Welche (große) Bremsanlage auf 3.0TDI?
ich spiele mit dem Gedanken, mir eine ordentlich große Bremsanlage (habe zur Zeit die 16" Anlage verbaut) in meinem Dicken zu verbauen. Ich dachte da so an die 390mm Anlage vom RS6 4F oder die RS6 4B Anlage.
Hat schon jemand umgebaut und kann sagen, welche Bremsen beim 3.0TDI passen? Würde gerne auch an der HA mit umbauen.
Hier sind alle Möglichkeiten bez Bremsanlage am A6 4F2
Vorderachse
4F0 615 123 /124; 321x30mm (16“)
8E0 615 123 B/124B; 347x30mm (17“)
4E0 615 123 D/ 124D; 385x36mm (RS6)
4E0 615 123/124; 360x34mm (Personen-Schutz-Fahrzeuge)
Hinterachse 17 "
4F0 615 403; 330x22mm
Die 17 Zoll Anlage hat also vorne D=347mm und Hinten D=330mm.
Mehr braucht man mit einem 3.0 TDI eigentlich nicht und ist rausgeschmissenes Geld.
Die einfachste Möglichkeit eine Bremse mit moderaten Mittel zu upgraden ist den vorhanden Bremssattel der 16“ Anlage mit dem Bremssattelhalter der 17“ Anlage etwas nach außen zu setzen und eine 347 mm Scheibe ggf. vor Tarox /sandler / Zimmermann mit geeigneten Belägen zu kombinieren. Die ETKA nummer des Bremssattelhalters ist 1K0 615 125(6) B. Das Teil ist Plattformübergreifend. D.h wird auch im A4 und bei VW (Golf R32(´) verbaut.
55 Antworten
Gehen tut vieles aber wird halt meist immer sehr teuer
Habe vor zwei Monaten meine Bremsscheiben inkl. Bremsbeläge erneuert.
Im Internet gesucht und gefunden bei www.geizteile.at (ja, ich weiß sieht jetz nach Sparefroh aus aber preislich super):
2 x Bremsscheibe (Artikelnr: 24.0108-0106.1) = 49,28 €
2 x Bremsscheibe (Artikelnr: 24.0120-0133.1) = 71,86 €
1 x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Artikelnr: 20973.110.1) = 16,56 €
1 x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Artikelnr: 23333.180.1) = 33,91 €
Hat alles problemlos gepasst, Bremsscheiben vorne und hinten sind von Zimmermann, Scheiben vorne sind innenbelüftet UND gelocht.
Bremsbeläge vorne von Zimmermann (Bremssystem ATE-Tevis) und hinten von TRW (waren die einzigen bei denen die elektronische Parkbremse angeführt waren).
Die Bremswirkung ist absolut spitze, gemäß wird Zimmermann auch beim S6 verbaut und TRW ist Erstausrüster.
Ich weiß, Du möchtest eine größere Bremsanlage, aber ich für meinen Teil bin mehr als zufrieden (Bremsleistung wesentlich besser als Original, besonders bei Nässe) und der Preis ist absolut OK.
meine 4 Scheiben und Beläge waren verbraucht. Alles erneuern mit Einbau bei Audi = 910.- €. Fahre nur 19 Zoll im Winter und 20 Zoll im
Sommer. Habe jetzt die vorder Bremsanlage vom RS6(390 mm mit
RS6 Bremssätteln und Belägen und hinten 320 er geschlitzte, nicht
rostende Scheiben und Beläge von EBC. Preis zusammen incl.Einbau
bei Audi 2550.- €. Ich sage euch, es gibt nichts besseres- außer Keramik.
Die RS6 Pizza-Scheiben gibt es bei Quattro Vierlbeck mit Einbau, in Plattling.
Wer gut bremst lebt länger!
Grüße an alle Audianer
Falknerei
Audi A6 Avant, 3,0 Q mit absoluter Vollausstattung, RS6 Räder und Bremsen, 315 PS, 630 Nm Topspeed geradeaus Digital 271 km/h.
Falknerei
Super Sache! Hast du evtl. Teilenummern von den verbauten Teilen (Sattelhalter, Sättel, Scheiben - auch für hinten)? Wäre super, um den Aufwand mal grob abzuschätzen.
Hi S3,
Teilenummern habe ich nicht, wollte nur die Große RS6 Bremse haben.
Geh mal auf die Seite von www.urquattro.net, dann auf den Ebay-Shop,
kannst auch bei denen Anrufen und dich beraten lassen. Nachteil der 390 er Bremse ist, du darfst nur noch mindstens 19 Zoll fahren! War mir eh egal. Fahre 9 x 19 ET 33 RS6 Fünfsegmentspeichen Orig.Audi und 9 x 20 ET 36 Fünfsegmentspeichen. Der Vierlbeck baut dir die Anlage(oder die vom alten RS6 4B=365 mm) vor Ort ein.
Poste morgen mal ein Bild.
Grüße aus Oberfranken
Falknerei
Vorderachse
Hinterachse 17 "
Die Bremswirkung ist absolut spitze, gemäßwird Zimmermann auch beim S6 verbaut und TRW ist Erstausrüster.
Hallo !
Sorry für die Frage jetzt...hab mir das auf der Page mal angesehen und verglichen.
Wie bekommst Du ne 4Lochscheibe auf den 3,0 Tdi...die haben ALLE 5 Löcher und nen Lochkreis von 112 und nicht wie die artikelnummer sagt 108 ! ?!?!?!?!?
Wunder der Technik ???? Oder vertan ?
Gruß Senti
PS.
Ich hab die orginale S-Line Bremse 17" und die beißt super zu !!
Sollten die mal runter sein kommen gelöchte/ innenbelüftete Scheiben drauf, damit hab ich beim 4B schon super erfahrungen gemacht.
Vorderachse
Hinterachse 17 "
Die 17" Anlage hört sich auch interessant an.
Laut Audi hat die 17" 347mm Anlage gegenüber der 16" 321mm Anlage ja andere Bremssäättel (4F Teilenummer bei 16" und 8E Teilenummer bei 17"
. Passen die Sättel mit dem neuen Sattelhalter? Oder sollten die Sättel mit getauschtw werden?
Wie sieht es an der HA aus, wenn ich dort von 16" (300mm, unbelüftet) auf 17" (330mm, innenbelüftet) umrüsten möchte? Was bräuchte ich da - ggf mit Teilenummern?
Bist du dir sicher das dies klappen soll? Laut Ersatzteilkatalog ist auch der Bremssattel der 17 Zoll Anlage anders.
Original geschrieben von S3_225
Die 17" Anlage hört sich auch interessant an.Zitat:
Vorderachse
Hinterachse 17 "
Laut Audi hat die 17" 347mm Anlage gegenüber der 16" 321mm Anlage ja andere Bremssäättel (4F Teilenummer bei 16" und 8E Teilenummer bei 17". Passen die Sättel mit dem neuen Sattelhalter? Oder sollten die Sättel mit getauschtw werden?
Wenn Du von unbelüftet auf innenbelüftet umsteigen willst sind auf jeden Fall andere Sättel fällig !!
@Hoppels 18t
Ich weiss, das die ETKA Nummer unterschiedliche sind. Laut ATE (Erstausrüster) sind beide Sättel gleich. Die Höhe (Breite der Bremsfläche) ist zwischen der 321mm und 347 mm Scheibe bis auf den Zehntel mm gleich (59,5).
Bei einem Gespräch mit einem Brembo Techniker wurde mir diese Möglichkeit genannt. Den Bremsattel mir der ETKA Nummer 1K0 615 15 B kaufen draufschrauben gut ist's.
Gib man just for fun 1K0 615 15 B in Google ein.
Du wirst erschlagen mit Umbau- Informationen.
Ein kleines Problem. Den Träger gibt es nur bei VAG und der kostet schlappe 147 €
Original geschrieben von derSentinel
Hallo !Zitat:
Gruß Senti
PS.
Sorry, mein Fehler !
Habe für meinen Neffen ebenfalls bestellt und der hat ein anderes KFZ - fälschlicher Weise habe ich seine Bestelldaten erwischt
Hier die von meinem Dicken:
Artikel:
2 x Bremsscheibe (Artikelnr: 100.3318.50) = 134,62 €
2 x Bremsscheibe (Artikelnr: 100.3320.20) = 61,48 €
1 x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Artikelnr: 23763.200.1) = 49,43 €
1 x Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Artikelnr: GDB1622) = 42,43 €
Danke für den Hinweis
Um gleich weiteren Ungereimtheiten vorzubeugen - die vorderen Bremsscheiben sind dort als "außenbelüftet" beschrieben, stimmt natürlich nicht !!! => das ist aber ein Fehler von Geizteile
Hallo Audi Fans;
Ich Besitze Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro Baujahr 12/2005.
Ich habe jetzt vor, vorne und hinten die Scheiben & Belägen zu wechseln!!
Aber ich weiß nicht, welche maßen ich bestellen muss! Ich werde es von ATE bestellen. Apropo im winter fährt der karre mit 17 Zöllern, und im sommer 19 Zoll.
Ich bitte um euer antworten..
Danke im voraus
