- Motorrad
- Harley Davidson
- Welchen Reifen auf org. Scheibenrad
Habe da mal eine bescheidene Frage, was für ein Reifen passt maximal auf eine orginal Fat bOy 3,5 x 16 Felge ( Scheibenrad ) ?`
Würde gerne einen 170 er darauf machen wenn das möglich ist.
Hat da jemand Erfahrung ?????
23 Antworten
Breitreifen
es geht max. 150 er musst aber einen Spacer (Distanzscheibe) unter dem Puley legen.
gruß Wolfgang
Wenn dem wirklich so ist dann brauche ich ein 4 oder 5 Zoll breites Hinterrad, als Scheibenrad.
Wo bekomme ich sowas günstig her, kann auch gebraucht sein.
Die wirkliche Breite des Reifens richtet sich nach der Felge auf dem er montiert ist.
Sollte wirklich ein 170er auf die orig. Felge passen, wird er nicht so wirken, wie du dir das vorstellst.
Ich fahre einen 170er auf 15" in der orig. Schwinge. Felge ist 5,5" breit. Danach wird´s schon eng.
Um dein orig. Scheibenrad verbreitern zu lassen, mußt du mal bei Rick´s anrufen. Die machen sowas regelmäßig.
http://www.ricks-motorcycles.de
Andy
Breitreifen
Hallo v2devil
kannst du nicht lesen?
ich sagte max 150 und nicht 170.
mehr geht nicht auf orig. Felge.
gruß wolfgang
Hallo Loboharley,
wenn hier einer nicht lesen kann, dann du.
Der ursprüngliche Threat beinhaltete die Frage nah einem 170er Reifen. Darauf habe ich geantwortet.
Erst du hast hier was von nem 150er gefaselt.
...also erst denken(lesen) und dann anderen auf den Sack gehen!
Andy
v2 devil
Hey Kumpel
ich hatte schon mit vielen Deppen zu tun,aber das die unter den Harleyfahrern auch vertreten sind wusste ich nicht.
Behalte deine Weisheiten für dich und lass mich in Ruhe.
Die grüße lassen wir lieber.
Boah LOBOHARLEY,
dem hast du es aber gezeigt. Mensch bist wirklich ein GROSSER. Wenn du im unrecht bist dann kannst du auch nur mit irgendwelchen komischen Betitelungen um dich werfen!? Hast du sonst keine Argumente?
Auch keinen Gruß
Carsten
Ich wollte doch nur Infos über einen Heckumbau !
Aber keinen Streit auslösen !!!!!!
Frag ich mal anders :
1) Was passt auf eine original Felge einer Fat Boy für ein Reifen ?
2) Was bekomme ich mit einer ANDEREN Felge in die original Schwing ?
Ich möchte hinten breiter werden, will aber den Aufwand in Grenzen halten, so das die Schwinge drin bleibt und ich nicht unbedingt einen Versatzkit brauche.
Kann mir das denn jemand beantworten ohne gleich ausfallend zu werden ??????
Breitreifen
Hallo Leute
nochmals von vorne
1. Entschuldigung für meinen Ton.
2.auf die orig. Felge passt max 150 er
mehr habe ich oben auch nicht gesagt.
3.in die orig. Schwinge geht bis 200 er aber als Niederquerschnitt 200/50/17 zoll,du brauchst
einen schmalen Riemen und eine andere Bremse,der Bremsanker muss weg und die Strats
müssen weg oder gebogen werden.
diesen Umbau habe ich selber drin,also Bitte jetzt genau lesen was ich geschrieben habe,damit es keine missverständnisse mehr gibt.
mfg Wolfgang
Hallo Haffi3
Vielleicht hilft dir auch dieser Tread.
fatWhite (ehemalige FatBoy2001)
Gruss Mande
Loboharley
...schon gut!
hatte auch schon mal nen schlechten Tag.
Ride free
So danke für eure Tips, bin jetzt schlauer und habe mir eben einen kompletten Umbausatz gerkauft.
Hinten 180er auf schönem polierter Alu Scheibenfelge und vorne einen 140er auf die Serien Felge. Das ganze mit schönen Fendern. Ich hoffe das lohnt sich !!!!!
Also danke nochmal.
Mit dem 150er hinten ist ja mehr eine Notlösung !
