  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Welche Reifengröße auf 16" Felgen?
BMW 3er E36
hi,
ich habe jetzt meine 16" Felgen im Keller liegen und will die fürn Sommer neu bereifen, da die Schlappen schon gut abgenutzt sind.
Besser wäre es sicherlich wenn ich mir 17" hole, aber naja das Geld lässt erstma keine neuen Felgen zu und ich brauch ein Fahrwerk fürn Sommer :-)
Alufelgen: 7J x 16"
Diese möchte ich gerne mit 215/35 bereifen, geht das?
215/40 R16 würde auch noch gehen, aber laut Betriebsanleitung steht da nur was von 225/50 R16.
Ein Bild von den Felgen:
JPG http://mitglied.lycos.de/bianca1410/bmw8.JPG
Ich muss die Reifen dann sicherlich eintragen lassen, deswegen frage ich ob das Probleme gibt und was das eintragen der Reifen wohl kosten würde??
Oder was ist die optimale Bereifung der Felgen, damit es sportlich aussieht und ich es eingetragen bekomme?
Danke
gruss olli
20 Antworten
Also 215/35 auf keinen Fall. Bei den 40ern bin ich mir nicht sicher. Ich glaub aber, das du mindestens 215/45 fahren musst. Ansonsten stimmt der Abrollumfang nicht mehr und der Tacho geht falsch.
Nimm die 225/50 alles andere ist nur mit mehrkosten verbunden.
Gibt es überhaupt 215/35 in 16"?
wie oben schon gesagt, wirst mit den Größen Probleme bekommen. Und auf dieser Felge sieht der 225/50 R16 nicht schlecht aus. Außerdem ist er auch günstiger in der Anschaffung was evtl. auch ein Argument sein kann.
dieseltreiber
Also ich habe ja auch 225er Sommerreifen, aber wenn ich es nochmal entscheiden könnte würde ich vorne zumindest 215er nehmen, denn mit den 225ern läuft man schon öfter den Spurrillen nach.
Den krassen Unterschied habe ich gemerkt als ich auf 205er Winterreifen umgerüstet habe.
hi,
ja 225/50 sind ja zur Zeit drauf naja finde das sieht nicht unbedingt sportlich aus.
Möchte gerne das der Reifen schmaler wirkt und das es halt sportlich aussieht.
Mehrkosten sind nicht so wichtig wenn es bei ner normalen Eintragung bleibt.
Da ich im Augenblick keine Kohle für neue Felgen habe wollte ich halt das besten mit neuen Reifen aus den Felgen herraus holen.
Was darf ich denn mindestens fahren, bzw. was ist mindstens auf der Felge zugelassen?
ps: 215/35 für 16" gibts
Danke
gruss olli
moin !
nimm um gottes willen nicht so ne kleinen räder, 215/40 ist schon viel zu klein, da geht dein tacho bei 200 km/h schon 30 km/h vor, wenn du sowas eintragen willst musst du den tacho angleichen lassen --> dann darfste aber nurnoch so kleine räder fahren, brauchst also auch solche winterräder, da ansonsten der tacho wieder nicht stimmt. imho ist 225/45 ne ganz gut alternative zu 225/50.
mfg Jan
hi,
ahhhh das ist wirklich so krass mit dem Tempo.
Ich frag ja nicht umsonst was ihr vorschlagt, dann lass ich das mal bleiben mit den kleinen Reifen, wenn das so große Probs macht.
Naja dann wirds wohl 225/45 werden oder gehen dann auch 215/45, bzw. sieht man da rein optisch nen Unterschied?
Danke
gruss olli
Nein auf ner 7" Felge sieht imho alles wie nen "Ballonreifen"aus:)
225/50 ist das was ab Werk drauf ist...dann haste wohl die wenigsten Schwierigkeiten
205/55R16 ist laut Reifen-Freigabe-Tabelle von "Marsupilami" auch erlaubt. Das werd ich im Frühjahr draufmachen (ebenfalls wg. Spurrillen).
Hallo Leute,
ich habe im Keller 15" Felgen, aber keine originale mit 205-er Reifen.
Ich möchte mir 16" BMW-Felgen kaufen, die stehen aber nciht im Schein, ebenso nciht die 16" Reifen dann.
Kann ich dann bei 16" die 205-er fahren? WElche dann? 205/50?
Gibts da Schwierigkeiten am Auto dann? Bördeln/ziehen?
Gruß,
Roman
Kommt drauf an welche breite und welche ET du möchtest.
Möchte die Originalen Felgen 7J16 von BMW, und eben mit der ET 42 oda 48, keine Ahnung, aber Serien 16"-lör und 205-er Reifen!!
Gruß,
Roman
Gruß,
Roman
Passt. Hast sogar noch Platz ohne Ende.
