- Golf
- Golf 3
- Welche Zündkerzen bei GTI?
Moinsen Leute,
sorry Suche hat mir nix gebracht.
War heut in der Werkstatt (mal wieder) und nach dem checken meinte der Typ, dass das net die originalen Zündis sind.
Sind Champion mit 3 Elektroden drin.
Welche nun nehmen? BERU, NGK?
Müssen net die besten sein.
Danke im Vorraus.
Mfg
Hans-Jürgen
70 Antworten
beim gti haben die normalerweise imm 3 elektroden...
hol dir die von ngk, das sind die besten und kosten um die 20-25€ 4 stk
und welche? gibt so viele verschiedene....
keine ahnung, ich fahr n 16v und da sind andere drin, am besten gehst du in den autozubehörladen und fragst den schlauen menschen, der guck im pc nach und kann dir die genaue bezeichnung sagen
Passt ganz gut zum Thema:
Welches Anzugsdrehmoment haben die eigentlich?
20-40Nm + ne viertelumdrehung (90°) bei neuen kerzen
20-40Nm + 15° weiterdrehung bei gebrauchten kerzen
oder ebay? Artikelnr 4626502911
Hoff, sind die richtigen?
20 bis 40 Nm? Oder erst mit 20 und dann nochmal mit 40Nm?
laut "so wirds gemacht" sind es 30nm bei den 2 liter motoren.
2E: Champion - N7BMC
NGK - BUR 6 ET
ADY/AGG/AKR: NGK - BUR 6 ET
ABF: Bosch - F5DPOR
NGK - BKUR6ET-10
Auf keinen Fall.
Kerzen pauschal mit 25 nm anziehen, wenn kein Drehmomentschlüssel zur Verfügung, dann erst mal handfest anziehen: Bei Flachdichtsatz: 90° weiter drehen und bei Kegeldichtsatz um 15° weiter drehen, ebenso 15° bei gebrauchten Kerzen mit Flachdichtsatz.
Auf keinen Fall, das wären ja dann schon 60Nm...
Da fällt mir doch noch was ein...
Du kommst mir gerade recht . Habe auch nen ABF. Welche Kerzen würdest du / oder ihr mir empfehlen für meine Kleine
Laut meinem Buch für ABF ist NGK: BK7EKU empfohlen.
Hi
Die kannste auch fahren
-Champion C6VPYC
-Bosch F5DPOR
Nabend,
ich fahr in meinem 2E die Bosch Super4 (WR78X)
, kosten genauso viel wie andere.
