ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Welche Spurplatten bei 9x 18 H2 ET 35
Themenstarteram 27. April 2008 um 13:57
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach Spurplatten für meinen CLK 230K. Habe jetzt die AMG Styling II montiert und er könnte hinten noch etwas weiter rauskommen.
Die Felgen sind 9x 18 H2 ET 35 mit 255/35/18 Bereifung.
Hat vielleicht jemand die Größe oder weiß was man da noch montieren kann ohne Veränderungen am Radhaus vorzunehmen?
Danke schonmal und Gruß
Laeppi
24 Antworten
Themenstarteram 28. April 2008 um 11:17
Ach ja, tiefer ist er auch noch mit 30mm Eibach Federn..
Gruß Laeppi
würde mich auch interesieren!!!
habe die gleiche felgengröße und mach die tage die 30er eibach federn drauf.
welche gummies hast du montiert?
Themenstarteram 29. April 2008 um 23:58
Moin Coer,
ich hab rundum die 3er gummis drin weil MB die 2er grad nicht auf Lager hatte.
Ist aber ganz ok finde ich. Hab hier grad mal n schlechtes Bild für Dich ;-)
http://discodevil.de/pics/side.jpg
Gruß laeppi
sieht lecker aus!
genau so stell ich mir das bei meinem auch vor.bekomme die federn am wochenende und mach mich in der zwischenzeit nochmal schlau wegen den spurplatten.
ich geb bescheid wenn ich näheres weiss!
Themenstarteram 30. April 2008 um 21:31
danke ;)
Ich hab heut einfach mal pauschal 10mm pro Seite bestellt.
Werd Dir nächste Woche Bescheid sagen wie es passt ;)
Themenstarteram 7. Mai 2008 um 13:24
Na toll, der Paketzusteller konnte meine Wohnung nicht finden..
Jetzt wurden die zurückgeschickt, ich fass es nicht!
Weißt Du schon neues Coer?
Und wie ist das überhaupt mit dem Gutachten, ich schau mal grad bei D&W im katalog, da stehen überall Hinweise der max. ET und Felgengröße.. in dem Fall ET max 30 und 8,5x18 Felge..
Das würd dann ja auch nicht gehen oder?
Und wie sieht es aus mit der zentrierung auf den Platten? Ist es besser welche mit zu nehmen?
Gruß Laeppi
hi.
kann dir leider auch noch nicht viel neues berichten.meine werkstatt hat erst am mittwoch zeit mir die federn zu montieren:(
der meister hat gesagt wenn die federn schon montiert sind(so wie bei dir),kann man mit nem zollstock von der äussersten felgenkante
auf die umgelegte kante an der innenseite des radlaufes messen.so machen die das immer!
du solltest aber auf jeden fall scheiben mit zentrierung nehmen,da das rad sonst evtl.nicht richtig zentriert ist und schlagen kann.
ich denke mal das die 10mm scheiben passen müssten;)
nächste woche weiß ich mehr!
P.S:wenn du es nicht mehr ausshältst kannst du dich ja mal bei nem reifenhändler oder so beraten lassen!
Themenstarteram 8. Mai 2008 um 19:48
Hello..
War heute mal bei Matthies und wollt mir die Platten da kaufen, doch leider war in dem Gutachten meine Reifengröße nicht aufgelistet..
Bin dann damit zur Dekra gefahren und hab die Burschen mal gefragt, und die sagten das dann nur ne Einzelabnahme gemacht werden kann.
Gibt es dann keine Spurplatten die diese Auflage nicht haben? Hier gibts doch einige die 18 / 19 Zoll mit Spurplatten fahren, oder?
Mfg Laeppi
hab jetzt endlich meine federn drauf.der mechaniker sagte das man bei mir mit 10-15mm scheiben(pro seite) höchstwahrscheinlich die kanten umlegen muss.
ich werd es wahrscheinlich machen da ich an den hinteren radläufen eh etwas rost kosmetik machen muss:(
mal schauen...
am 21. Mai 2008 um 7:17
Moin!
Ich habe hinten auch 9X18 ET35 mit 255/35
Es sind bei mir 15mm Platten pro Seite verbaut.
Fahrwerk ist KAW 55/45
Bei voller Beladung und einer fetten Bodenwelle hat es schonmal ganz leicht geschliffen.
Das war es aber auch schon.
Gebördelt wurde nichts!
Ich probierte es vorher mit 20mm pro Seite, ging gar nicht.
Kawawinni
Original geschrieben von kawawinni
Moin!
Kawawinni
hast du sie eingetragen bekommen?
Themenstarteram 6. Juni 2008 um 11:59
So 10er Platten pro Seite sind drauf und wurden gestern vom Tüv abgenommen :D :D
am 6. Juni 2008 um 12:10
Hast du ein Bild wie es jetzt aussieht?
Sven
Themenstarteram 7. Juni 2008 um 12:25
Bin grad auf Arbeit sons würd ich schnell mal eins "schießen"
Hoffe das ich es vor Montag schaffe, da kommt er nämlich auf Rostkur..
Vielleicht flitz ich nachher mal raus und mach eins mitm Handy ;)
Gruß Laeppi
