- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Welchen Subwoofer und endstufe?
Habe einen Opel Vectra b, bj97 und würde mir gerne eine Anlage einbauenoder einbauen lassen.
Habe Ca. 800€ zur Verfügung. Musste man ja eigentlich schon was ordentliches für bekommen ;-)
Nun, soll ich es einbauen lassen oder doch selber machen ? Weiß schon wie es geht nur hab ich gedacht ich brauch für die lautsprecher in den Türen (4 Stück, Welche weiß ich nicht) vllt auch ein Verstärker, und wenn ja kann ich genau das nicht anschliessen.
Subwoofer, endstufe und verkabeln sollte kein problem sein.
Welchen subwoofer würdet ihr empfehlen und mit welcher endstufe ?
Mag es schon das es ordentlich kracht. :-p oder sollte ich lieber was mehr Geld sparen ? Echt Ahnungslos (:
Grüßle, Pasi :-)
31 Antworten
Willst du nur Subwoofer und Endstufe ? Da brauchst du dann nix besonders großes zu kaufen, denn die normalen Autolautsprecher passen nicht zu einem besonders großen Sub.
Man nimmt für dein Geld am besten so eine Kombination :
http://audio-system.de/.../R-SERIES-SET_2011-10.pdf(zumindest von der Zusammenstellung her, das muß jetzt nicht genau das sein)
Das ist eine Vierkanal-Endstufe, Subwoofer und Lautsprecher mit separatem Hochtöner. Dann braucht man für den Rest vom Geld noch Einbaumaterial (Dämmung, Einbauringe, Kabelset...)
Lautsprecher hinten brauchst du keine !
Da geht der Einbau dann so :
www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=675499Man braucht
www.ebay.de/itm/360368414702www.ebay.de/itm/360320468750Okay, sieht ja soweit ganz gut aus & danke für die schnelle Antwort.
Könntest du noch sagen was es ca. kosten würde wenn ich es einbauen lasse ?
Mfg
Das mußt du einen Audio-System-Händler fragen !!
Lasse dir aber keinen Einbau mit "nur-reinschrauben" der Sachen anbieten, das wäre zwar billiger, aber ohne Dämmung hast du KEINEN KLANG !! Und gerade die Türdämmung dürfte so manches Einbaustündchen brauchen.
Etliche 100 € kostet das auf jeden Fall, ums mal kurz grob anzumerken !!
Warum machst du das nicht selber ? Wart´ einfach, bis es wärmer wird.
Also ich habe bei ACR für den einbau inklusive kabel und dämmung ohne lautsprecher und endstufen die ich mitgebracht habe 300euro bezahlt. Die türrahmen habe ich hinterher mal interessehalber abgebaut un zu gucken wie es aussieht und es ich komplett mit alubuty abgeklebt und am tiefmitteltöner mot akustikpaste gemacht. Aber die adapterringe hatte ich schon drin
Okay hat sich so gut wie erledigt, ein Freund von mir hat noch ein FS, und dämmmaterial + Kabel.
Brauche nur noch ein subwoofer + endstufe.
Was ist so das beste was ich mir da holen kann mit der meisten Power ?
Um die 400 - 600 für beides.
www.ebay.de/itm/380566630570
http://www.extremeaudio.de/.../esx_v.900.4_amp.jpg
Dazu unbedingt dickes Kabel :
www.hifilager.de/.../
Ein Sub mit Power ? Wenn du die Endstufe drin hast, kannst du mal den testen :
www.ebay.de/itm/170982740142
www.audiodesign.de/downloads/testberichte2010/PHG304S.pdf
Hier, damit du siehst, was die Sachen normal kosten :
http://url9.de/wM8
www.extremeaudio.de/de/...-vision-amp-4-kanal-verst-228rker-v9004.html
Die Endstufe ist ein Auslaufmodell, aber das macht nix. Neuere Geräte haben auch nicht mehr auf dem Kasten, und VOR ALLEM NICHT FÜR SO WENIG GELD !!!
Du kannst auch die Endstufe reinmachen und dann einfach mal bei Händlern Subwoofer testen gehen, das geht normal immer. Aber eine derartige Preisreduktion wirst du im Laden nicht finden.
Danke für die Antwort.
Hatte eigentlich gedacht ich brauche eine 2 Kanal endstufe ?
Wollte auch eine Kiste mit 2 subwoofer drinne.
Brauche die endstufe nur für den sub, ein Freund von mir hat noch ein fs
Und eine kleine endstufe dazu.
Grüßle
Bitte, ganz nach Wunsch :
www.ebay.de/itm/400365569670http://audiodesign.de/downloads/testberichte2009/PHG304D.pdfZitat:
www.ebay.de/itm/200888569535http://esxaudio.de/tests/VE1000.2.pdfZitat:
Leistung : an 2 Ohm gebrückt ist ca. 1000 Watt RMS !
http://justsound.biz/datashare/widerstandsrechner/pics/2/1x4/1.jpgDa, falls deine Bordversorgung nicht mitspielt :
www.carhifi-store-buende.de/powerbatt-12-20-zusatzbatterieJa, das sieht doch ganz gut aus :-D
Wie sieht es aus mit dem Brücken ? Wie meinst das genau ?
Und wenn ich eine Zusatzbatterie hole, wie schliesse ich die an bzw wo.bringe ich die unter ?
Ich würde sogar sagen : sehr gut !
Ne richtig gute Markenendstufe mit 1000 Watt und Fernregler für 200 €, das ist sehr preiswert.
Unter "Brückenbetrieb" versteht man das Zusammenlegen des rechten und linken Kanals der Endstufe zu einem Mono-Kanal !! Dadurch erhöht sich die Leistung des Geräts stark.
Auch wenn du das noch nie gehört hast : beim Anschluss von Subwoofern ist es eine mehr als gängige Vorgehensweise !!
Hier eine Skizze :
www.sonicelectronix.com/images/kb/amp-bridge.gifUnd so sieht ein Anschlußterminal aus, exakt erkennbar ist die separate Markierung der beiden Anschlüsse für den Brückenbetrieb ("bridged"
www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Audio/exile/x800_4/speaker_terminal.JPGMan geht also nur mit dem Pluskabel des Lautsprechers an die Plusklemme des linken Kanals und mit dem Minus an die Minusklemme des rechten Kanals. Die restlichen Anschlüsse bleiben frei.
Beide Lautsprecher werden dann nochmal untereinander verbunden, oft ist es innen in der Box oder am Terminal bereits fix und fertig vorbereitet. Das ist je nach Subwoofer-Hersteller etwas verschieden, ein Problem ist es aber nie !!
Die Unterbringung ist nicht so schwer, so ein Modell ist deutlich kleiner als eine normale Autobatterie und kann auch liegend eingebaut werden.
www.carhifinews.de/.../Man baut sie einfach in der Nähe der Endstufe ein, wenn man hauptsächlich während der Fahrt hört, dann braucht man kein Relais !!
Die Leitungen müssen lediglich zusätzlich abgesichert werden, das kostet aber höchstens 20 €
Hier mal noch ein paar Bilder, wie das bei dir im Auto dann aussehen könnte (Batteriegröße ist jeweils die gleiche wie in meiner Kaufempfehlung)
http://img21.imageshack.us/img21/9747/14082009398.jpgwww.kingpic.net/uploads/p1010745.jpghttp://db-junkies-suhl.com/.../Zusatzbatterie%20094.jpgOkay da hast du recht. (:
Okay, das mit dem Brückenbetrieb habe ich glaube ich verstanden.
Und ab wie viel Watt brauche ich eine Zusatz Batterie ?
Habe auch mal gegoogelt und was von einem Powercap gelesen, soll auch ganz gut sein. Wegen der Spannung und Strom Versorgung. ? Soll auch den Klang verbessern, aber weis ich nicht da ich ist sowas noch keine Erfahrung gemacht habe.
Ich höre da mal auf die erfahrenen Leute hier.
Grüßle :-)
Kann man nicht genau sagen, das hängt vor allem von deiner vorhandenen Bordversorgung ab.
Bei einer Endstufe mit 1000 Watt und einer zweiten, kleineren Endstufe mit z.B 2 x 100 Watt ist es auf jeden Fall das Beste.
Ein Powercap kann eine Zusatzbatterie nicht wirklich ersetzen, aber man kann beides kombinieren, es gibt Leute, die damit sehr gute Erfahrung haben.
Mit insgesamt 600 oder 700 Watt kann dir auch ein Powercap alleine genügen, aber wenn du nicht bereit bist, eine etwas größere Endstufe zu kaufen, brauchst du eigentlich auch keinen Doppelsub.
Diese Endstufe wo du mir empfohlen hast und und den sub werde ich mir wahrscheinlich zulegen.
Werde ich dafür dann eine Zusatz Batterie oder ein Powercap benötigen ?
Ein Powercap ist ja auch dafür da das die Batterie nicht nur power macht, sondern nur die Ampere schickt wo die Endstufe will oder verstehe ich da was falsch ?
Bin in dem Gebiet echt ein Neuling und kann nur das argumentieren was ich so in google gefunden habe
Muss aber auch mal sagen, bin echt begeistert was man hier für Hilfe bekommt
Wenn jemand hier aus der Nähe kommen wurde und das für gutes Trinkgeld schon machen konnte, wäre natürlich auch Super. *grins*
Und nochwas, habe dann nur diese eine Endstufe und keine zweite. (:
