  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Welche Winterreifengröße?
VW Touran 1 (1T)
Ich möchte mir im Internet winterreifen kaufen. Da ich weder Stahlfelgen noch Rwifen habe, wollte ich mal nachfragen ob ich hier richtig liege...
Winterreifen:
Fulda Montero 3 195/65 R15 91T
Stahlfelgen: 6x15 ET 45 bzw 50????
Danke
25 Antworten
Räder für Touran mit 15" als kleinste Serienausstattung:
Modelljahre 2003- 2006 bis 110 kW
....".......... 2006- 2010 bis 103 kW
....".......... ab 2010 bis 103 kW > außer 2,0 TDI = 16"
ab 2005 sind alle für die jeweilige Ausführung des Fahrzeug-Typ´s
zugelassenen Rad-Reifen-Kombinationen in der betreffenden
EG-Übereinstimmungsbescheinigung aufgeführt ;)
Winterreifen:
Danke
Was hast du denn für ein Touran? Motor, Getriebe & genauer Typ (1T1, 1T2 oder 1T3).
Nicht jeder darf alles fahren.
Bei uns stehen die Größen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung von unserem
1.6TDI BMT 6-Gang Handschalter:
185/70 R15 89T auf 5,5Jx15 ET47
195/65 R15 91T auf 6Jx15 ET47
195/65 R15 91T auf 6,5Jx15 ET50
205/55 R16 91T auf 6Jx16 ET50
205/55 R16 91T auf 6,5Jx16 ET50
205/60 R16 91T auf 6Jx16 ET50
Hallo fuldaraner,
hast du kein COC Dokument?
Bis einschl. 103 kw kannst die Reifen 195/65 R15 mit 6J x 15 Et 47 Felgen verwenden.
Was hast du denn für ein Touran? Motor, Getriebe & genauer Typ (1T1, 1T2 oder 1T3). Nicht jeder darf alles fahren.
... yupp, an den Tragindex denken, wenn Du DSG fährst (91 vs. 94). Schau mal hier: Reifen_FAQ
VG, tourimein
was für Bereifung hast denn jetzt drauf????
wenn die nicht mehr so doll sind könntest auch Ganzjahresreifen rauf ziehen das würde dir n 2.Satz Felgen ersparen....
also 15" würde ich nicht unbedingt nehmen wollen... Grund die Bremse vorn bekommt nicht genug Kühlluft....
Winterreifen:
Danke
Wenn´s der 1,9 mit 77 kW ist,
sind die Stahlfelgen 6x15 ET 47 wahlweise 6,5x15 ET 50
mit 195/65R15 9
5 er Load-Index (LI)
oder steht in Deinen Papieren inclusive EG-Übereinstimmungsbescheinigung
91 LI :confused:
Kurze frage auch von meiner Seite.
Kann man sie 195 15 Zoll mit 91 Index von nem 1t3 1,2tsi auf nem 1t3 2,0 TDI 103kw ohne DSG fahren?
Sind wir jetzt des Lesens nicht mehr kundig? Das steht doch alles schon zuvor.
Original geschrieben von Golfschlosser
Hallo fuldaraner,
Bist du dir da ganz sicher? Der 1T3 2.0 TDI mit 103KW darf die 195iger meines Wissens nicht mehr fahren.
Hallo fuldaraner,
kommt drauf an welche bremse verbaut ist mit den 288 mm-scheiben ist es möglich würde aber trotzdem zu 16 zoll tendieren... ist bessere kühlung der bremsen sichergestellt...
golf 6 mit 103 kw fährt von hause aus auf 205/55 R 16....
VG, tourimein
Unser Truthahn 77kw, DSG, BMT, Diesel, läuft im Winter auf 205er Schlappen mit Tragindex 91 (Baujahr 2012, Zulassung 1.6.12). In der Zulassungsbescheinigung steht sogar als kleinste "Größe" der Reifen 185/70 R15
89T
. Ein identisches Angebot für Reifen auf Alufelge mit 91T gab es von VW, war mir aber zu teuer. Eingetragene Achslasten sind 1150 bzw. 1100kg. "Mein" Reifenhändler hat ein schlaues Büchlein und einen Computer, und aus beiden zog er die entspr. Schlußfolgerungen. Ich auch.
Herumfahrer grüßt!
Auch wenn die kleinere Bremse verbaut ist aber die 15" Räder nicht frei gegeben (eingetragen) sind kannst du sie nicht einfach drauf bauen. Auch unserer Touran hat von Haus aus die 205/55R16 drauf aber in der Zulassung eingetragen sind nur die 185iger
Hallo und danke....fahre einen 2006er 1,9 TDI mit 6 Gang Schaltgetriebe. Also könnte ich die 195/65 R15 fahren:-) muss mich jetzt nur auf die Suche nach Felgen machen
