  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Welche Querlenker vom Audi passen auf den Phaeton?
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 3. Februar 2024 um 15:22
Im letzten Beitrag hatte ich mich ja über die vorstellte Spur beschwert und nach vw's Diagnose scheinen einpaar querlenker hinfällig zu sein. Hab mich jetzt gefragt bei welchem Audi dieselben verbaut wurden da man auf Suche unter phaeton schlecht Ersatzteile findet. Vielleicht hat ja von euch jemand eine Ahnung?
Lg
Hab mir folgende links angeschaut:
https://www.bandel-online.de/.../...-vw-passat-3b-vorderachse.html?...
https://www.atp-autoteile.de/.../ovc-1?...
20 Antworten
Du musst schon nach Querlenkern für den Phaeton suchen. Was Du da verlinkt hast, passt nicht.
Und bitte, lege ein Fahrzeugprofil an:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q6835940
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q7406149
LG
Udo
Themenstarteram 3. Februar 2024 um 15:54
@A346 schrieb am 3. Februar 2024 um 16:44:47 Uhr:
LG
Udo
Ja aber irgendwie werde ich nicht fündig. Also ich finde keine für den Phaeton als Set.
Hab mein Profil aktualisiert.
Du musst "Phaeton", zumindest "kompatibel", eingeben für Deine Suche. Sollte eigentlich Treffer bringen.
Und nein, Dein Profil hast Du nicht aktualisiert.
Bitte lese meine Anleitung.
LG
Udo
Habe auch gerade vorne oben neue bekommen, Lemförder (was Original VW ist) war die klare Empfehlung mir gegenüber …
Und ja, der A8 hat die gleichen, sollte aber für die Suche unerheblich sein :)
audi a8 hat die gleichen, audi a6 4F auch bis auf das Lager des hinteren unteren Lenkers. Empfehlenswert sind MeyleHD Lenker. Für die unteren Lenker gibts von Meyle HD nur die Lager.
Themenstarteram 4. Februar 2024 um 13:05
@GtheRacer schrieb am 4. Februar 2024 um 10:16:52 Uhr:
Vielen Dank ich schau mich mal nach den lenkern um
Themenstarteram 4. Februar 2024 um 23:09
Habe jetzt geschaut, wie sieht es eigentlich an der hinterachse aus, ich sehe nur Lenker für vorne aber für hinten nicht, muss man da von diesem ganzen lenkerteil die Buchsen auswechseln?
Auch hinten gibt es Querlenker
Ich würde Meyle nur dann kaufen, wenn es keine andere Alternative gibt. Ansonsten immer Lemförder oder TRW Nummer 1.
LF und TRW sind die identischen Teile. Sind auch beide Nummern drauf, plus die VW Nummer. Nur die Bentley Nummer wurde rausgeschliffen.
Themenstarteram 6. Februar 2024 um 19:59
@windelexpress schrieb am 5. Februar 2024 um 17:22:18 Uhr:
Hab mir jetzt auch lieber LF bestellt bevor die ganzen dinger nach 20tkm hin sind. Ich scheue mich nicht vor der "bösen schraube" aber wie siehts aus bei den Querlenkern die z.B. an der Vorderachse Links, Rechts oben sind, man könnte klar die schraube rausbekommen mit einer flex aber würde sich eine neue einfädeln lassen oder muss wirklich das federbein runter? Hat schon jemand erfahrung damit gemacht?
Für meinen “Winterphaeton” habe ich mich für die Delphi entschieden. Grund für diese Entscheidung war, dass bei dem Phaeton erstens nur noch wenige KM zustande kommen, zweitens er voraussichtlich jetzt das letzte mal TÜV erhalten hat und er in zwei Jahren mein Ersatzteillager wird. Bis dahin Baue ich meinen „Sommerphaeton“ auf.
Ansonsten verwende ich ausschließlich LF für die oberen Querlenker. Mit Meyle habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht, trotz korrekter Einbauweise halten die leider nicht so lange. Auch die HDs nicht.
Zu den Schrauben an den Buchsen:
Man muss beim Phaeton leider den Dämpfer lösen. War aber kein großer Akt. Ging leicht. Vorsicht bei den Leitungen und dem Kabel ist aber geboten .
Arschlochschraube ging bei mir, dank einem der vielen Vorbesitzer, der die gefettet hat, absolut ohne Probleme raus!!!
Dank der guten Anleitungen hier im Forum habe ich tatsächlich „nur“ 1,5 Stunden für Aus-und Einbau gebraucht. Pro Seite natürlich.
