  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. welche reifen bei 9,5 & 10,5 Zoll Felgen
BMW X5 E70
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 14:34
ich habe 9,5 und 10,5 x20 Felgen (VA ET30, HA ET25), aber kein Sportpaket (also ohne Verbreiterungen)
kann mir einer sagen, welche Reifen ich das höchstens draufbekommen?
Danke für eure Hilfe
Eibeachboy
15 Antworten
Es wird wohl eher abhängig sein von der Einpresstiefe der Felgen und nicht von der Reifenbreite.
Irgendwo hatte hier jemand die 214'er mit Originalbereifung (vorn 285, hinten 315), ohne montierte Radlaufverbreiterungen, auf seinen Dicken geschraubt . Sie standen dann ziemlich bündig im Radkasten, sah auf den Bildern nicht mal schlecht aus. Ob es Tüv-konform ist kann ich dir leider nicht sagen
Schau mal hier
am 11. Januar 2009 um 16:32
Hey Futureman,
das ist doch mal ein wirklich nützlicher Link!!
Danke!!! :)
Gruss Michael
da klick ich mich doch mal mit rein.
Ich bekomm 03-03/2009 meinen neuen X5 allerdings mit Winterreifen (18")
Da ich schon nach meinen Geschmack schöne 19" vom X3 habe (allerdings mit Mittenloch 72,6), werd ich diese mit entsprechenden Reifen montieren.
Laut ABE des Felgenherstellers sind auf dieser Felge beim E70 255/50/19 oder auch 275/45/19 möglich.
Zur Anpassung des Mittenlochs brauch ich Adapterspurscheiben und da gehts dann schon los.
Die Felgen haben eine ET von 45 mm.
Der X5 hat das Sportpaket drinnen (hab garnicht bemerkt, dass hier dann Verbreiterungen montiert sind*)
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was da an maximaler Distanzscheibenstärke möglich ist, sowohl auf der VA als auch auf der HA?
Die Firma Schippan bietet solche Scheiben ab 20mm Stärke an.
Dank euch!
Chris
Dank euch!
Chris
Also wenn es sich um das M Sportpaket handelt, kannst du bei 275er Reifen und einer ET von 45mm an der HA 90mm DS montieren und an der VA 50mm. An der VA stehen sie dann bündig und an der HA ist immer noch ein bisschen Platz nach außen. Hab diese Kombi selber bei mir montiert, nur mit 285er Reifen. Also kein großer Unterschied.
Vielen Dank für deine Info, allerding ist nur das "normale" Sportpaket drinnen.
Dank euch!
Chris
Hallo!
Wenn Du Serien-X3 Felgen fahren willst, bleibt Dir wegen der höheren Einpresstiefe (46mm bzw. 51mm) eh keine andere Wahl, als Spurverbreiterungen zu fahren. Der E70 hat weniger ET und es könnte passieren, das die X3 Felgen oder die Reifen innen irgendwo schleifen. Nach Außen ist auch ohne die Verbreiterungen genügend Spielraum. Hier im Forum sind E70 Fahrer, die bis zu 40mm und mehr pro Seite an Spurverbreiterungen fahren.
Da die Mittenzentrierung beim X3 (72,6) und beim E70 (74,1) unterschiedlich sind, müssen es s.g. Mittenzentrieradaptionen sein.
Es sind handelsübliche Spurplatten, die auf der Innenseite die 74,1mm Mittenloch haben und an der Außenseite die erforderlichen 72,6mm.
Die gibt es von u.a. H+R, Powertech, FK und auch Schippan (ab 10mm pro Seite). Das dürfte für eine Eintragung kein Problem darstellen.
Was allerdings im Vorfeld zu prüfen ist: ist die Traglast der X3 Felgen ausreichend. Der X5 ist ja um einige Kilo schwerer!
Desweiteren sollte man vorher klären, ob die für den E70 erforderlichen Reifen auch bezüglich der Felgenbeite (Zoll) auf die schmaleren X3 Felgen
ohne Probleme aufgezogen werden können und passen.
Aber es scheint sich ja bei Dir um Zubehörfelgen zu handeln, für die es eine ABE für den E70 bereits gibt, wenn ich es richtig interpretiere?
Hans-Jürgen
X5 mit 21 und 22 Zoll: http://mein.auto-treff.com/19675-1.bmw
http://hjfueller.freehost.vg/IMG_5664.JPG
http://hjfueller.freehost.vg/CIMG6910.JPG
@ Hans-Jürgen
Vielen Dank für deinen ausführlichen Hinweis.
Die Felgen sind von Autec und in der ABE mit gleicher Radlast (975 kg) angegeben.
Daher dürfte die Gewichtsfrag erledigt sein.
Die Bereifung lt. Autec ist mit 275/45/19 möglich und freigegeben.
Ja richtig, es sind Zubehörfelgen.
Hast du ne Ahnung, wie die Mindest-ET beim X5 ist?
@ Hans-Jürgen
Hallo!
Wenn ich die 19 Zoll E70 Felgen Styling 223 als Vergleich heranziehe, die an der VA eine ET von 37 und an der HA von 20mm haben, würde ich sagen: an der VA 10-15mm und an der HA 25-30mm (ausgehend von der ET 45 bei den Autec).
Alle anderen 19 Zoll E70 felgen haben eine ET von 48 und 53mm. Wahrscheinlich werden die M-V Speichen nur mit dem Sportpaket ausgeliefert. Hier sind ja dann die Verbreiterungen dran. Daher kommen die niedrigen ET´s denke ich.
Hans-Jürgen
Und hier noch ein schönes tool für die ET freaks :)
Themenstarteram 11. Januar 2009 um 18:32
Hallo noch mal,
leider konnte mir noch keiner weiterhelfen,
bekomm ich vorne 275er und hinten 315er Reifen auf meinen X5 E70 ohne Verbreiterung ?
(d.h. kein M-oder Sportpaket)
Lg
Eibeachboy
@eibeachboy
ich hab gerade die aktuelle Preisliste vor mir liegen und da werden die 275 (VA) und 315 (HA)
NUR mit Sport- bzw. M-Sportpaket angeboten.
Versuch es doch mal bei Alufelgenhersteller hier im I-net, evtl. kannst da was aus den ABE´s rauslesen.
LG
chris
Original geschrieben von eibeachboy
Hallo noch mal,
Lg
Eibeachboy
Hallo!
Die Kombination mit 275/315 konnte man (durfte man offiziell aber nicht!) beim X5 E53 auch ohne die Verbreiterungen fahren. Die Räder stehen nicht über!
http://hjfueller.freehost.vg/DSCN1318.JPG
http://hjfueller.freehost.vg/DSCN1319.JPG
Ich denke, beim E70 wird es ähnlich sein!
Die X5 E70 Besitzer mit den Radlaufverbreiterungen benötigen doch Spurplatten, um einen bündigen Abschluß zu bekommen.
Hans-Jürgen
Hallo noch mal,
Lg
Eibeachboy
Hatte die gleichen Fragen bei meiner Bestellung damals. Mein Händler sagte, das ohne SP (Radlaufverbreiterung) keine 214-er gefahren werden dürfen.
Durch die Radlaufverbreiterungen werden die Überstände der Räder egalisiert.
Ohne Freigabe keine ABE, so mein Händler.
Holm
