ist nur wenn die felgen breite 9,5 ist. ABER 9,5 passt nicht vorne sondern nur hinten.
also ich zähle mal alle kombis für dich auf:
VA: 8 mit ETs zwischen 5 und 20 geht
VA: 8,5 mit ETs zwischen 12 und 20 geht
HA: 8 mit ETs zwischen 0 und 20 geht.
HA: 8,5 mit ETs zwischen 5 und 20 geht.
HA: 9,0 mit ETs zwischen 10 und 25 geht
HA: 9,5 mit ETs zwischen 17 und 32 geht
ich habe es nur grob berechnet aber diese kombis sollten ohne problem passen.
245/35/19
275/30/19
quatsch 235-35 -19 und 265-30-19 geht auch ohne tachojustrierung ... die traglast und der identische abrollumfang der reifen ist maßgebend zur serienbereifung.
was auch geht ist zb. 235-35 -19 und 275-30-19 ....
VIELEN DANK ERSTMAL..
sorry wenn ich etwas missverstanden hab.
ich möchte mir die BMW Felgen Style 167 verbauen.
Die musste es in der Originalgröße ET12 und ET17 geben...
die sind aber auch verdammt teuer aber wunderschööön
ich dachte an die Nachbauten M6 Design aber da hab ich auch einige schlechte Threads hier im Forum gelesen. Andere sind wiederum zufrieden, aber vielleicht bilden die sich das nur ein
passt diese Maße auch problemlos auf den e60??
2 x 8,5x19 ET20
2 x 9,5x19 ET20
Welche Bereifung würdet ihr mir da empfehlen??!!
2 x 8,5x19 ET20
2 x 9,5x19 ET20
Hy!
Ja, die sollten passen.
Reifen:
VA 245/35/19
HA 275/30/19
Wenn Du die Reifenmarke meinst, dann bitte keinen China-Schrott. Mit einem namhaften Hersteller alá Dunlop, Pirelli, Good Year, Vredestein, Bridgestone, Falken, usw. machst du sicher nichts falsch
Greets mr!
2 x 8,5x19 ET20
2 x 9,5x19 ET20
Hy!
Reifen:
VA 245/35/19
HA 275/30/19
Greets mr!
Vielen Dank!
255er hinten wär auch ok??
reifen sollte noch im Radkasten versteckt bleiben, falls das Auto mal zuviel federt (Mit viel Gepäck -> im Urlaub beispielsweise), damit es nicht am Kotflügel schleift
Ne "gute" Reifenmarke setze ich vorraus
