Welchen ladeluftkühler?
hallo
welcher ladeluftkühler ist am effektivsten für den audi tt 8n 225ps motorkennbuchstabe BAM?
thomas
67 Antworten
Wie meinste das jetzt ??
Wolste ihn Tunen oder serie lassen ??
weil wenn serie dann las die beiden verbaut die auch schon verbaut sind
soll nen k04upgrade lader rein 2x 200er zellen kat und 76mm auspuff nach kat
FMIC - Kit Audi TT würd ich sagen kanste am besten den user balla balla ne pn schreiben evt hat er noch was für dich da
was haltet ihr von dem hier?
ist doch gut und günstig, oder?
Und kostet Dich übers Forum nur 490,00 Euro!
Ich hab noch 4 Sätze auf Lager.
Bei Interesse einfach eine E-Mail an uns. Der reicht bis ca 400PS, danach wird beim TT wieder eng...
Vorallen nicht mit den Billig-LLK, sondern mit oredntlichem 76mm tiefen Netz und ordentlichen Turbolatoren! Die meisten Bausätze haben nur die Billig-Kühler mit 60 oder 65mm Netzen aus China....
Mike (S-Tec)
Was soll der beim BAM-Motor bringen???
bis wieviel PS machen denn die beiden kleinen originalen LLKs vom BAM mit?
danke
Deutlich kühlere Ansauglufttemps bei getunten Motoren. Gegedruck fällt auch deutlich.
Das Ansprechverhalten wird etwas besser.
Auf einem Serienmotor wird der nicht viel bringen, weil ein Serienmotor auch nicht sonderlich heiß wird.
Beispiel auf einem GT2871R Umbau:
Mit Serien-Doppel-LLK hatten wir im 5.&6. Gang bis zu 80° Ansaugluft-Temp. Mit dem Front-LLK Bausatz dann nur noch ca 45°!
Beides bei ca 25° Aussentemp.
Auf einem Cupra R mit GT3071R Umbau und 1.7 Bar Ladedruck (bei 7000rpm) waren es gerade mal 50°C!! Die Serienkühler gegen da garnicht mehr....
Gerade beim TT merkt man das schon gut, da auch die Zuluft zu den Serienkühlern nicht gerade gut ist.
Mike
habe wohl bald auch 200er KATs und schon die obligatorische edel01 drumherum, dazu noch edel01-druckrohre.
da ich immer noch nicht ans MSG möchte, würde ich gerne von dir wissen, inwiefern das KIT beim BAM etwas bringt und ob man die montage plug'n'play machen kann.
danke!
die Montage ist Plug and Play, aber der Kühler wird nicht viel bringen, da er im Serienzustand mit dem Serien-Druck nicht wirlich heiß wird.
Erst wenn er höheren Ladedruck fährt und dadurch auch die Ansaugluft-Temp steigt, bringt der Kühler was....
Wieviel er bringt weiß man erst wenn man die Temperaturen kennt.
Beim 180PS können das auch mal 40PS sein, denn der hat ja im Serienzustand schon teils 80-90°C wenn der gechipt ist...
Mike
490 € ist doch ein guter Preis.Wie sieht das mit dem Versand aus? Kann ich einfach bei S-tec anrufen oder schicke ich dir hier ein pn?
ich danke dir für deine antwort.
habe die tage zu den FMICs und erfahrungen beim MT-wettbewerbsforum gelesen.... bei hohen temps sollte dein FMIC eine stabilere leistung bringen.
letzte frage:
würdet ihr mir den FMIC gleich mit anbauen und KATs, druckrohre, FMIC und 3" AGA mit in den chip mit einbringen, sagen wir mal auf 250-260PS und ~350Nm?
kosten für einbauen und chipanpassung bitte per PN.
danke!
Am besten immer per E-Mail oder Telefon. Hier im Forum bin ich nicht immer...
Versand mit DHL ist auch kein Problem.
Klar können wir auch einbauen usw.
Kannst ja mal anrufen, dann schauen wir mal.
Mike
So hab mal ne fragen wegen den kit´s ich hab schon ewig gesucht aber es gibt kein kit für nen 180 ps quattro mit SAR.
Oder hab ich das nur immer übersehen oder gibts ne andere lösung ?
