Welche Scheinwerfer für Facelift ???
Hallo Leute !!!
Unser kleiner hat nicht genug Licht dank der Linsen im Faceliftscheinwerfer ......
Da er so war sind wir am überlegen ob andere Scheinwerfer mehr Licht bringen ( Leuchtmitteltausch hat nicht soooo viel gebracht .
Also danke schon mal für eure Tipps.
29 Antworten
Hat er noch original Scheinwerfer drin oder Nachbau?
Da bin ich auch schon am überlegen für meinen Facelift neue zu besorgen, schwarze oder so aber bei ebay gibts gar keine für das facelift modell, alle bieten nur für den vorfacelift an, ganz schön mies weil die vom vorfacelift passen nicht in den facelift oder? wenn ja hätte ich n guten tip für das aller beste und perfekte licht im facelift.
Steht darauf irgendeine Marke/Hersteller?
Die besten sind Valeo, Hella und Bosch.
Alle billigen zB Depo, TYC, ... kannst du vergessen, sind von der Lichtausbeute echt schlecht.
Zu den Lampen, hast du schon die Osram Nightbreaker ausprobiert? Kann ich dir auf jedenfall empfehlen.
@ daspi
bei Ebay findest du Facelift-Scheinwerfer und auch schwarze Faclift-Scheinwerfer
http://search.ebay.de/.../search.dll?...
Ja gut hast recht aber lange nicht si viele wie für den vorfacelift. aber mich würde mal interessieren was bei den modellen unterschiedlich war, sofern ich weiß nur die stecker. also sollten die des vorfacelift auch in den facelift passen wenn man die Stecker ändert oder?
Es ist natürlich leichter ein Faceliftmodell auf die alten Scheinwerfer umzubauen, da keine Karosseriearbeiten erforderlich sind.
Umbauen mußt du den Stecker ... die alten Scheinwerfer haben ja den Blinker extra, diese haben dann auf den Kotflügel eine Auflagefläche. Aber der Blinker hält auch ohne dieser Auflagefläche. Auf allefälle brauchst du dann den Anschlußstecker vom VorFacemodell.
Teilenummer vom Vor-Facelift
8D0 971 966 - 5poliger Rundstecker - Preis ex 4,30
8L0 941 189 - Tülle für Rundstecker - Preis ex 3,-
Danke das hilft sehr weiter dann würde ich nämlich die hier nehmen: http://cgi.ebay.de/...egoryZ57309QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
@daspi
hab noch was ganz wichtiges vergessen!!!
Vor-Facelift und Facelift Scheinwerfer haben unterschiedliche Stellmotoren und müssen bei einem Wechsel mitgetauscht werden. Das macht den Umbau teuer.
Hat den dieser Ebayverkäufer nicht auch welche für das Facelift-Modell?
Der Stellmotor für das Vor-Facelift 3B0 941 295 B kostet pro Stück ex 50,20
Hier der Umbau von Vor-Facelift auf Facelift Scheinwerfer
http://www.ts85.de/.../Frontscheinwerfer_Facelift_Part2.pdf
nabend,
hey "daspi" willst du dir die scheinwerfer holen??? wenn ja sag mal bitte bescheid wenn du sie eingebaut hats und bei N8 gefahren hast. wie deine erfahrungen sind. liest sich ja net schlecht was die so an lichtausbeutung haben
weiß auch noch nocht ist ja doof wegen der höhenverstellung ansonsten hätt ich die bestellt und die stecker geändert. Ich hab über die bewertungen einen käufer angeschrieben wie die sind aber der hat noch nicht geantwortet. Der verkäufer hat die leider nur für den vorfacelift, habe schon per e-mail angefragt.
naja hauptsache die linsen des abblendlichts sin nicht innen wie bei den originalen, dadurch schlechte ausleuchtung aud das auto wirkt viel kleiner und schmaler. am besten wäre das abblendlich da aufgehoben wo die blinker sind wie beim neuen TT, das sieht hammer breit aus.
oder mann nimmt die hier die sehen hammer genauso aus wenn man die bilder vergleicht und sind laut anfrage für vorfacelift UND für den facelift, (keine Ahnung wie das mit den Steckern gehen soll) aber ob die lichtausbeute auch gut ist weiß ich nicht:
in schwarz:
in chrom:
frag vielleicht CSR ob die dir ein Bild von der Rückansicht schicken können oder frag sie einfach, wie das mit dem Anschluß und den Stellmotoren funktionieren soll Vor und Facelift?
