Welche Reifen passen auf eine S-Line-Felge 7,5x17?
Ich hab die 8D0 601 025 AD 1H7 (wurden ersetzt durch 8E0 601 025 AC 1H7) und hab momentan 235/45 R17 drauf. Welche alternativen Größen (215 oder 225) würden denn passen?
Wenn für deinen Dicken noch kein COC erstellt wurde, kannst Du es hier kostenlos anfordern.
45 Antworten
215 und auch 225 passen drauf ,die 235ger sind das Maximum was drauf passt!!!
Reifengrößen
@birscherl schrieb am 9. Juni 2015 um 08:21:30 Uhr:
über die einzige, sinnvolle Alternative 225/45R17
haben wir in diesem, Deinen Thread 2013 diskutiert
naja, da haben wir nur über 225 oder 235 diskutiert, mich würde aber auch interessieren ob die Felgen mit 215 gefahren werden können. Und wie ich Hififans Tabelle entnehmen kann, geht das :-)
Na ja, ob 215er mit dem daraus resultierenden höheren Querschnitt aber auf dem Dicken optisch noch aussehen, sei mal dahingestellt...
Am Querschnitt ändert sich aber überhaupt nichts. Es ist ja immer nur das Verhältnis zur Reifenbreite, die sich ändert, aber nie das absolute Maß. Würde sich das absolute Maß ändern, würde sich ja auch der Abrollumfang ändern.
Wenn du genau von der Seite auf ein Rad schaust, siehst du ja nicht, welche Reifenbreite das hat. Egal ob der 10 oder 100 cm breit ist – die Reifenflanke ist immer gleich hoch :-)
Na die reifenflanke is bei nen 215/45 und Nem 235/45 eben nicht gleich hoch und damit der abrollumfang net gleich
215/45 dürfte ich auch nicht raufmachen, müssten 215/50 sein. Damit stimmt die absolute Höhe der Flanke wieder :-)
235/45 = 105,75 mm Flankenhöhe
215/50 = 107,50 mm Flankenhöhe
Ich glaube, die 1,75 mm sieht kein Mensch :-)
Wenn ich mir die Preise so anschau, werden es wohl eher 225/45 werden. Die 215er sind ja schweineteuer …
Die Frage ist dann aber immer noch, welche Reifengröße ist bei dir in den COC für diese Felge freigegeben?
Ansonsten bedeutet es nämlich den Gang zum TÜV.
Nachdem ich die 235er schon hab eintragen lassen müssen, wird mir das bei den schmäleren auch blühen. Eine COC hab ich nicht (gab’s die 1998 schon?), daher kann ich nicht nachschauen, was drinsteht :-(
Wenn jemand einen 1.8T von 1998 hat und eine COC sein eigen nennt, wäre ich über Infos froh, was an Radgrößen dort drinsteht.
@Garfield TDI schrieb am 9. Juni 2015 um 11:24:49 Uhr:
COC ist mittlerweile eingetroffen, da steht nur 205/60 R15 91V 7Jx15 H2 ET45
und in den Bemerkungen:
6Jx15 H2 ET45
195/65 R15 91V 7Jx15 H2 ET45
205/55 R16 91V 7Jx16 H2 ET45
drin.
Die 17-Zoll-Felge iVm den 235/45 musste ich eh schon eintragen lassen, das heißt dass ich dann wegen anderer Reifengrößen wieder zum TÜV darf. Aber das ist es mir wert, weil die 235er auf dem Auto bei viel Stadtverkehr keinen Spaß machen. Ich freu mich immer schon auf den Winter, wenn die 195er wieder drauf kommen … :-)
