  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Welche Reifen und Felgen brauche ich??
Ford Focus Mk1
Hallo liebe Ford-Focus Freunde...
ich habe einen Ford Focus gebraucht gekauft, er hat laut Fahrzeugschein folgende Bereifung:
195/60R15 79T.
Meine Fragen:
wie groß sollten die Winterreifen sein ? auch 195 er oder kleiner und warum ?
ich habe mir Vredestein Snowtrac 3 rausgesucht, aber die sind 195/65 R15. Könnte ich die nehmen?
Und welche Felgengröße brauche ich ? ( Bezeichnung ). Muss die von Ford sein wegen der Tiefe oder ist das egal?
Danke für eure Hilfe
LG gutemiene 2011
18 Antworten
Die 195/65 sind nicht zugelassen
üblich sind Winterreifen in 14 Zoll, wenn du 15Zöller möchtest müssen die der Original Größe entsprechen
Wenn du keine Focus Felgen verwendest mußt du sie vom TÜV abnehmen lassen ...
aha....danke ! gut, das ich vorher gefragt habe.
Könntest Du mir auch noch eine mögliche Kombination sagen?
oder wäre das so richtig: 195/90 auf 14 Zoll Felgen. ?
entweder 195/60R15 auf 6Jx15  ET 52,5
oder
185/65R14 auf einer 5,5Jx14  ET47,5.
175/70R14 auf einer 5,5Jx14 ET 47,5 sind bei einigen Modellen auch möglich.
Interessant wäre zu wissen welcher Motor im Auto steckt. Bei den Benzinern reichen die 185er, beim Diesel, zumindest bei meinem damals, waren die 185er am 115PS TDCi hoffnungslos überfordert und wurden daher schnellstens durch 195/60R15 ersetzt.
Hallo Claus....
danke für die Info....
der Wagen hat101 PS.
Gruß gutemiene2011
Also ich hab auf meinem TDCI 115 PS auch die 185/65/14 drauf (waren beim Kauf dabei).
Das die Reifen damit überfordert sein sollen habe ich noch nie festgestellt. Wenn die abgefahren sind werde ich wieder 185 draufmachen, schon alleine wegen Günstigem Preis.
Hallo!
Stelle meine Frage gleich mal hier, passt zum Thema.
Ich brauche für meinen Focus neue Felgen. Habe jetzt welche gefunden, die bis jetzt auf einem Mondeo montiert waren. Sind original Ford-Felgen.
Meine Frage ist, passen die auch ohne weiteres auf einen Focus und muss ich die eventuell eintragen lassen. Danke!
Aus der Anzeige:
Felgengröße: 6 J x 15 H2 ET 52,5
Lochkreis: 4x110
Bild anbei.
Jörg
Felgen-focus
Aus der Anzeige:
Lochkreis: 4x110
Hat Ford nicht ein
Lochkreis von 4x108;):)
Die ET soll von 38 bis 52,5 passen, wenn ich mich nicht irre.
Aus der Anzeige:
Lochkreis: 4x110
Hat Ford nicht ein Lochkreis von 4x108 ;) :)
Die ET passt auch gem. KFZ-Schein. Beim Lochkreis dachte ich auch an 108. Kann man die trotzdem draufziehen?
Wenn das Ford Felgen sind, montieren und gut. Die  "Focus" 15-Zöller ab Werk haben die gleichen Daten.
Vielen Dank!
Noch eine abschliessende Frage. Ist ein Hunderter für die Felgen inkl. Schrauben i.O.? Laut Verkäufer haben die Felgen keine Beschädigungen.
Jörg
ja geht in ordnung. aber nur wenn sie auch wirklich noch schön sind ;)
Müssen 4 x 108 Lochkreis sein, 110 passt nicht !
Hallo an alle zusammen...habe mal ne kleine Frage,und zwar wollte ich mir privat Winterreifen kaufen,diese werden auf stahlfelgen angeboten,und haben anscheinend einen lochkreis von 4x110,habe aber gelesen das nur 4x108 passen soll aber auf meinem sinnd mit original Ford felgen auch ein lochkreis von 4x110,wie kann das angehen?hat es was damit zu tun das es ein Re-Import ist?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis 4x110?' überführt.]
Von wo genau kommt der Focus? Das wird wohl ein normaler Europäer sein? Da kommt ein Lochkreis von 4x110 nicht vor ... wobei es auch kein anderes Europäisches Modell mit dem Lochkreis bei Ford gibt
hast du ein Bild von den Felgen?
