  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Welche Teilenummer haben die Avantgarde-Felgen (MOPF)?
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 31. August 2014 um 17:58
Ich möchte mir gerne alsbald Winterreifen zulegen. Bei mir muss immer alles Original sein, so dass ich gerne die gleichen Felgen kaufen würde, auf welchen auch die Sommerreifen montiert sind. Die Sommerreifen sind auf den standardmäßigen Avantgarde-Felgen montiert. Es handelt sich um einen MOPF.
Könnte mir vielleicht jemand die korrekte Teilenummer verraten? Ich möchte ungern deswegen eine Felge demontieren.
Vielleicht kann mir auch noch jemand eine weitere Frage beantworten: Hat der MOPF die gleichen Avantgarde-Felgen wie der Vor-MOPF? Irgendwie bilde ich mir ein, dass die Avantgarde-Felgen beim MOPF im inneren Bereich dunkler sind.
Im Voraus Danke für alle konstruktiven Beiträge.
15 Antworten
Die Mopf Avantgarde-Felgen müssten diese Eckdaten haben.
5-Doppelspeichen-Rad
43,2 cm (17 Zoll), Oberfläche: titansilber
Rad: 8 J x 17 ET 48
Reifen: 245/45 R17 XL
Teilenummer: A212 401 1000 9765
Preis inkl. MwSt (Stand 04/2013): 267,00 €
-> Preisliste im Anhang Seite 6
cu termi0815
Sorry, wenn ich noch mal genau schaue, dann sind es nicht die Mopf, sondern die VorMopf Avantgarde Felgen.
Die Mopf Felgen müssten von Design her die unten links auf der Seite 5 sein. Jedoch ist dies eine 18" Felge. Die Standard Avantgarde Felgen haben aber 17" (=> 43,2 cm (17"
Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Code 44R 245/45 R 17 auf 8 J x 17 ET 48 (E 200 CDI – E 400)).
cu termi0815
Mercedes-benz-e-220-cdi-avantgarde-w212-mopf-frontansicht
Termi,
nach deinem Foto können es auch diese sein:
http://www.kunzmann.de/.../...lasse-w212-felgen-18-zoll-felgensatz.htm
Sicher, dass es keine 18er sind?
TE, geh doch einfach mal zum :), der wird es wissen. ;)
Ja, da bin ich mir sicher. Beim E 220 T CDI Avantgarde Mopf sind es 17er.
Es gibt das gleiche Design gegen Aufpreis auch als 18er. Und das sind die von dir verlinkten Felgen.
cu termi0815
Dies sollen die Mopf-Avantgarde 17"Felgen sein :
A21240104027X07
http://...ice-shop.mercedes-benz.com/.../
Grüsse,
Willy
A21240104027X07
Die passen zwar auf einen Mopf, es sind aber nicht die werksseitig montierten Avantgarde Felgen (siehe Bild im Anhang).
cu termi0815
A21240157027x21-big
Hallo in die Runde.
Ich habe die Felgen vom 212er auf meinem S211 drauf (mit Distanzscheiben wegen der höheren ET):
Rad: 8,5 J x 17 ET 48 I Reifen: 245/45 R17 XL
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731026
(Bild Nr. 24, Felge A212 401 0402 7X07)
Hat jemand von Euch eine Art Gutachten dafür bzw. einen Tip, wo man ein solches bekommt?
Oder gibt es nur den Weg einer Einzelabnahme beim Tüv?
Gruß!
Achso, noch ne Frage:
Habe im Moment 245/45-17 drauf. Würden auch 255/40-17 passen? ;-)
@Dogo70 schrieb am 21. März 2017 um 16:56:19 Uhr:
... hast du die gewonnen oder wozu soll das sein?
Die Felgen sind 8,5 x 17. Von daher gucken sie weiter raus, als die Reifen.
Hab keine Lust, ewig auf Borsteinkontakt zu achten... ;-)
Von daher die Frage, ob die 255er passen würden.
Da werden 255 auch nicht langen, das ist 1cm mehr, gesamt! aber drauf gehen die bei 8,5j
Guck doch mal in die FAQ Liste, aber um eine Einzelabnahme kommst du nicht drumherum.
Da fehlt nicht viel, das könnte schon reichen. Danke für den Tip, aber in der FAQ Liste steht beim 211er nichts.
Ich packe einfach 255er rauf und lasse es absegnen.
Gruß!
Du musst in der 212er FAQ Liste gucken, sind doch 212er Felgen.
Unter 16.4 sind Räder/Reifen Freigabe, du brauchst was schriftliches für ne Einzelabnahme, Angaben über die Felgen usw.
Da sind meine Felgen nicht dabei. Sind keine AMG, sondern vom Avantgarde.
Und von 255ern steht da nur was von 9J..
