  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Welche Rad-/Reifenkombinationen passen auf den W210 "einfach so"?
Mercedes E-Klasse W210
Hallo zusammen.
Ich würde gerne die Bereifung meines E200 etwas aufrüsten und mich daher vorher mal erkundigen, welche Rad-/Reifenkombinationen man fahren kann, ohne das am Fahrzeug was geändert werden muß. Plug n Play sozusagen, mit problemloser Eintragung oder alternativ natürlich auch ohne.
Die Wahl ist auf AMG Styling II gefallen oder halt auf einen entsprechenden Nachbau.
Passt z.B. 8x18 ET31 mit 225/40 einfach so?
Ich habe per google oft einen Link zur MB-Homepage gefunden, der auf eine Liste mit den möglichen Rad-/Reifenkombinationen verweisen soll. Leider ist dieser tot und auf der Seite finde ich diese Liste leider nicht mehr. Gibt es die noch wo?
Danke vorab und liebe Grüße,
Olli
24 Antworten
www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html
Aja, der funzt! Vielen Dank!
Habe davon 4 oder 5 verschiedene Links gefunden, alle tot...
Und wie schaut es mit den 18 Zöllern aus? Naja, notfalls würde ich auch 8x17 oder 7,5x17 nehmen.
Hat evtl. jemand ein Bild vom W210 mit AMG Styling II 17 und 18" ohne Tieferlegung für mich!?
bis 8,5 und 9,5 x 18 bei ET 30-35 hast Du keine Probleme Reifen 235 und 265.
Hi.
Na das hört sich ja super an.
Also draufstecken, passt, eintragen, fertig?!
Voilà....
Bild 1 --> 18 Zoll (8+9 x 18)
Bild 2 --> 17 Zoll (7 x 17) glaube ich...
Die Bilder sind bezüglich der Tiefe mit Vorsicht zu geniessen, da das AMG-Fahrwerk m.W. tiefer ist als bei Deinem...
Kurt
Klar, meiner ist ja "normal" hoch. Dennoch lieben Dank für die Bilder, für einen ersten Eindruck reicht's!
Lieben Gruß,
Olli
Mahlzeit.
Habe jetzt nen Satz AMG II in 8x18 ET31 rundherum, Bereifung soll 235/40 werden.
Lt. Gutachten muß ja jetzt noch was an der Karosserie gemacht werden, 5mm-Distanzscheiben an Schürze/Kotflügel und Kanten umlegen.
Im Netz liest man dagegen immer wieder, daß es auch "einfach so" locker passt und auch eingetragen wird.
Gibt es hier Erfahrungen zu der oben genannten Felgengröße und Bereifung und ob das so auf die Limousine passt?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße,
Olli
hallo,
ich fahre z.Z.meinen W210, E 55 AMG,mit H&R Tiferlegung,und AMG-Felgen ,Styling II,vom W212 ,mit 18" ,vorne
235/40,hinten 255/35,ein Super Fahrgefühl,mit Dunlöp Bereifung,neu!
111mairanne111
6 Jahre lag er in der Versenkung, ich glaub nicht dass das noch jemanden hilft dass er jetzt ausgegraben wurde.
Passt ein 7,5X16 Et46 felge?
Ohne Spurplatten nicht, da ist bei 41er ET Schluss.
Habe es nun doch rausgefunden:
W220 hat andere bolzen, also NICHT Plug&Play
