  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Welchen BR Rohr?
Welchen BR Rohr?
Hallo, ich muß nochmal was zum Rockford Fosgate RFR 1410 fragen. Die Maße der Kiste weis ich ja nun nur ist mir nicht klar welche Dimensionen das BR Rohr haben muß. Ich kann das aus der Beschreibung nicht ganz raus lesen. Kann sich ein erfahrenerer mal die Beschreibung ansehen und mir sagen was für ein Rohr ich brauche?
Hier die Beschreibung
Hier die Technischen Daten
Gruß Stöpsel
28 Antworten
Tja , auch lesen will gelernt sein :D
Durchmesser 7.62 cm
Länge 33,66 cm
Du brauchst ein 7.62cm Rohr das 33.66cm lang ist...
Weil du ein 7,66cm Rohr nicht finden wirst hab ich mal ein 7 Rohr berechnet...
Da brauchst dann ein 7cm BR-Rohr das 27,5cm lang ist;)
Hm das längste was ich finde ist 7 x 18,5 cm. Was würde es bewirken wenn das Rohr zu kurz ist?
Vielen Dank für die Mühe des berechnens.
Ich konnte das schon nachlesen nur irgendwie konnte ich es nicht glauben das ich ein 33,66 langes Rohr brauche.
Einer ne Idee wo ich 2 Rohre in 7 x 27,5 her bekomme?
Gruß Stöpsel
BR-Rohr
Hi Stöpsel
Versuchs mal mit HT-Abwasserrohren ausm Baumarkt! Gibts in 40, 50, 70 und 100 mm Durchmesser.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Servus
Sepp
LOL, das ist natürlich ne gute idee. Nur schön siehts nicht aus von vorne. Ich glaub aber das werd ich mal machen.
Gruß Stöpsel
Die Abwasserrohre sind dafür wohl am besten geeignet, kannst es dann ja schwarz lackieren dann siehts auch nicht mehr so schlimm aus;)
Nein was ich meine ist die öffnung die ja nicht mehr überlappend ist. Man kann es ja dann auch nicht richtig befestigen...
Gruß Stöpsel
Da musst eben das Loch perfekt mit der Oberfräse machen so das es mit Gewlt rein machst und es dann absolut fest ist;)
Eine andere Möglichkeit wäre ein Aeroport, die gibt es in verschiedenen Durchmessern und da ist immer ein ich glaube 40cm langes Rohr dabei. Das Aeroport besteht aus 3 teilen, wo es die gibt weiß ich nicht, aber bei google lässt sich sicher etwas finden;)
OK, vielen Dank für die Beratung :)
Gruß Stöpsel
Die länge ist glaub ich nicht so wichtig oder ...
Ich habe heute mein BR-ROHR ganz rausgenommen und ein gewaltiger unterschied wars leider nicht ... hab mir mehr erwartet (sagte meine ex auch) ...
Ich schätze er wird auf ein paar cm (3-5) nicht ankommen !!!
................................. oder ...........................
ich bin keine GOF !!!!!!
aber was solls, laut muss es sein
mfg andre
Teste es mal bei verschiedenen Frequenzen, den je nach länge des BR-Rohrs kann der Sub tiefer spielen oder lauter und nicht so tief...
werde morgen ein bisschen spielen, obwohl es bei uns ziemlich kalt ist ... ca - 2 grad.
wie macht man hier die smilis ????
je länger tiefer ODER lauter .... nicht UND
mfg andre
mfg andre
Wie man es nimmt...
mfg andre
Schau mal hier
http://www.motor-talk.de/misc.php?s=&action=showsmilies
Ok, ich riskiere es und kaufe die 7 x 18,5 cm Rohre.
Kann sich eigentlich nicht so viel schlechter anhören.
Gruß Stöpsel
  3. Wissen
