welche Sensoren für die optische Darstellung pdc
Hi
Das passende .....475 stg mit dem index d hab ich
Nun brauche ich Hilfe wegen den Sensoren.
Kann mir jemand die TN geben?
Sonnige grüsse
20 Antworten
Hallo!!
Also meines Wissens ist es Egal welche Sensoren verbaut sind!
Einzig das Steuergerät ist wichtg. Das hatte ich damals jedenfalls bei meinem A6 gemacht Steuergerät getauscht neu codiert und schon ging die optische Anzeige.
Wird beim A3 genauso sein!
MFG Timo
bitte mal in die Suche schauen
http://search.motortalk.net/?...
Ja hab halt Widersprüchliche aussagen gelesen und gehört
Ich selber hab einen a6 4b und der erkennt die Sensoren nicht
Könnten das die richtigen sein. 1s0919275a?
Danke für den über flüssigen Hinweis mit der suche
@schokoholiker schrieb am 22. November 2015 um 18:14:18 Uhr:
Könnten das die richtigen sein. 1s0919275a?Danke für den über flüssigen Hinweis mit der suche
wieso überflüssig? Wenn du widersprüchliche Aussagen gelesen hast wieso fragst du nicht dort nach wo es schon darum ging?
@schokoholiker schrieb am 22. November 2015 um 20:51:16 Uhr:
Nochmals höflich- wenn du nichts zum Thema beitragen kannst, lass es gut sein
ein bisschen für die Übersichtlichkeit zu sorgen gehört leider zu meiner Aufgabe hier...
dann liefere doch mal ein paar mehr Infos... PDC vorne und hinten oder nur hinten?
aus meiner verlinkten Suche:
http://www.motor-talk.de/.../...khilfe-im-a3-nachruesten-t3200981.html
OK aber wo sehe ich jetzt die Sensoren?
Bernhard habe ich schon angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten
Das Steuergerät stellt die Infos zur Verfügung. Die Sensoren spielen da wohl keine Rolle.
Ja aber meine sind vom bj 2000
Mit vcds zeigen die Sensoren 255 cm an.
Entweder liegt es am antriebscan oder am Sensor
Deshalb kaufe ich einen und teste ob der reagiert
Baujahr 2000? Vom 8L? Wieso das? Die Info wäre am Anfang schon hilfreich gewesen.
