welcher bremsscheiben durchmesser hinten?
hallo
kann mir jemand von euch weiter helfen,wollte mir gearade ein paar neue bremsscheiben für hinten bestellen aber da gibt es leider verschiedene 245mm und 255mm welche brauche ich ?
avant 4b 3.0 quattro ez 2003
habe auch schon die suche bemüht aber leider nichts wirklich gefunden
EIn Blick in die FAQ: http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4b-q42.html#Q2501346
19 Antworten
Nach 30s googlen kam ich auf den Durchmesser von 245mm.
laut der Tabelle müssten bei mir 245mm Bremsscheiben verbaut wurden sein.Aber ich habe gerade mal nachgemessen bei mir sind 255mm Scheiben verbaut (1KD) von den gibt es aber wiederrum 3 verschiedene.
welche müssen bei mir rein?
http://www1.kfzteile24-shop.de/100032-autoersatzteile.htmlDu solltest dein Bordbuch suchen und schauen welche PR Nummer deine Bremsanlage hat, hast du dieses nicht mehr sollte es noch einen Aufkleber im Wagen ( meist Ersatzradmulde ) geben.
Ansonsten musste schauen ob du belüftet oder unbelüftet hast .
Soweit ich weis habt ihr in den 6Zyl. 255 x 10 x 54 Topfmass unbelüftet verbaut, aber kann mich auch irren.
Gruss Scholli
die PR Nummer ist 1KD aber die scheint nicht zustimmen weil das 245mm Scheiben sind und wenn ich mal bei ebc brakes schaue gibt es auch verschiedene aber die nummern 0N5 oder 0N6 die gibt es bei mir auf dem Aufkleber garnicht
Ja das sind die für den Fronti der Quattro hat die 255 x 10 drin und die 0N5 hat 47,75mm Topfmass und 0N6 hat 53,75 Topfmass sollte irgendwo zu finden sein
Fahr doch einfach nach Audi. Die sagen dir dann schon welche du brauchst. Dann kannst du sie ja immer noch im Netz oder wo auch immer bestellen.
die nummern finde ich bei mir nicht aúf dem Aufkleber.Zitat:
was ist das Topfmaß bzw von wo nach wo messe ich das?
4B-X-200000 54,1mm
4B-Y-000001 54,1mm
mit der Fahrgestellnummer komme ich auch nicht weiter weil meine ist 4B . N1 . . . . . . . . . . . . . .
Das Topfmass ist der Abstand von Vorder zur Rückseite der Bremsscheibe.
ich war gerade mal bei Audi um mein Bremsen Problem zuklären.
da stellte sich raus das deine tabelle nicht ganz stimmt wenn man sie mit dem ETKA vergleicht.
bei mir verbaut ist 1KD und 1LG ,laut deiner Liste habe ich 245mm Scheiben hinten drin in wirklichkeit sind es 255mm.
dann wurde entweder mal was anderes bei Dir verbaut (nachträglich), oder Audi kann die eigenen Listen nicht richtig führen
Die Liste in der FAQ stammt ja auch von denen...
bei meinem Audi sind auch langsam die hinteren Bremsscheiben fällig,
leider bin ich etwas verwirrt welche ich nun nehmen muss.
Es geht um einen 3.0 quattro limo bj.2002
Unten habe ich mal ein Foto von dem Serviceheftaufkleber,
die für die Bremsen relevanten Kombinationen dürften 1KD und 1LG sein.
Leider habe ich im Teileshop dann 3 verschiedene Scheiben zur Auswahl...
...davon kann ich leider keine meinem Audi zuordnen.
Oder ist die einzige sichere Quelle direkt am Fahrzeug zu messen?
Dann müsste ich meinen Bekannten der die Teile auch verbauen würde belästigen
und das würde ich nur ungern da er immer viel um die Ohren hat.
(Gesundheitlich geht es leider nicht selbst)
Folgende Bremsscheiben habe ich zur Auswahl:
1.
http://www.pkwteile.de/ate/956849
2.
http://www.pkwteile.de/ate/956850
3.
http://www.pkwteile.de/ate/956848
Danke.
Hoi zsäme
Fur alle die es in Zukunft benötigen
Quattro limo mit 1kd entspricht 245x10
Quattro avant mit 1kd entspricht 255x10
Gruss scholli
