  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Welche Felgendeckel Narbendeckel müssen auf die Golf 6 Detroit GTI Felge?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Ich habe mir im Internet Detroit 18er vom Golf 6 GTI gekauft und jetzt fehlen mir leider die Feelgendeckel,Narbendeckel.Weiß jemand zugällig welche ich da kaufen muss oder hat jemand die Teilenr.?
Was sind Narbendeckel?
Sehen so aus...
16 weitere Antworten
16 Antworten
Werde morgen nach der Teilenummer schauen, die Dinger liegen in meiner Garage:D
PS. Falls ich es vergessen sollte--> Erinnerungs-PN;)
So was ähnliches wie "Feelgendeckel"...
Gruß, Ulli
Nur halt kleiner;)
Diese müssen entfernt werden, wenn das Rad gewuchtet wird.
Der Dorn der Auswuchtmaschine geht durch das mittige Loch
und dieses wird dann durch den Nabendeckel geschlossen.
Diese Deckel gibt es in verschiedenen Größen je nach
Ausführung der Felge.
A: kleiner Nabendeckel
B: kleine Radkappe, die auch die Schrauben abdeckt
C: die "hübsche" große Radkappe / Radziervollblende:o
Gruß Volker
Sehen so aus...
Sinnvoller ist es, eine vernarbte Felge zu polieren, anstatt da einen Deckel draufzubauen.
Morgen!
wenn wir gerade dabei sind, hat jemand das Mass der orig. Felgen/Nabendeckel im Kopf bei der Detroit Felge? Bzw. kann dies mal bei Gelegenheit nachmessen?
Hatte mal irgendwo was von 60mm gelesen.....
Danke & guten Start in die neue Woche!
Sowas ähnliches wie Nabendeckel ;-)
Genau, aber Narbendeckel sind Nabendeckel mit Kratzern
:D
Ihr seid ja wieder zu komisch...:D
Hier mal die genauen Abmessungen;)
1. Aussendurchmesser: 6,5cm
2. Innendurchmesser: 5,5cm (An den "Haltenasen" gemessen)
3. Teilenummer: siehe Bild
PS. Haben denn alle anderen, ihre Felgen beim :) eingelagert:o:p
Detroit-Nabendeckel
Original geschrieben von BjoernX
... 3. Teilenummer: siehe Bild ...
Hey hast Du meine fotografiert?
:eek:
Auf den 17" Portos sind exakt die selben, Nr. 3B7 601 171.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die in den meisten VW Felgen verbaut sind.
gibts von VW auch "schöne" Nabendeckel mit 60mm ? !?
Hintergrund ist folgender, such für diese Felge passende Nabendeckel von VW :-)
http://images.worldsoft-cms.info/.../2374.jpg
Laut Hersteller hat das Nabenloch 59.2 mm (Innenkante)
Vielen Dank & sportliche Grüsse
Ich habe gestern die Wolfsburg Edition Nabendeckel bekommen.
Sind wirklich schick!
Gibts bei Ebay für 10,90€ und läuft übers VW Zentrum Rosenheim. Nur zu empfehlen.
http://cgi.ebay.de/...971QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
