Welche Start Stop Batterie ?
hallo
welche batterie sollte ich kaufen (Start - Stop )
mein auto...C180t keine 3 jahre alt und schon batterie hinüber
MB werkstatt sagt 380 euro an
nun habe ich gelesen das die batterie ohne weiteres selber einbauen kann ( speicher )
welche sollte ich nun kaufen
die gleich wie verbaut ...oder mehr AH ?
habe nicht so die ahnung
wer kann mir raten....
niederrheiner
Du hast es nicht gerafft. Aber trotzdem scheinst du ein lustiges Kerlchen zu sein.... oder meinst du das etwa ernst? LOL
56 Antworten
So wie du das formuliert hast, kannst du das leider nicht selbst machen.
https://www.varta-automotive.com/de-at/battery-finderwelche batterie sollte ich kaufen (Start - Stop )
wer kann mir raten....mfg
niederrheiner
Wie äussert sich der Defekt gibt es eine Anzeige?
hallo
die start stop automatik geht nicht mehr.....
werkstatt sagt batterie müsste erneuert werden
nun meine ich herraus gehört zu haben das die batterie noch eine ist die wenig spannung hätte...
dachte nur hier hat jemand ähnliches erlebt.....
sollte ich nun eine batterie kaufen mit höheren werten......
audiverabscheuer ist wohl ein fachmann der so alles einschätzen kann......wer was kann /grins
Hi Niederrhreiner,
das Forum ist voll mit dem Thema, vielleicht mal die Suche benutzen. Und wenn nur die S/S nicht funktioniert, braucht es noch lange keine neue Batterie. Und so wie du die Frage gestellt hast, solltest du nicht andere Leute direkt angehen.
Michael
Meiner ist nur 1,5 Jahre alt, und Start-Stop geht so gut wie garnicht. Als es im vorrigen Sommer noch ab und zu anging habe ich es immer deaktiviert. Ich vermute das es auch noch an den etwas kühleren Temperaturen liegt.
Somit ist für mich alles Ok kann das deaktivieren jetzt auch vergessen, und geht trotzdem nicht an. Ich glaube immer noch das SS dem Motor ( Steuerkette ) nicht gut bekommt.
Ps: Auf die Idee zu kommen deshalb die Batterie zu tauschen, könnte ich mir nicht vorstellen.
lass die Batterie drin und verzichte auf das Start-Stop.
Wenn die Batterie nur für S/S da ist, würde ich nichts machen.
Hallo zusammen.
Ich fahre seit drei Wochen den W205 Cabrio als C200 Ez 9/2018.
Ich bin mit dem Auto zufrieden, aber die Start Stop Automatik nervt mich sehr.
Sobald ich in das Parkhaus fahre um die Etagen hoch fahren möchte, schaltet der Motor bei jeder Steigung grundsätzlich den Motor ab, und das im dümmsten Moment, denn gerade dann wenn ich die Leistung des Motors benötige, geht dieser aus, und ich muß aufs Gas gehen damit dieser wieder anspringt.
Dann kommt noch hinzu, das er Motor am hinfahren eine Ampel manchmal aus geht und manchmal nicht.
Ähnlich verhält es sich beim Segeln.
An manchen Abfahrten schält der Motor aus, und an manchen Tagen bei genau der selben Strecke und der gleichen Stelle des Gefälles nicht.
Alles sehr komisch, kann mit jemand sagen wie man dieses Problem am besten behebt?
Start - Stop einfach deaktivieren, mußt du aber bei jedem neu Start immer wieder machen. Mein Fahrzeug ist ein Mopf C- 180 von 11.18 , ich fahre nur im Startmodus " Comfort " dann Segelt meiner nicht.
Er Segelt nur im Eco Modus, den benutze ich nie.
Da ich viel Kurzstrecke fahre geht bei meinem jetzt im Winter fast gar nicht Start Stop an. Ich deaktiviere es aber trotzdem, weil ich es mir so angewöhnt habe.
Jedes mal nach jedem Start deaktivieren? Das ist ja nervig
Das merkst du irgendwann gar nicht mehr, geht automatisch...
Evtl. kann man die Batterie abklemmen, und S/S hat sich erledigt. Vielleicht hat das ja schon jemand ausprobiert?
