- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Welche Garantiefälle treten auf?
letzte Woche habe ich festgestellt das meine Spiegelheizung links defekt war.
Das Heizelement im Glas hatte seinen Geist aufgegeben.
Der Tausch war natürlich ein Garantiefall und problemlos.
Welche Garantiearbeiten gab es denn bei Euch?
Es wäre ja interessant zu erfahren wenn bei einigen die gleichen Defekte auftreten würden ??
Gruß Uwe
Schiebetürkontakt im Querschnitt
Nabend Leute,
1 Fehler gefunden:
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
ich habe mich also entschieden besagten Kontakt auf besagter Seite selbstständig (auf meine eigenen Kosten!) zu wechseln.
Anbei zwei Bilder. Ich habe z.B. den Kopf (mit den drei Kontaktflächen) auf gesägt um zu gucken (siehe Bild 1) wie die Kontaktflächen mit der Steckereinheit am Ende verbunden sind?
Bild 2 zeigt detailliert den komplett zerlegten linken männlichen Stecker.
Meine Vermutung, daß die grüne Moderseuche diese Kontakflächen "unterwandert" hat und somit der elektrische (Schalt-)Strom der ZV behindert wird, hat sich also nicht bestätigt.
Nach dem Wechsel des fehlerhaften Kontakts, war der Fehlerspeicher wieder sauber!
Gruß Torsten
757 Antworten
Garantiefall
Also ich kann dreimal auf Holz kloppen, habe meinen Caddy Life TDI seit Aug05 und musste bis jetzt nur die pöpelige Plastikplatte
vom Gurthalter zweite Sitzreihe, rechte Seite austauschen lassen...
Unser VC ist jetzt fast 8 Monate und 10 000 km alt und es war noch NIX kaputt!
schlüssel defekt, fahrersitz quitscht
quietschender fahrersitz war die erste verschleißerscheinung bei meinem sitz, kurze zeit später wackelte die ganze lehne, der freundliche hat dann das ganze sitzgestell wegen gebrochener konstruktion gewechselt, vier monate später das ganze nochmal
.....nein ich bin kein überdimensionierter bürger, ich bin auch bloß 1,92 m hoch und wiege ca. 93 kilo, also an mir lag es nicht
wurde beidemale auf garantie erledigt
Hallo, bei mir wurde die obere Plastikhülse wo der Zapfen der Schiebetür beim schließen reinläuft
Ausgetauscht weil, die hälfte der Rundung rausgebrochen war.
m.f.g
jatze
Schiebefenster rechts undicht.
1. Stufe der Garantiearbeitenichtungen erneuern. Folge: Fenster kaum einsatzfähig. Zum kompletten Schließen muß von innen ordentlich gegengedrückt werden, bis es 2 mal knackt.
2. Stufe wäre dann ein kompletter Tausch.
Sonst alles soweit O.K.
Nur noch mal so:
Inzwischen nachträglich nachgerüstet: Motordämmung, Filtereinsatz Wischwasser, Brillenetui anstatt Haltegriff Fahrerseite (allerdings ohne irgendetwas vom Himmel abzuschleifen oder zu entfernen).
Andreas
Garantiefälle
1) 2er Sitzbank ließ sich nicht mehr klappen => mechanik defekt
2) Lautsprecher hinten links defekt => ausgetauscht
3) Bremse m Hinterrad zieht ungleichmäßig => beide Bremssättel ausgetauscht
Trotz dieser Punkte aber total zufrieden.
Wir hatten wohl bei der Produktion unserer Caddy's die Elite-Schicht in Polen erwischt, hab meinen seit Aug07, außer diesem Plastikteil vom Gurthalter hatte ich auch noch keinen Garantiefall. Ich will aber jetzt beim Reifelwechsel die Gummipuffer an den Blattfedern auswechseln lassen, auf Garantie natürlich.
Gruß LongLive
1.9 TDI 105 PS mit DSG
Bei km-Stand 901 Freilauf des Generators ausgetauscht (Geräusche beim Kaltstart ähnlich eines Zwitzscherns).
Problemlos und schnell als Gewährleistung geklärt.
Hatte der Freundliche so noch nicht.
mfG Peter
1.) Schiebetür links schliesst schwer - eingestellt
2.) Dachimmel knarzt - gepuffert
3.) Startschwierigkeiten - ohne Erfolg (sporadisch)
Ansonsten alles OK
Keine Mängel
2 Monate alt, knapp 15.000 km
~ 6,2 ltr/100km kein meßbarer Ölverbrauch,
bis heute keine feststellbaren Fehler oder Mängel.
Das volle Programm
Hallo Uwe,
mein Caddy ist von 11/04 und folgende Sachen wurden bisher von VW auf Garantie gewechselt...
- Führung bzw. Dichtung des kleinen Schiebefensters gewechselt (danach dicht!)
- x2 Spiegelgläser gewechselt (danach i.O.!)
- x4 beide Türkontakte rechts & links gewechselt (Wandlungsgrund!
- Türöffnungsmimik in der linken Schiebetür gewechselt (danach i.O.!)
- Folien (Passat Ladekantenschutzfolie) im unteren Bereich der Schiebetüren eingeklebt
- Gummipuffer der hinteren Stabilisatoren gewechselt
Gruß Torsten
heute mit erschrecken festgestellt, Grünspann auf den Türkontakten (Hinten rechts).
Werd nächste Woche mal zum Freundlichen.
Vielleicht lass ich auch gleich die Puffer (Silkon statt Hartgummi) an der Hinterachse wechseln.
Ansonsten alles bestens. Hab aber erst ca. 1400 km drauf.
Mal sehen.
EIGENTLICH GAR NIX...
Hallo !
Also nach 5,5 Monaten und 4700 KM gab es nur eine einzige Geschichte, und zwar monierte ich direkt nach der Auslieferung ein häßliches, lautes Knatschen im hinteren linken Holm ( da wo´s Rücklicht sitzt ), welches beim Abbiegen oder überm Bahnübergang ziemlich nervte. Wurde mit Hohlraumversiegelung anstandslos behoben.
Ansonsten NIX !
("Kämpfe" zwar gerade mit Klappern aus der Schiebetür, aber das kriege ich auch noch hin... .
Schönen Sonntag noch!
Albert
