- Golf
- Golf 3
- Welche Kopfdichtung passt zu meinem Motor?
ich habe einen golf 3 und wollte die kopfdichtung wechseln, da defekt. nun habe ich festegestellt das es dort unterschiedliche gibt. kann mir da einer helfen?
evtl. mit ner oe-nummer?
vlt auch gleich für:
- kopfschrauben
-ansaugkrümmer
-abgaskrümmmer
-ventildeckeldichtung?
VW GOLF III (1H1)
BJ: 11/91 bis 08/97
1781 cm3, 75 PS, 55 kW
KBA-Nr: 0600-891
bestendank schonmal
22 Antworten
- kopfschrauben
-ansaugkrümmer
-abgaskrümmmer
VW GOLF III (1H1)
BJ: 11/91 bis 08/97
KBA-Nr: 0600-891
bestendank schonmal
ich kann leider nicht editieren.
also der motor heist AAM
ich will bei kfzteile bestellen jedoch steht dort
1:
Motorcode: AAM
bis Motornummer: AAM 408 197
2:
Motorcode: AAM
ab Motornummer: AAM 408 198
ich bin leicht überfargt
ich hab ne fahrgestellnummer. hilft das vlt.?
schau doch einfach auf deinen Block da sollte rechts die Nummer Drauf stehen
Oder auf den weißen Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung.
Das steht die Motornummer auch drauf.
okay. danke erstmal
da steht AAM 0262 357
was mir jetzt auffällt ist das die nummer der kopfdichtung 6 ziffern haben und die motornummer 7 ziffern hat. was nun?
Welches BJ ist der Wagen?
bj ist 15.07.1991
Dann ists sicher die für die früheren Motoren
(0)262 357 <= 408 197
Mein AAM (96) hat die führende Null hingegen nicht mehr....
also kann ich die kopfdichtung bis 408....
bestellen?!
Ich kann die Aussage von itasuomessa nur bestätigen.
Du benötigst die Kopfdichtung bis 408 197.
Gruß MOEDDA
okay besten dank jungs/mädels
kann dann geclosed werden
Hier noch zur Sicherheit die OE Nr.der ZKD 026 103 383 P
besten dank habe diese auchnochmal zur überprüfung genommen jetzt sind alle zweifel beseitigt
kann doch nicht geclosed werden hab noch ein problem undzwa mit der ventildeckeldichtung.
gleiche spiel:
1variante:
Motorcode: AAM
bis Fahrgestellnummer: 1H PB 140 000
bis Fahrgestellnummer: 1H P 490 000
bis Fahrgestellnummer: 1H PW 490 000
2.variante
Motorcode: AAM
ab Fahrgestellnummer: 1H PB 140 001
ab Fahrgestellnummer: 1H P 490 001
ab Fahrgestellnummer: 1H PW 490 001
wvwzzz1hzpb052312
da ist ein "z" zwischen
was nun?!
kann es sein das das bei vw immer so umständlich ist?
Du kannst die Dichtung vom neuen verbauen (also die ab 490 001), die alte ist Kork und wurde mit einer Gummiversion ersetzt bei späteren BJ, kann einfach durch Tauschen der Bolzen umgerüstet werden. Würde empfehlen die Gummi zu verbauen, hält besser dicht wie die Kork.
Hier ist die Anleitung zum Tausch.
Gummidichtung 051103483A
Bolzen 8x N 10186301
