Welche Felgen passen OHNE Kotflügel zu ändern
Moinsen alle miteinander. Ich möchte mir gerne für den Sommer Felgen in der Größe 8x18 ET 45 mit 235/40/18 aufziehen. Passen diese Felgen ohne das ich an den Kotflügeln Veränderungen vornehmen muß? Wenn nicht, welche Felgen passe, außer den originalen natürlich, ohne Veränderungen? Bin für jede Auskunft dankbar.
55 Antworten
Kommt auf deinen A6 an. Was für einen fährst du denn?? Beim ,,normalen'' A6 sollten die Felgen passen. Das einzige wo ich mir nicht ganz sicher bin ist die ET von 45. Ich mein es müsste min. ne 43 bei der Felgenbreite sein. ET 35 passt ohne Probleme bei 8x18 wenn alles Original bei dir ist.
ja die ET wird wohl ein problem werden....
besser ET 40 oder weniger.....
ich denke mal bei der breite kannst du bis ET 30 gehen...
Hi ich fahre 8,5 x 18 ET 30 Tomason TN 4 hab die ohne Kotis ziehen eingetragen bekommen Bilder findest du in meinem Profil unter Fahrzeuge.
Original geschrieben von Slowfinger A6
Hi ich fahre 8,5 x 18 ET 30 Tomason TN 4 hab die ohne Kotis ziehen eingetragen bekommen Bilder findest du in meinem Profil unter Fahrzeuge.Zitat:
Aber die Schraube musstest du doch rausdrehen, oder??
Original geschrieben von Fatjoe 1
Aber die Schraube musstest du doch rausdrehen, oder??Zitat:
Wie meinste denn das steh grad aufm Schlauch????
Wie meinste denn das steh grad aufm Schlauch????Zitat:
Normal meckert der Tüv wegen der Schraube die mittig im Kotflügel steckt. Die muss in der Regel raus, da diese ja an dem Reifen kommen könnte.
Normal meckert der Tüv wegen der Schraube die mittig im Kotflügel steckt. Die muss in der Regel raus, da diese ja an dem Reifen kommen könnte.Zitat:
Aso die von der Radhausschale, nööö bei mir net und der hat nich mal beim verschränken geschliffen.
Meiner hat 8,5x19 ET48 mit 20er Platten hinten und 10er Platten je Seite vorn....mit KW Gewinde, ohne was am Kotflügel zu machen
Ich habe 8x18 ET35 mit 235/40/18 incl. 40mm H&R Federn verbaut, und habe sie ohne Auflagen oder Änderungen eingetragen bekommen.
Stephan
Original geschrieben von SFL-Phantom
Ich habe 8x18 ET35 mit 235/40/18 incl. 40mm H&R Federn verbaut, und habe sie ohne Auflagen oder Änderungen eingetragen bekommen.Gruß
Stephan
Hast du mal einen Link zu den Felgen? Und was hat die Eintragung gekostet?
8,5x18 et35 rundrum ca 40mm tiefer gehen, et30 sollten zumindest hinten so auch noch klappen (brauchste auch dass nach was ausguckt!)
8.5 x 18 ET 30 passt auch vorne ohne Umbau. aber da ist dann auch Schluss.hinten geht auch ET 20 in dem Maß
8,5x18 ET20 mit 255/35 passt auch vorne problemlos (bei meinem
Original geschrieben von Ralle180
8,5x18 ET20 mit 255/35 passt auch vorne problemlos (bei meinemZitat:
8.5 x 18 ET 30 passt auch vorne ohne Umbau. aber da ist dann auch Schluss.hinten geht auch ET 20 in dem Maß)
Passt auch bei mir problemlos.sieht nur scheiße aus und der Tüv findet das garantiert unspaßig
