  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Welche maximale Einpresstiefe bei 18 Zoll Felgen vorne mit 245/40/18
Mercedes E-Klasse W210
Kollegen
Unser Sohn möchte sich für seinen E320 BJ 98 neue Felgen Felgen kaufen.
Heute hat er folgende Grössen montiert (ohne Distanzscheiben nicht tiefer gelegt):
Vorn: 235/40/18 mit 8.0 x 18 ET 35
Hinten: 275/35/18 mit 9.5 x 18 ET 30
Ja ich weiss, vorne sollten es 245/40/18 anstatt 235 sein, allerdings waren die Reifen vorne zu Nahe an der Aufhängung und wurden vom CH TÜV nicht abgenommen, deshalb 235 ist ja kein 4-Matic.
Nun zu unserer Frage,
Mit der Bereifung und der ET Hinten sind wir zufrieden, schön bündig, siehe Foto.
Vorne möchten wir die Felge ein bisschen mehr nach aussen haben, 245/40 verwenden und evtl eine 8.5 x 18 Zoll Felge nehmen.
Hat jemand von Euch vorne eine 8 x 18 oder 8.5 x 18 Felge mit 245/40/18 ohne am Wagen irgend eine Veränderung gemacht zu haben. Falls ja, mit welcher Einpresstiefe?
Danke für die Antworten.
Gustav
3/4 Ansicht W210 mit Sommerreifen
20 Antworten
Eigentlich geht eine 8,5 mit ET 35 auch vorne. Mit einer 235er Bereifung habe ich die vorne. Hinten allerdings nur 265/35. Wenn ihr weiter raus wollt dann einfach entsprechend Platten einsetzen.
Ob 4matik oder nicht, ich würde darauf achten das die Rollumfänge annähernd gleich sind. Nicht das in lang gezogenen Kurven das ESP dazwischen funkt.
Was für hässliche Felgen.... Sorry, habe laut gedacht :D
Ideal ist 235/40 18 und 265/35 18. Sonst kann das ESP Probleme machen, hatte ich mal in langgezogenen Kurven.
Zu ET: hatte mal 8,5er mit ET44 und durch 15er Platten je Seite kam ich auf ET 29. Es ginge sogar mit ET 24. Je nach Fahrzeugniveau.
Ich habe vorne 215 / 40 / 18
Und Hinten 235 / 40 / 18
Winterreifen!
Ich habe die gleichen Felgen.
Grüsse aus der Schweiz.
@Ali-W210 schrieb am 23. Feb. 2021 um 22:5:59 Uhr:
Ist der Rollumfang nicht zu klein? Der weicht um mehr als 4cm von der Serienbereifung ab.
Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
hier meine Sonderanfertigung/Eintragung:
VA: 245-40-18 - 9,5x18 ET32 mit 10mm Distanzscheiben
HA: 285-35-18 - 11x18 ET 38 mit 10mm Distanzscheiben
Spontan würde ich sagen dass vorne 245-40-18 nur sehr schwer ohne Veränderungen am Fahrzeug zu machen ist. Zumindest müssen die Kotflügel umgelegt werden, sonst sitzt er wohl auf. Und ohne Distanzscheiben das Problem dass das Rad zu nah an der Aufhängung ist und beim Einfedern evtl. sogar eine Berührung stattfindet.
muenchen-connect
Hier der Link zu meinem Fahrzeug:
https://www.motor-talk.de/fahrzeuge/1229133/mercedes-e-klasse-w210
