  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welche Reifen auf Jubi BBS Felgen?
VW Vento 1H
Themenstarteram 18. Januar 2005 um 8:23
Hallo Leute!
Ich habe , wie es so üblich ist, auf den Jubi BBS felgen 7x16 Et43 215/40er Reifen drauf...
Meint ihr es wäre möglich auch 195/45 R16 drauf zu ziehen???
Ich glaube bei der Reifengröße wäre keine tachoangleichung nötig oder?
Gruß Adam
16 Antworten
Geht, weil auf dem Golf 4 Cab sind auf den 16 Zöllern auch 45er Reifen.
am 18. Januar 2005 um 8:34
ja aber da sind es 205/45/R16 ;)
Re: Welche Reifen auf Jubi BBS Felgen?
Original geschrieben von Edition-Man
Hallo Leute!
Gruß Adam
Also ich hab mir jetzt neue Reifen für meine Jubi's bestellt. Und zwar 195/40 R16. Ich find das sieht optisch doch besser aus als die 215ner.
Tachoangleichen muss ich keine machen.
hat der golf 4 net auch 6,5 *16 drauf anstelle von 7*16 ?
Ja die vom Golf 4 sind 6,5" breit und haben eine ET von 42. Die Jubis sind 7" und haben eine ET von 43.
die 205 er sehen auf 6,5*16 häßlich aus. vielzuviel gummi
denke die 195/45/16 wirken aber zu kelin
hat jemand ein foto?
Ich glaub das hier müssten 195/40 sein
am 18. Januar 2005 um 10:13
lol? 205 zu gross und 195 zu klein... dazwischen gibs aber nix... ;)
und das auch noch
Themenstarteram 18. Januar 2005 um 10:14
Hallo Leute!
Ihr könmnt doch nicht die 4er Golf Bereifung nicht mit der des 3er Golfs vergleichen.
Der 4er hat insgesamt andere Radreifen Kombination und somit auch nen größeren Umfang als der 3er.
4er Cabrio hat 205/45 R16 drauf...
Ich habe ausgerechnet daß die Reifenhöhe bei 195/45 genau 87,75mm beträgt, bei original 215/40 sind es 86mm. Also wäre bei 195/45 der Reifen nur um 1,75mm höher also sollte es keine Probleme geben denke ich...
Bei nem 205/45 Reifen ist es schon problematischer da sich dann eine Reifenhöhe von 92,25mm ergibt und ist somit um genau 6,25mm größer als bei 215/40....:-(
Aus dem grund wäre 195/45 R16 wohl am besten, oder?
Wieso soll 195er reifen zu schmall sein für ne 7Zoll breite Felge???
Früher hatte man 7x15 Zoll Felgen und hat 195/50R15 drauf gezogen also von der Breite der felge und des Reifens genau dieselben Dimensionen.
Gruß Adam
Ich meinte das gummi und nicht die Breite des Profils :)
Habn 7*16 mit 215/40 drauf, sieht cool aus.
golf 4 6,6*16 mit 20560 !! Potthäßlich diese dummiwulst.
bei den 195/45 siehts auch doof aus weils zu schmal ist wenn ich das so sehe
am 18. Januar 2005 um 10:34
Also ich kann nur sagen, ich fahr auf meinem 4er Cab im Sommer 215/40R16 allerdings nicht auf den BBS-Felgen, die haben ja schon so viele auf ihren Autos...
Kann aber die Aussage von Edition-Man nur bestätigen, von Haus aus sind 205/45R16 eingetragen auf der 6,5*16 ET45 Felge...
Themenstarteram 18. Januar 2005 um 16:32
@Marc777
wieso soll der 195er reifen auf ner 7Zoll breiten Felge doof aussehen???
Viele Leute haben 15 Zoll Felgen und fahren auch 195er Reifen und es sieht gut aus...
Und die 15 Zoll felgen haben auch meistens 7 Zoll Breite (7x15) .
Wenn ich dann auf eine 7x16 Jubi Felge, die ebenfalls 7 Zoll breit ist, einen 195er Reifen drauf mache dann sieht es dann von der Optik genauso aus wie auf ner 15 Zoll Felge mit derselben Braite auch..
Ob du nen 215 er reifen drauf machst der mit dem Felgenhorn bündig abschließt nimmst oder nen 195er Reifen drauf machst, der dan etwas bespannt drauf ist, ist es von der Breite hergesehen egal... denn wenn du dann auf den ganzen Reifen guckst dann kommt dir dieser dann genauso breit vor wie der 215er auf derselben Felge.
Wenn das nicht so wäre , dann würde ein 215er Reifen auf einer 9Zoll breiten Felge (9x16) nicht breiter ausehen als auf einer 7 Zoll breiten felge (7x16)
Ich frage mich aber ob die Achslast bei meinen GTI für alle 195er Reifen ok ist oder nur bestimmte Reifenmarke gefahren werden kann???
Bei nem VR darf man gar keinen 195er reifen auf 16 Zoll fahren da die Achslast zu groß ist.
Mahlzeit!
Auf den Jubifelgen vom 4er dürfen keine 215er Reifen gefahren werden,und für die 205er gibts beim G3 keine Freigabe!
greetz Arnimon
