  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Welche Kopfdichtung(en) beim 16v Turbo
Themenstarteram 2. Mai 2006 um 17:33
bin gerade dabei nen 16v Turbo Motor aufzubauen.
Will erst mal mit kleiner Leistung anfangen und mit ner 1,5mm
Verdichterplatte arbeiten!
Welche Kopfdichtungen muss ich verwenden???
Welche vom Diesel, oder zwei normale 16v Dichtungen??
Danke
28 Antworten
G60 Zylinderkopfdichtungen(metall)....
Schon überlegt wie du die veränderten Steuerzeiten wieder anpassen willst , ne 1,5mm Platte und ne zweite Kopfdichtung ist ja keine minimale Veränderung an der Kopfhöhe ?!
Das einfach so zu lassen ist auch keine gute Idee !
am 3. Mai 2006 um 13:30
Wenn du mit Platte fährst, dann 2 normale Pappdichtungen. G60 Dichtung bei anderen Kolben.
Mit Platte und den 2 Dichtungen hast du dann natürlich ne ziemlich niedrige Verdichtung und mußt etwas mehr Ladedruck fahren, aber das geht schon! Ein Kumpel fährt so schon 2 Jahre und das Ding hält immer noch prima, auch wenn viele immer meckern! Es ist nicht ne super Lösung, aber es fährt ganz gut so!
Themenstarteram 3. Mai 2006 um 20:57
meinungen
Das sind ja wieder zwei verschiedene meinungen!
aber ich denke so viel ladedruck werd eich nicht fahren
Aber durch die Erhöhung wird der Abstand zwischen Brennraum und kolben größer -> Verbrennung wird uneffizient. Also optimal ist die Sache nicht!
Bitte wie? Wo siehst du den unterschied, bezogen auf die effizienz, gegenüber Kolben?
christian
Weshalb ändern sich dabei die Steuerzeiten?
Wenn das Lineal in die Nockenwelle passt, und Kurbelwelle auf O.T. steht, dann ist doch alles in Ordnung?
das ist kein Diesel, nix mit anpassen der Steuerzeiten über Lineal und verdrehen.
mfg,
christian
dafür gibts verstellbare Nockenräder... :-)
Was macht man, wenn der Kopf geplant wird?
dann stimmen die Steuerzeiten auch nicht mehr?
Wie weit planst Du denn? Bei 1mm Höhenunterschied beträgt die Steuerzeitdifferenz grade einmal 0,9°. Also absolut zu vernachlässigen.
Was nützt dir die Theorie , wenn die Praxis anders aussieht , ich verlass mich da lieber auf meine Erfahrungen , als auf Rechenbeispiele !
Da muss ich dir vollkommen recht geben....Praxis und Theorie sind zwei paar unterschiedliche Stiefel...
Themenstarteram 6. Mai 2006 um 11:19
Danke
danke für die regen antworten, nur leider fehlt mir immer
noch eine defintive aussage über die dichtung
