  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Welche Ist Die Richtige???
Themenstarteram 4. November 2002 um 12:24
Moin zusammen,
hab da ein kleines Prob!!!
Habe einen Crunch Sub im Auto drin. (2x30", 2x4 Ohm)
Der wird z.Z. mit ner Jakson betreiben (absoluter Fehlkauf!!!)
Nun meine Frage:
Welcher Verstärker ist der Richtige?
Zur auswahl stehen
Steg QM 240 1x
Carpower D-Rex / 1200
Twister F2-450 weiss
Impulse 1200
Kann mir jemand verrater, welcher Verstärker meine Kiste zum abheben bringt?
Neuvorschläge sind willkommen!!!!!!!!!!!
27 Antworten
gib doch mal die genauen Daten des Subs.
Mfg
Marks
Also die von dir genannten Amps kenne ich nur vom Hörensagen her, also weis ich auch nicht welche Leistung sie bringen.
Ich würde dir mal zu einer ESX - Amp raten.
Die Dinger sind echt spitze! Und leisten auch das was Draufsteht also keine Magnat-W :)
Ich habe eine 4 Kanal davon und davon sind 2 Kanäle für den Sub und der blässt anständig!!
Moin
2 Crunch? Nimm die Carpower 4-320! Die heizt den gut ein!
Preislich auch besser! Die Digitalen sind gewöhnungsbedüftig!
Daniel
am 5. November 2002 um 9:21
Wieviel willst du ausgeben und wie siehts mit den Belastungsdaten deines Subs aus.
also wenn du die alle in Betracht ziehst sag ich ganz klar:
Audio System oder Steg, vom Klang her (auch das merkt man am Bass) um WELTEN besser als die Impulse (digital is nix gescheites!) und die Wanted (klingt meiner Meinung nach sehr schwammig, da kaum Kontrolle!)
Themenstarteram 6. November 2002 um 9:49
Also mein Sub hat zwei 30" Teller, benötigt 2x 4Ohm und hat 600 Watt /sin. leistung. (in einer geschlossenen Kiste) Nennt sich genau Drive DB 12 V!!!
Hatte vor so ungefähr 350€ für nen Verstärker auszugeben!!!
Das Problem ist bloss, das ich, wenn ich mir nen mono block holen sollte einen mit vier Schraubanschlüssen für den
Sub(s) bräuchte, den für zwei Verstärker hab ich ehrlich gesagt nett so das nötige Kleingeld....
Habe bei der D-Rex v. Carpower gesehen das die VIER schraubansclüsse hatt....
Wie schat es mit den anderen Verstärkern aus???????????
Bin langsam echt am (ver) zweifeln..............
Wieso brauchst du 4 Anschlüsse?
Du schaltest doch beide Woofer parallel (+ an + und - an -) und gehst dann auf die Stufe!
Also die Monacor Sachen sind nicht schlecht, aber wenn du 350€ ausgeben willst schau dir mal die Steg 240.1 an die ist schon sehr geil! Gebraucht bekommste die auch recht günstig!
Wenn du ein klein wenig auf Klang stehst dann nimm keine digitale Stufe, sondern eine analoge! Die zieht zwar mehr Strom ist aber durch den meist höheren Dämpfungsfaktor im Klang um einiges besser und bei gleichen Leistungsdaten auch meist lauter!
Themenstarteram 6. November 2002 um 12:48
Mitlerweile tendiere ich entwerder zur D-Rex
oder zu der
Impulse 1200!!!!!!!!
Muss mich mal auf der Essen-motor-Show
ein wenig umschauen, welche die
Preisgünstigere ist und vorallem wie
die Schmuckstücke live aussehen....
Danke für die Hilfe!!!
auch hier wieder die Frage: Warum mit so klanglichen Kanonen wie der Steg auf die Spatzen Crunch schießen. Ich halte das für übertrieben.
Grüße Stefan
p.s.: Den Rest meiner Meinung kennst du ja :)
am 7. November 2002 um 2:14
Nana, das sind immerhin 30" Crunchs, das sind fast 80cm.
;o)
mir ging es nicht um den pegel, sondern um das klangliche-
Grüße Stefan
am 7. November 2002 um 8:31
Wieso, groeszer ist doch besser oder ;)
:D
Themenstarteram 7. November 2002 um 13:39
Das musst nicht unbedingt sein, das grösser besser ist!!!!
BsP:
Hatte das Canton RS6 und jetzt das K2 (KultAudio) im Auto verbaut. Muss wirklich sagen das echt die grösse nicht entscheident ist. Qualität ist (mitlerweile) echt alles....
@Mahoni
werde mich definitiv nach der Impuls oder der D-Rex umschauen... Ich mein klanglich ist der Sub relativ gut
(meine Meinung und von vier anderen leuten die ihn besitzen!).
Eigentlich alles ne frage des Geldes das man investieren will.
Wenn man nicht aufs geld schauen muss, fahre ich zum Fachhändler und sage ihm MACH, TUE, BAU EIN was du willst, hauptsache mein Auto hebt ab!!!!
Aber als normal sterblicher muss man ein wenig hinschauen (besonders als Azubi) was man kauft und auch wenn es lässtig ist auch mal ein wenig mehr hinterfragen!!!!!!!!!
  3. Wissen
