  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Welchen Subwoofer/Verstärker?
ich wollte mir in mein Auto einen Subwoofer (Kofferraum) und zwei Boxen (Kofferraumablage) bauen, doch kenne mich leider hinsichtlich Verstärkern, Subwoofern und Boxen (sprich Audio) gar nicht aus...
Mein Autoradio verfügt über einen Subwoofer-Ausgang (1x Cinch-Stecker) und zwei zusätzliche Lautsprecher-Ausgänge (2x Cinch-Stecker), also insgesamt 3 Cinch-Stecker (Front, Front Sub).
Auf was muss ich nun bei der Auswahl des Subwoofers, der Boxen und vor allem des Verstärkers achten?
(Preislich insgesamt maximal 150€)
Danke! :-)
Warum glaubst du, dass Lautsprecher hinten, den Klang verbessern sollen? Oder bist du bei Konzerten einer von den Thekenstehern, die immer mit dem Rücken zur Band stehen? :D
Mit 150e geht sich Verstärker + Woofer + Kabel knapp aus. Würde auf die Lautsprecher hinten verzichten.
Was ist das fürn Auto?
23 weitere Antworten
23 Antworten
Na dann eben nur den Subwoofer und den Verstärker.
Habe einen Seat Ibiza 6L, Subwoofer-Ausgang ist wie gesagt nur 1 Cinch-Kabel (also plus und minus).
Ich muss vom Subwoofer-Ausgang zum Verstaerker und dann zum Subwoofer, aber was nehme ich jetzt da am besten?(:
Hey!
Du musst folgende Kabel ziehen:
- Cinchleitung (Musiksignal) vom Radio zum Verstärker
- Pluskabel (Strom) vom Pluspol der Batterie zum Plusanschluss am Verstärker
- Massekabel vom Masseanschluss am Verstärker auf die Karosserie (zum Beispiel: Gurtschraube)
- Remoteleitung vom "Antenna-Kabel" am Iso-Stecker auf den Remoteanschluss am Verstärker
- Verstärker von 2 Kanal auf 1 Kanal Brücken (vermutlich Links + und Rechts - an + und - vom Subwoofer)
Preiswert wäre: http://www.ebay.de/.../380892959083?...
https://www.just-sound.de/.../
Preislich wie du siehst echt schwer um die 150 zu bleiben, wenns neu mit Qualität sein soll. Beim Verstärker könntest du per Preisvorschlag senden versuchen den Preis etwas zu senken.
Alternative:
http://www.ebay.de/.../331090424454?...
+ http://www.ebay.de/.../330947317331?...
Vorteil beim Eton Subwoofer ist, dass du keinen separaten Platz für den Verstärker suchen musst. Kabel musst du bei beiden gleich ziehen. Den Eton Aktivwoofer vermute ich mal als etwas höherwertiger. Die Dragster liefert dafür etwas mehr Leistung und der Lightning Audio ist sicher auch alles andere als schlecht für den Preis.
Das sind jetzt aber nur "große" 12" Woofer die auch wirklich Bass ins Auto bringen. Hab keine kleineren optionen Berücksichtigt, da ich nicht weiß, ob für dich nicht weniger mehr ist.
Mit so einem Kabelset kannst du alles verbinden :
www.hifi-forum.de/bild/version-1_357869.html
www.ars24.com/.../Kabelsatz-V10-10qmm-fertig-konfektioniert.html
Subwoofer : vielleicht sowas :
www.ebay.de/itm/291054934192
Was Besseres gibt es für dein Geld wahrscheinlich kaum. Mach dir einen Gefallen und falle nicht auf Billigschrott rein.
Gefällt dir der Vorschlag ? Reicht dir diese Info? Ansonsten mußt du eben mehr Geld in die Hand nehmen, aber größere Subwoofer passen z.B klanglich nicht zu einer Anlage mit Original-Lautsprechern am Autoradio.
Danke!
@iheartmazda:
Alles verstanden, aber was meinst du mit der Remoteleitung?
Ich kaufe auch gern gebrauchte Ware! Es sollte preiswert sein und Leistung haben. Ich denk dass ich da mit gebrauchten Subwoofern gut fahre, oder was meint ihr?
Remote-Leitung: Remote kommt aus dem Englischen und wird auch für Fernbedienung genutzt. In dem Fall hat es die Wirkung einer automatischen Fernbedienung die deine Endstufe zusammen mit dem Radio ein und ausschaltet, damit sie nicht an bleibt und dir die Batterie-Leer saugt. Genau genommen, geht die Endstufe gar nicht an, wenn Remote nicht angeschlossen ist.
Ich nehme an du hast im Seat einen Quadlock-Adapter verwendet und Phantomspeisung für die Antenne, wie in diesem Bild, um das neue Radio einzubauen: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ikWOTXCfL._SL500_AA300_.jpg
Das blaue Kabel, das zur Phantomspeisung geht liefert 12Volt sobald dein Radio an ist. Das Kabel dient um deinen Antennenverstärker oder einer automatischen Antenne das Signal zu geben: Jetzt, ist das Radio an!
Und genau dieses Signal brauchst für den Verstärker auch :)
Okay.
Bei mir ist das Problem, dass wir die Antenne schon gewechselt habenaber trotzdem extrem schlechter Empfang ist. Wir haben auch ne Plusleitung von der Antenne vorgelegt aber hat nichts geholfen. Aber das stört ja nicht oder? Bei mir ist momentan keine Antenne angeschlossen, aber die Remote-Leitung kann ich ja trotzdem legen oder?
Ist das nicht sozusagen die Plusleitung?
Im Grunde ja! Würde aber aus oben genannten funktionalen Gründen genau dieses Kabel anzapfen. Mit Dauerplus läuft der Verstärker Tag und Nacht und zieht auch ohne Musiksignal etwas Strom (1,5A) und damit wird dann die Batterie nach paar Nächten leer.
Also ich hab im Leon so einen Quadlockstecker benutzt und Phantomspeisung dazubestellt und Empfang ist ca. gleich wie mit dem Werksradio.
Danke dir!!
Dann weiß ich jetzt bescheid!
Und wenn ich nach einem
Subwoofer suche, auf was sollte ich achten?
Ich wuerd gern nen gebrauchten kaufen um Geld zu sparen.
Naja zunächst mal, sei dir sicher dass er nicht zu groß für deinen Kofferraum ist :D
Wenn du halbwegs sicher einkaufen möchtest:
Kauf am besten einen Gehäusesubwoofer in deiner Umgebung. Am besten keinen Bandpass, sonder ein geschlossenes Gehäuse oder ein Bassreflex den man befingern kann. Zunächst mal auf offensichtliche Schäden der Membran und der Gummisicke (= Gummiring um die Membran) achten. Wenn das richtig gerissen ist, bringts nichts diesen Woofer zu kaufen.
Dann sollte man ihn mit der Hand in der Mitte der Membran vorsichtig und nicht zu fest drücken um einfach eine Membranbewegung zu simulieren. Vorsicht, wenn er eine Dustcap hat, dann umbedingt drum herum drücken, sonst drückst du die Dustcap ein. Wenn du den Subwoofer so mittig und zentriert drückst darf KEIN Geräusch zu hören sein. Wenn du ihn seitlich drücken würdest ist es eher normal, dass er etwas kratzt, aber normalerweise wenn er normal bewegt wird, darf er nicht kratzen. Das ist ein Anzeichen eines defekts!
Zum Schluss geht's an eingemachte: https://www.youtube.com/watch?v=aQAu-V9WT-w
Mit dem Multimeter musst du den Widerstand prüfen. Wenn ein 4 Ohm Subwoofer irgendwas zwischen 3,5-5,5 Ohm anzeigt sollte alles ok sein. Würde an deiner Stelle auch eher einen einfachen Subwoofer mit einer Schwingspule suchen.
Du findest bei Ebay ganz gute Angebote, wenn du nach Sachen in deiner Nähe suchst. Auch die Ebay Kleinanzeigen können sehr hilfreich sein. Leider gibts in Deutschland noch nicht sowas wie willhaben.at, dort finde ich zum Beispiel Kinderleicht alles was ich brauche.
Ein gutes Angebot ohne es aber vorab testen zu können wäre das hier: http://www.ebay.de/.../271477987169?...
Wenn der Verkäufer die Sache versendet würde ich es an deiner Stelle kaufen.
Okay. Brauche ich das denn alles?
Was bringt ein Kondensator?
Was hältst du davon:
Twister Bass Box: http://kleinanzeigen.ebay.de/.../203011726-172-7194
RAVELAND MUSIKBOX: http://kleinanzeigen.ebay.de/.../203798694-223-7040
Verstärker 600 watt anlage: http://kleinanzeigen.ebay.de/.../177818919-172-6450
Du brauchst nur eine 2 Kanal und eine bassbox und Kabel. Twister und raveland sind billigst ramsch. Manche Sachen sind geschenkt noch zu teuer und klingen so schlecht, das man es vorher nicht für möglich gehalten hätte :D
also auf was achte ich dann zb bei ebay?
wattzahl verstaerker/subwoofer oder wie?(:
mich interessiert halt wie ich mir jetz n gutes paket zusammenstelle, bestehend aus gebrauchten artikeln die was taugen.
Wie ist sowas und wenn schlecht warum?
http://www.amazon.de/dp/B006MGCR7U/ref=cm_sw_r_udp_awd_voMAtb0JXADJ9
Daran ist alles billig und sämtliche Daten sind TOTAL gelogen und frei erfunden !
Für dich ist z.B so eine Endstufe OK :
www.ebay.de/itm/321397766994
300 Watt leistet sie. Das reicht für deine Verwendung bestens aus, das Gerät ist noch recht neu, ein aktuelles Modell.
