  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Welcher Ganzjahresreifen Geschwindigkeitsindex 205/55/16 Audi A3 35tdi
Welche Ganzjahresreifen 205/55/16 für Audi A3 Sportback 35 tdi, s tronic, 2019 kaufen?
Ich habe Winterreifen 205/55/16 91H M+S, aber ich muss sie wechseln,
Ich würde gerne Ganzjahresreifen in der Größe 205/55/16 kaufen. Aber ich weiß nicht, welchen Last- und Geschwindigkeitsindex ich nehmen soll?
Dies ist an der Autotür aufgeführt:
205/55/ R16 91W
205/55/ R16 91H M+S
225/45/ R17 91Y
205/55/R16 94V XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S
225/45R17 94V XL M+S
Ich würde GY Vectr4Seasons Gen-3 oder Michelin CrossClimate2 kaufen. Aber welchen Geschwindigkeitsindex kann ich kaufen, da es sich um Ganzjahresreifen handelt?
205/55/ R16 91W
205/55/ R16 91H M+S
oder
205/55/R16 94V XL M+S (dies ist für zusätzliche Belastung, ich bin mir nicht sicher, ob der Grip aufgrund der härteren Mischung gut sein wird)?
23 Antworten
Du kannst Reifen mit beliebiger Betriebskennung montieren, ohne dass diese Einfluss auf den Grip hat.
https://www.motor-talk.de/.../...eitsindex-205-55-16-t7532462.html?...
Statt in die Autotür würde ich mal in das COC schauen, da stehen die genau für dein Fahrzeug zulässigen Reifendaten.
Bei 150 PS halte ich "Y" Index doch für etwas übertrieben. Bei unserem 150 PS-Golf reicht z.B. "V", die sind bis 240 zugelassen.
mit den vollständigen Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2 kann sicher jemand herausfinden, welche Kombinationen zulässig sind...
Alternativ im GTÜ-Informativ Reifen nachlesen, wie man die notwendigen Werte selbst herausfindet.
https://www.gtue.de/fm/873/gtue-informativ_reifen.pdf
(keine Ahnung warum der Link nicht geht, die Seite war jetzt und hier aber so erreichbar...)
Die Werte (der Winterreifen) liegen ja bereits vor.
So einfach und eindeutig finde ich das ganze hier noch nicht ...
Für die passende Auswahl des Wunsch - Ganzjahresreifens
Für einen Audi A3 - 35 TDI mit 150 PS
Vmax. ca. 218 km/h
Würde ich wählen ...
a: ) 205 / 55 - 16 91 H = den GJR nur als " WR " über die Winter - Saison zu verwenden
( H = Vmax : bis 210 km/h )
b: ) 205 / 55 - 16 91 V = den GJR über alles für die Winter & Sommer - Saison ( + Italien ;) ) verwenden
( V = Vmax. : bis 240 km/h )
... W - Speed Index ( bis 270 km/h ) = " nicht wirklich "
... XL - Lastindex - Ausführungen benötigt ein Audi A3 " nicht wirklich "
Ich habe im CoC-Dokument nachgeschlagen, dort steht:
Angebrachte reifen/felgen: 225/45 R17 91Y 7,5Jx17 ET51
Anmerkungen:
Pos49: ##: 205/55 R16 94V M+S# 6,5JX16 ET 46; ##: 205/55 R16 91H M+S# 6,5JX16 ET46; ##: 205/55 R16 91W#6,5JX16 ET46;##: 205/5 O R17 93H M+S# 6,0JX17 ET48; ##: 205/55 R16 91H M+S# 6,0JX16 ET48; ##: 225/40 R18 92 V M+S#7,5Jx18 ET51;##: 225/40 R18 92Y#7,5JX18 ET51; ##: 225/45 R17 94V M+S#7,5JX1 7 ET51;##: 225/45 R17 91Y#7,5JX17 ET51; ##: 205/55 R16 91W#7,0JX16 ET48; ##: 205/5 5 R16 94V M+S#7,0JX16 ET48##NO 4.1.: ##2627##NO 5.: max 4428##NO 7.: max 1477;
Für 205/55/16 gibt mein CoC an, dass diese genehmigt sind (bitte beachten Sie, dass es keine XL-Informationen gibt!):
205/55 R16 94V M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91W
205/55 R16 94V M+S
Daher habe ich vor, im Winter (-10 C) und im Sommer (+40 C) Ganzjahresreifen zu verwenden.
Goodyear Vector4Season gen-3 ist in folgenden Versionen erhältlich:
205/55 R16 91V 3PMSF
205/55 R16 94V XL, 3PMSF
205/55 R16 94V XL AO M+S 3PMSF
Nur Michelin Crossclimate2 ist in 205/55 R 16 91W erhältlich
Was soll ich dann wählen? Bisher scheint nur Michelin Crossclimate2 zu passen :)
Es fehlen die Angaben der Achslasten und der Höchstgeschwindigkeit.
Da hier 218km/h genannt wurden und ein 91W Reifen Serie ist, sollten wohl die 94V ausreichen. Die 91V sind wohl wegen der Abschläge bei V-Reifen nicht zulässig.
91H bleibt aber erlaubt.
So wie ich es sehe, kannst du entweder den 205/55R16 94V oder 91W nehmen.
VG
Der einzige verfügbare GY Vector 4Seasons ist 94V XL: 205/55 R16 94V XL AO M+S 3PMSF
Da es sich um einen Extralastreifen handelt, mache ich mir aufgrund der härteren Gummioberfläche nur Sorgen um die Straßenhaftung (XL-Reifen sind normalerweise viel härter als 91 H-Reifen).
Aber ich denke, das ist die endgültige Wahl: 205/550/16 GY Vector4Seasons 94V XL oder 91V.
@nonicker
Bei einem 205/55 R16 ist 94 immer XL, auch wenn es nicht dabeisteht.
Und Deine Sorge bezüglich geringerer Haftung ist unbegründet, da die höhere Tragfähigkeit über den Karkassenaufbau hergestellt wird.
Und wie weiter oben schon erwähnt:
91V kann wegen der Achslasten nicht passen. 94V passt oder 91W.
@nonicker schrieb am 1. Oktober 2023 um 17:04:38 Uhr:
Du machst Dir Sorgen um das letzte Quentchen Haftung, willst aber im Sommer bei 40 Grad mit Ganzjahresreifen fahren??
Wurden die Achslasten und die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges um das es geht bereits genannt?
Also nochmal zum mitschreiben; wenn die höchste zulässige Achslast nicht höher als 1194Kg, und die Höchstgeschwindigkeit 218Km/h ist, wäre auch der 91V möglich?
Wenn Achslast höher als 1194Kg oder/und mehr als 218Km/h, dann 91W bzw. 94V XL?
@Liqui Mauly
Leider wurde die hier mehrfach genannte Frage nach den zulässigen Achslasten vom Fragesteller @nonicker gekonnt ignoriert.
Da es sich hier um einen A3 handelt dürfte die Achslast wohl kaum höher als 1194kg sein.
Alex
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
