- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Welche Lautsprecher zu Bose Verstärker?
hab mir zu meinem Becker 7800 einen Bose Verstärker gehängt. Leider geh´n mir jetzt alle Lautsprecher nach und nach hinüber.
Wer hat einen klangvollen Vorschlag zu dieser Kombination?
Bin um alle Tipps dankbar!
Alu-Butyl oder Bitumenmatten.
Bitumenmatten bekommste bei caraudio-store.de schon recht günstig. 17,99 € fürn 10er Pack. Die Maße pro Matte sind 50 x 20 cm.
Pro Tür sollte man mindestens ein Packung einrechnen.
In welchen Maßen das Alu-Butyl zu haben ist, können dir die anderen hier sicher sagen. Einige von ihnen benutzen es lieber als die Bitumenmatten.
Der Preis für ein komplett neues Musiksystem im Auto muss nicht unbedingt teuer sein. Daher verstehe ich auch nicht, warum auf manchen Kaufverträgen für Neuwagen meist eine Bose-Anlage mit aufgelistet ist, die mit weit über 1000 € schon ins lächerliche geht. Bose mag bei geringer Lautstärke vielleicht toll klingen, aber dreh mal nur bis zur Hälfte auf ... Da ist von dem tollen Klang nichts mehr zu hören. Der Bass verzerrt, die anderen Lautsprecher kreichen nur noch mit ... schrecklich. (Selbst erlebt in einem Audi A6 BJ 2006)
Daher würde sicher bei einigen hier nach einem Autokauf zuerst das Bose-System rausfliegen.
17 Antworten
Bose Verstärker haben in der Regel eine integrierte Frequenzgangentzerrung und häufig arbeitet Bose auch mit Lautsprechern mit sehr niedriger Impedanz.
Fazit: Bose Verstärker kann man nur mit den ursprünglich dafür vorgesehenen Bose-Lautsprechern nutzen - und auch dann gibt es natürlich nur den miserablen Bose-Sound.
Hau den Bose-Amp weg, dann können wir was vernünftiges zusammen stellen.
man lernt nie aus
Laß mich gerne in Sachen Klang beraten. Bin ganz Ohr
Will nur meinen Becker 7800 behalten, er paßt meiner Meinung nach perfekt in den B5 und er spielt alle Stücke die ich mir immer gewünscht habe, kann problemlos telefonieren, Navi funkt und hab zudem noch Platz für 2GB mp3.
Gruß cle
Was ist das für ein Fahrzeug?
Das Radio hat wohl keine Vorverstärkerausgänge?
Wie hoch liegt Dein Budget?
es handelt sich hier um den A4 B5 Avant, Bj.98. Budget ist vorhanden
Das Radio besitz lediglich in Kammer A den Steuerausgang für Verstärker.
Jetzt enttäuschst Du mich aber - natürlich hat das Becker Vorverstärkerausgänge: Front, Rear und Subwoofer.
Man braucht nur einen Mini-ISO Adapter...
@clemo2006: Du solltest schon ein konkretes Budget nennen, sonst stellt Dir irgendeiner gleich eine Anlage im fünfstelligen Bereich zusammen
Ja eh klar, da hängt ja schon der Bose Verstärker dran (noch)
Budget nenn ich absichtlich keines, es soll zu einem vernünftigen Preis ein vernünftiger Klang sein. Soll hat den Wert des Autos nicht überschreiten...zzz...
Original geschrieben von clemo2006
Budget nenn ich absichtlich keines, ...Soll hat den Wert des Autos nicht überschreiten...zzz...
Den kennt hier aber auch keiner
Willst du neue Sachen ?
Soll der Verstärker nur ein Frontsystem betreiben oder auch noch nen Sub ?
Original geschrieben von martinkarch
Den kennt hier aber auch keinerZitat:
Budget nenn ich absichtlich keines...Soll halt den Wert des Autos nicht überschreiten...zzz...![]()
Neue Sachen sind immer gut
Mir geht´s nur um die Türen vorne und hinten, da ich die Ladefläche immer wieder brauch und die Seitenfächer schon voll sind.
Soll mir jetzt aber keiner sagen ich soll aufräumen
Hab keine Ahnung was sowas kostet, hab mir die Bose Teile einzeln und gebraucht zugelegt und eingebaut.
70-100€ Für die Dämmung der vorderen Türen und einen guten Einbau mit MDF Lautsprecherringen.
150-200€ für ein Frontsystem, mein Vorschlag wäre das Eton Pro 170 oder ein Hertz ESk 165. Das hängt auch ein bissel von deinen Musikvorlieben ab, probehören wäre am besten.
200-300€ für eine schöne Zweikanal Endstufe, z.B. die Eton PA 1502. DIe hat ganz ordentlich Dampf für ein Frontsystem und bei gutem Einbau wird das schon recht Druckvoll. Einen Subwoofer kann man nicht ersetzen aber man kann sich mit starkem Kick aus der Front darüber hinwegtrösten Das wichtigste ist der richtige Einbau und die Dämmung.
30-50€ noch für Kabel.
Unterm Strich 450-650€ für ein sehr ordentliches System. Teurer gehts immer. Etwas Günstiger gehst auch, wenn es das Budget zulässt würde sich die Investition aber auf jeden Fall lohnen
Das Hecksystem solltest du einfach weglassen, das stört nur die Bühnenabbildung der Front. Von hinter den Ohren klingt sowieso jeder Lautsprecher wie ein Telefonhörer.
Vielen Dank für die ausführliche Information!
Werd mich mal schlau machen und die Teile besorgen...der Preis wäre sensationell!
Welches Material sollte ich für die Dämmung der Türen verwenden?
B5 Avant ist schon ne Weile her
So ich mich recht erinnere ist vorn Platz für 13er mittels Adapterring (bei sehr grossem Magneten ein wenig Türblech abschleifen) und hinten für 16er.
Wär möglich vorn ein klangstarkes 13er System einzubauen und hinten 16er die möglichst Chassis die rein für den Bass zuständig sind (quasi unterer midbass - sowie subbereich, so gut das eben 16ern möglich ist)
Wichtig dafür ist eine ordentliche Stabilisierung und Dämmung der Türen.
Als Endstufe kann sowohl eine 2- als auch eine 4-Kanal in Betracht gezogen werden, gut wäre eine aktive Trennung der 16er nach unten hin bei Daume mal Pi 40 Hertz (Subsonicfilter)
Bei einer 2-Kanalstufe ist einiges an Knowhow bezüglich Abstimmungsarbeit der Passivbauteile gefragt.
Erstmal vielen Dank an alle!
Ich sehe schon, Möglichkeiten gibt´s genug. Werd mir mal die Dämmung besorgen und mich an die Arbeit machen. Auf welche Lautsprecher (Marke) sollte ich mich konzentrieren?
Dämmung:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://beyma.de/.../xxxx_Competition_Door_Flyer.pdf
http://www.sound-install-products.de/
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=10&t=42925
Komponenten:
http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml
http://www.audiotec-fischer.com/
http://www.exactaudio.de/html/main/index.php
http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.html
