  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Welche Zündkerze beim w203 200cdi 2004
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 0:01
Hallo bin neu hier, und würde gern wissen welche Zündkerze ich kaufen müsste für mein Auto (w203 200cdi 2004 lim.) habe im
Internet 2 verschiedene gesehen, mal so lange und mal die üblichen .
Vielen Dank im Voraus
am 3. Dezember 2015 um 1:23
Dein Auto hat keine Zündkerzen !
24 weitere Antworten
24 Antworten
Du fährst einen CDI, mit der Hoffnung du hast bis jetzt auch immer schön Diesel getankt, brauchst du irgendwann mal neue Glühkerzen!!
VW Käfer, ... haben auch schon einige den Wasserkühler gesucht. :D
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 10:09
Ok danke für die Antworten bis jetzt, also habe ich keine Zündkerzen ! Und Diesel habe ich auch immer getankt, wieso geht dann immer nach Ca. 5 km und zwischendurch bei der Fahrt das Lämpchen an mit den Strichen was regulär nur bei der Zündung anging (Bild https://data.motor-talk.de/.../205526665-w40-h40.jpg )
Danke
Da ist eine oder mehrere Glühkerzen ausgefallen.
http://search.motortalk.net/?...
Wechsel manchmal nicht ganz ohne, vorher mit WD 40 oÄ einweichen.
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 10:17
Ok und weiß jemand vielleicht welche genau ich da brauche ? Da es glaubig 2 Arten von gibt stabglühkerze und die normale Zündkerze. ?
@Mp2michell schrieb am 3. Dezember 2015 um 11:17:52 Uhr:
Natürlich brauchst du
Glühkerzen
, aber das der Motor vorne
sitzt weißt du wohl oder? Das wäre schon mal ein Anfang.
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 10:36
Ja sehr witzig :), wie wäre es mal mit ner informativen Antwort zu meiner Frage welche Glühkerzen ich genau brauche .. Danke @Maik270CDI
mir scheint, ... Du bist auch
eine kaputte
:rolleyes::D
Fahr zum
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 10:43
Echt sehr witzig, du Experte @conny-r
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: bei deinen Fahrzeugkenntnissen musst Du zum wechseln sowieso in die Werkstatt, alleine würdest Du die Glühkerzen garantiert abreissen. Und welche der Glühkerzen defekt ist findet man als Laie auch nicht raus.
Warum also willst Du wissen welche Glühkerzen Du brauchst? Fahr in die Werkstatt deines geringsten Misstrauens und lass sie Wechseln, die wissen schon, welche Glühkerzen da rein kommen.
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 11:02
Damit ich diese günstig im Internet erwerben kann, und mir die Werkstatt nicht einen respektlosen Betrag aus der Hose zieht !
Genau, so isses richtig. Ich fass es nicht. Du bringst wahrscheinlich auch dein Schnitzel mit, wenn Du zum Essen gehst, damit Dich der Koch nicht übern Tisch zieht.
Wenn Du der Werkstatt nicht vertraust und der Meinung bist, das sie Dich über den Tisch zieht, warum gehst dann da hin?
Sorry, aber ich kann grad nur mit dem Kopf schütteln.
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 13:44
Ok du Master, schaff es mal in Restaurant zu sitzen ohne das du eingeladen wirst :)
