  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welche Funktion haben diese Stecker ???
VW Vento 1H
Themenstarteram 24. März 2008 um 21:30
Hallo MT Gemeinde
Hab neulich bei meinem G3 das Bedienungselement gewechselt da beim alten ein drehregler hin war.
beim abau der abdeckungen neben der Heckscheibenheizung viel mir auf das hinter 2 der abdekungen je ein steker sitzt.
Nun die Frage kann mir jemand sagen für was diese Stecker gut sind bzw ob da was draus machen könnte.
VW wird sich doch bestimmt was dabei gedacht haben diese Stecker zu verbauen denke Ich.
Mein G3 hat nur Elekt. fers. Aussenspiegel und ZV
vielen dank schon mal
MfG Eddy
Original geschrieben von quali
Original geschrieben von Questor
Ja, natürlich. Das ist bei den alten Modellen so.
Sind die denn beide für die Diagnose zuständig?
Ja auf dem einen Stecker ist die versorgungsspannung und auf dem anderen die Diagnoseleitung K und L
16 weitere Antworten
16 Antworten
das dürfte dein diagnoseanschluss sein
Diagnoseschnittstelle
Edit:
War wieder einer schneller ;)
Themenstarteram 24. März 2008 um 21:34
und hier das zweite
auf den Bildern sind aber 2 Steckschuhe zu sehen!
Hallo THE_Matrix,
vielen Dank für die Antwort. Ist Dir bekannt, welcher Steckschuh - der weiße oder der schwarze - für die K bzw. L- Leitung zuständig ist? Siehe Bild 1 des Themenstarters.
quali
Naja, wenn man n bisschen nachdenkt kommt man da selbst drauf. Stichwort Kabelfarben ;)
Und wenn's dann immer noch nicht schnackelt, dann sieh mal hier.
Hallo Dunstmaster80,
vielen Dank für die Info. Da habe ich ja jetzt einiges zu lesen.
quali
Themenstarteram 25. März 2008 um 16:49
danke für die schnellen antworten
man Lernt nie aus, nun weiß ich wieder mehr über mein Auto
MfG Eddy
Hallo Dustmaster80,
wenn ich dieses Adapterkabel (VAG 2x2 OBD)
http://www.obd2-shop.eu/vag-2x2-obd-adapterkabel-p-34.html
verwende, wird dann damit die Schnittstelle OBD- tauglich?
quali
Hallo Dustmaster80,
quali
ja wird sie...
wie da aber steht, brauchst du dann noch das interface, bzw ein kabel von OBD2 auf USB/Seriell...
am 27. März 2008 um 9:57
man findet das doch auch alles über die such funktion oder wurde alle beiträge hier gelöscht? :confused:
