  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Welche Spachtel masse am besten an der Heckklappe
VW Golf 1 (17, 155)
Habe an meiner Heckklappe Rost un möchte das irgend wie weg kriegen.
Ist genau wo das nummerschild sitzt und wo die kleine leiste ist am schloß.
Habe mal von solchen matten gehört, was könnt ihr mir empfehlen????
24 Antworten
matten sind aber keine spachtelmasse. :)
mach am besten mal fotos von dem rostschaden. hast du schon löcher drin oder warum willst du "spachteln"?
Bilder wären hilfreich.wenn da keine Durchrostung ist würde ich das persönlich verzinnen und nicht spachteln ist viel besser als spachtel
Habe das schon mal gespachtelt nur jetzt kommt wieder der rost durch.
Mache nachher mal ein Foto davon
auf rost spachteln bringt ja auch nichts ... das gammelt immer weiter
rost richtig mechanisch entfernen und rostschutz rauf
und die innenseite nicht vergessen!!!
denn spahtel zieht feuchtigkeit -> rost
-> rückseite auch mit rostschutz behandeln und mit karosseriedichtmasse versiegeln
das mit der feuchtigkeite stimmt, aber es sollte normalerweise reichen, wenn man die gespachtelte stelle überlackiert.
bei richtigem lochfraß sollte man mit kunstharz und glasfasermatten arbeiten bzw. wenn möglich ein blech von hinten gegen das loch schweißen und dann die vorher gereinigte stelle verzinnen und somit ausgleichen. dann sollte da nichts mehr passieren.
andere frage:
meine rallye schwelle ist ziemlich angegammelt... wie ich den rost aussen wegmach is klar, aber was wuerdet ihr da innen machen?
Der wagen ist nicht grade sauber, war grade damit in der eifel
bild 2
sieht noch nich sehr schlimm aus...
da wo rost ist: komplett runterschleiffen bis Du nichts mehr vom rost siehst.
dann wenns ne delle gab aufzinnen, grundieren, lackieren.
sonst rostschutz, grundieren, lackieren.
Der Rost oben ist schon schlimmer, haben den vor 1 jahr schon mal neu verspachtelt habe so gemacht.
Denn Rost mit Schmöckelpapier weg gemacht Spachtelmasse drauf und neu lakiert.
Das Blöde ist ich kann ihr keine Maschine nehmen um das weg zu kriegen, muss alles auf der Straße machen.
naja, kannst ja trozdem ne maschiene nehmen... ich empfehle da ne flex mit dem buerstenaufsatz... geht tiptop...
auf die geschliffene stelle ja kein spachtel direkt... erst rostschutz oder zinn
damals habe ich kein Rostschutz drauf gemacht, habe zwar rostlöser hier aber denn kann ich bestimmt nicht benutzen.
DIe alte spachtenmasse mache ich woll am besten ab
Wie soll ich am besten vorgehen
rost enfernen
Rostschutz drauf machen
spachteln
lakieren
Original geschrieben von Rick Jordan
andere frage:
hatte das gleiche problem wie du ...
ich habe kurzerhand beide schweller getauscht ( links gibts noch bei vw einzeln ... rechts nicht mehr ... nur in verbindung mit nem seitenteil...
darunter war der rost schon gut am blühen... habe den innenbereich gestrahlt und mit rostschutz behandelt
falls dir das zuviel aufwand ist ... evtl. hilft sanders karosseriefett den rost zu stoppen
aber wie kommst Du innen ran?
