  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Welche Federn fuer meinen MK2 Turnier?
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 19. August 2009 um 19:18
Huhu Leute,
brauche jetzt dringend neue Federn, moechte aber nicht die Katze im Sack kaufen.
Hab momentan Fintec Federn drin, weiss aber nicht welche (vom Vorbesitzer).
Durch meine Anlage ist der Mondeo hinten eh tief genug, das soll auch so bleiben!
Brauche jetzt aber 4 neue Tieferlegungsfedern, damit der vorne genau so gut runterkommt...
Welche koennt Ihr mir empfehlen, ich denke Ihr habt genug Erfahrungen damit :)
Hab vor einigen Tagen erst neue Bilstein Stoßdaempfer eingebaut (standart).
Und zudem 17" Tomason TN1 ET35, mit geboerdelten Kanten hinten.
Soll also alles problemlos einzutragen sein, muss naemlich dringend zur HU :)
http://img24.imageshack.us/img24/1094/img3645t.jpg
Vorne:
http://img17.imageshack.us/img17/8461/img3677f.jpg
Hinten:
http://img195.imageshack.us/img195/830/img3611x.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/5130/img3689sdi.jpg
Daaaanke schonmal :)
Gruß Arek
26 Antworten
am 19. August 2009 um 20:02
naja, mit seriendämpfern sollte man nicht tiefer als 40 gehen...wobei ich sagen muss..unser cougar ist 60mm tiefer auf serienfedern und läuft 1a!
bei ebay sind immer welche von KAW drin..die sind top!
Themenstarteram 20. August 2009 um 0:59
Hm, der ist ja jetzt tiefer, aber was fuer eine Tiefe sollte ich fuer hinten nehmen?
Balast ist in etwa 150 bis 200 kg hinten drin, dauerhaft.
Wieso sollte ich vorne nicht tiefer als 40 mm gehen? Wegen der Federung?
Wie waer es denn mit Begrenzern? Bekomm ich denn ueber 40 mm denn dann eingetragen?
am 20. August 2009 um 8:31
begrenzer halten erstens nicht lange, da sie aus kunststoff sind! und zweitens...federst du mit pech garnicht mehr..das is auch unschön...eingetragen bekommst du alles, was ein gutachten hat..klar!
Themenstarteram 20. August 2009 um 23:23
Hm okay, garnicht federn bezweifel ich irgendwie, weil hinten ist die Tiefe ja okay, und geht auch noch tiefer...
Wie sind denn die von Lowtec?
http://cgi.ebay.de/...890QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Muss ich hier was beachten?
"Achslast VA/HA (kg): 1006-1200/1085+"
am 21. August 2009 um 10:23
lowtec..naja...nach alle was man hört, ist der name programm....mehr sag ich dazu mal nicht...
am 21. August 2009 um 13:45
nimm die kaw, da hast du das beste was zu bekommen ist!
Themenstarteram 21. August 2009 um 15:03
Und am teuresten ist!
Mache mir aber sorgen, dass er schleift und ich die nicht eingetragen bekomme...
Bzw. dass er dann so tief ist, dass ich mit den ST Schuerzen nirgends lang fahren kann.
Was meinst Du?
Welche KAW eigentlich? 60/35 oder 60/40?
am 21. August 2009 um 15:53
60/35 reicht....du hast hinten ja eh viel gewicht..oder du machst ihn vorn nur 40 tiefer und holst dir für hinten verstärkte federn.
Themenstarteram 26. August 2009 um 12:57
Vorne 40er und hinten verstaerkte? Du meinst also standartmaessig hoch nur verstaerkt? Wo gibt es die denn?
Also wenn der vorne noch ein Stueck runter kommt, ist die Tiefe bisher hinten gut wie ich finde, denke 35 mm sollten genauso sein...
Hab naemlich im Gefuehl, dass die Fintec die ich drin habe 25/25 oder 30/30 sind... Was meinst Du?
Und Du denkst 60 vorne mit den Bilstein sollte nicht schleifen? Ansonsten mach ich wirklich Begrenzer rein...
Außerdem wird er dann sicherlich noch haerter Federn oder? Bin verzweifelt :)
Themenstarteram 26. August 2009 um 13:48
Befuerchte dann aber, dass der hinten zu hoch kommt ....
Oder weshalb empfiehlst Du mir diese Kombi?
am 27. August 2009 um 22:51
hatte heut nn kollegen drauf angesprochen mein mk2 stufenkeck nur vorn tiefer zu legen...
er meinte des sei verboten, quasi vorne tiefer und hinten serie, geht des mit den verstärkten hinten zwecks eintragung? gibts die auch fürs stufenheck?
thx...passi
am 27. August 2009 um 22:55
wegen dem gewicht im kofferaum bei dir..so sieht der keil viel besser aus!
und zum stufenheck...k.a. wie es da ist..den turnier darf man auf jedenfall vorn tieferlegen und hinten serie lassen!
