- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Welche Traglast muss ein Reifen für einen A5 B8 erfüllen?
Abend zusammen,
etwas blöde Frage von mir. Ich wechsle gerade meine Winterräder von 17 auf 19 Zoll.
Wollte mir neue Winterreifen bestellen, bin aber wegen Traglast noch gerade sehr unsicher.
Es geht um die: Hankook Winter I Cept Evo3 W330 (XL) - 235/35 19 91W
Reichen den "91" als Traglast aus?
Meine Sommerreifen haben 96 als Traglast.
Welche mindest- Traglast darf ich für meinen A5 B8 (2015) 2.0 TDI den nehmen?
Laut Zulassungsbescheinigung:
16.2: Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) (kg): 1110 / 1175
Sind das die Werte die ich brauche?
Gruß Alex
16 Antworten
Schau doch einfach mal in die Papiere. Da steht alles drin, was Du wissen musst.
Ja, der 91er Index ist ausreichend. 615kg pro Reifen.
@S4Avant2012 schrieb am 6. Oktober 2021 um 05:46:33 Uhr:
Und wo genau in den Papieren soll das bitte stehen, habe bis jetzt nichts gefunden.
Sollte doch in den COC-Papieren aufgeführt sein, oder täusche ich mich da?
Laut Audi Mitarbeiter von (Seitz Kempten) mit dem ich heute telefoniert hab, geht es garnicht, 91 ist anscheinend zu wenig und 235/35 19 von der Breite her zu schmal für 19 Zoll ^^
Kein Plan ob das wirklich stimmt was der verzählt hat !?!?
255/35 R19 96Y dann bist auf der sicheren Seite. Versteh ned was da so schwer ist. Alle originalen Felgengrößen und die dazugehörigen Reifengrößen gibts im Internet.
Hast Du kein CoC Papier?
Dort steht drin, was Du fahren kannst / darfst.
Btw 235/35-19 ist kein Maß für den A5. Dort gehören 255/35-19 drauf.
@RebelQG schrieb am 6. Oktober 2021 um 18:43:15 Uhr:
Ich will für Winter keine so breite Latschen haben, daher wollte ich 235 nehmen, weil die meiner Ansicht nach weniger rutschen würden auf dem Schnee.
Der 91er Lastindex reicht! Auf den originalen 19 Zoll sind beim A5 immer 255/35/19 angegeben/ dabei.
Aftermarket gibt es auch Felgen die ein Gutachten mit 235/ anbieten. Einfach mal googeln!
Wenn man die entsprechenden Felgen hat, hat man doch gleich auch die benötigten Maße? Entweder Nachbau -> ABE oder Originalfelgen -> Reifendruckaufkleber, CoC Papiere, Preisliste
@Orvi schrieb am 6. Oktober 2021 um 19:19:46 Uhr:
Und du denkst das die 2cm da so viel ausmachen werden....
Wie kann man nur von 17“ auf 19“ die Winterräder wechseln? Die 17“ haben die besten Eigenschaften im Winter.
@sniffthetears schrieb am 6. Oktober 2021 um 21:05:33 Uhr:
Weil unser Winter nur nass und kalt ist & 17“ auf einem A5 falsch aussehen. Fand 18“ schon derbe hässlich und bin auf Rotor 19“ für den Winter ^^'
Laut EG - Übereinstimmungsbescheinung = 225/50 R17 94Y /7,5Jx17 ET28 (Vorder- und Hinterachse)Zitat:
@MereGrande schrieb am 6. Oktober 2021 um 20:47:47 Uhr:
mehr steht da nicht.
Das heisst, wenn ich mir andere Felgen Kaufe (keine Originalen) mit ABE für 235/35 R19, dann kann ich auch die fahren?! Verstehe ich richtig? Wieso tut dann Audi so blöd?Zitat:
@Bad-Pit
Da stehen auch noch paar Angaben, aber sind diese allgemein oder mit Verbindung mit dem Anhänger?!
