Welche Softwareversion habe ich??? MMI
also entweder bin ich zu blöd dafür oder meine Augen spielen mir einen Streich...
Ich blicke einfach nicht durch, welche Softwareversion ich im MMI habe....
Ich habe das Menü mal abfotografiert, in der Hoffnung das mir das jemand mal erläutern kann....
Vielen Dank schon einmal
16 Antworten
MMI 08.9.0 ... also hast Du quasi einen "Prototypen".
Siehe hier ...
Vielen Dank für deine Hilfe..!!!
Also mal wieder zum
Jetzt nehme ich meinen Wohnwagen mit und bleibe gleich vor der Werkstatt stehen...
So spart man sich wenigstens das hin und her fahren....
Bist Du Dir sicher, dass Dir ein MMI-Update 200-300€ beim wert ist?
Dauert insgesamt ein paar Stunden! Verrechnungssätze >100€ sind ja bekannt.
Besser selbst durchführen.
Du brauchst:
DAS hier
und genug Sprit im Tank, da der Motor dazu laufen muss (alternative ein Netzgerät für die Batterie)
Geduld und ein wenig Glück.
Glück deswegen, dass Dir Dein Telefonsteuergerät dabei nicht abraucht. Letzteres kann aber auch dem Händler passieren, mit dem gleichen Endergebnis.
Original geschrieben von der-immer-lacht
Vielen Dank für deine Hilfe..!!!![]()
Also mal wieder zum![]()
Jetzt nehme ich meinen Wohnwagen mit und bleibe gleich vor der Werkstatt stehen...![]()
Und nicht zu vergessen VCDS, da danach das halbe Menü fehlen wird bzw falsch dargestellt wird...
Ich würde vorher eionfach prüfen/lassen welche Telefonhardware/Softwarestand drauf ist,sollte eins verbaut sein was nicht von dem Problem betroffen ist dann kann ein Update auch auf das Telefon problemlos erfolgen.Sonst lässt man es einfach weg...
Original geschrieben von nykiel
Bist Du Dir sicher, dass Dir ein MMI-Update 200-300€ beimwert ist?
Besser selbst durchführen. ...
So teuer muss es nicht sein.
Bzgl. privater Durchführung des Updates nur kurz
dieser Hinweis, ein Audi Partner würde im Anschluss beim Auslesen des Diagnoseprotokolls viele Einträge bzgl. falscher SW Versionen angezeigt bekommen.
@Arno
Natürlich kommen beim nächsten Anklemmen des VAS die Hinweise, dass Software vom Fahrzeug vs. Softwarestand bei AUDI ungleich sind. Das ist aber nur für Audi ärgerlich, da sie quasi nicht auf dem neuesten Stand sind
Einfach beim nächsten Werkstattbesuch (Inspektion o.ä.) eine SVM-Rückdokumentaion machen lassen und schon ist das Thema vom Tisch. Billiger ist es so ganz sicher!
Entscheiden muss es aber am Ende jeder Besitzer selbst....
Original geschrieben von BuddyArno
So teuer muss es nicht sein.Zitat:
Bzgl. privater Durchführung des Updates nur kurz dieser Hinweis, ein Audi Partner würde im Anschluss beim Auslesen des Diagnoseprotokolls viele Einträge bzgl. falscher SW Versionen angezeigt bekommen.
Ein MMI-Update kostet beim bitte wie viel
Aber ein Update ist nicht zwingend erforderlich, wenn alle Komponenten ohne Fehler funktionieren!?
Das einzige Problem was ich habe ist nur das Radio mit seinen Senderspeicherplätzen!
Wenn nämlich sagen wir mal "JAM FM" auf Platz 5 abgespeichert ist und ich es gerne auf Platz 1 hätte, so geht es leider nicht diesen Sender umzuspeichern!
Wir haben schon alles versucht, jedoch immer ohne Erfolg.
Selbst der war mit seinem Latein am Ende und meinte, dass man ein MMI Update machen sollte!
Weil die Senderliste kann man ja auch nicht komplett löschen, um sie danach neu einzuspeichern
Dieses Problem war angeblich auch beim A6 bekannt....
Und ein Update über CD kann ich mir momentan sparen, da mein CD-Wechsler einen Hardwarefehler hat... Muss zuerst einmal ein neuer her....
... , da mein CD-Wechsler einen Hardwarefehler hat... Muss zuerst einmal ein neuer her....
Dann nimm gleich Hardware mit MP3 Unterstützung. Erfordert zum Abspielen aber ein MMI Update.
Durch ein Update gibt es auch ein paar Kleinigkeiten mehr im MMI, siehe FAQ.
Du brauchst:
DAS hier
Na du bist ja ein toller Forums-Kollege.
Empfiehlst hier eine total überteuerte Ebay CD für sage und schreibe 23 Euro plus 4,99 Euro Versand.
Das Set kann jeder bei seinem Audihändler für lediglich 6,78 Euro beziehen.
Teilenummer 4L0998961.
Aber auch nur, FALLS der die CDs rausgibt, was nicht jeder macht und eigentlich gar keiner darf.
Und Du bist "toll" informiert.
Die CDs für MMI 11.10 gibt es nicht mehr beim
, siehe
hier.
Insofern empfehle ich - wenn schon -
diese Bezugsquelleinkl. einer notwendigen Zwischenversion.
Die CDs für MMI 11.10 gibt es nicht mehr beim, siehe hier.
Natürlich gibt es die 1110 (4E0 906 961 H) noch. Wird im aktuellsten ETKA geführt und kostet 3,04 Euro.
Wird allerdings nicht benötigt, da man direkt auf 5150 updaten kann.
(Schreibt übrigens auch der User "Hoppels18t" im von dir verlinkten Thread)
http://a6-wiki.de/index.php/MMI_Update_5570Ein seriöser Audihändler verkauft die CDs an seine Kunden; ein unseriöser verkauft sie nicht, sondern bietet nur das Update für mehrere Hundert Euro an...
Natürlich gibt es die 1110 (4E0 906 961 H) noch. Wird im aktuellsten ETKA geführt und kostet 3,04 Euro.Zitat:
(Schreibt übrigens auch der User "Hoppels18t" im von dir verlinkten Thread) ...
Klasse Info! Evtl. hat die Audi AG ja gelernt.
Heisst aber "... geführt ..." auch wirklich lieferbar?
