  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Welcher Kabelquerschnitt für Endstufe
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 21:58
Endstufe (1800W) Stromversorgung zur Batterie welcher Querschnitt?
7 Antworten
Watt geht denn hier ab...
Sicherung Endstufe (Maximalleistung) Stromversorgung Batterie 12V Berechnung Querschnitt maximal, muss aber nicht sein, weil kann. Eventuell weniger aber trotzdem genug. Dann bist du sicher.
Die besten Fragen bekommen die besten Antworten.
[ETS]
50mm2 entspricht etwa 130A. Deine Endstufe zieht bei Vollast ca. 150 A.
Aber nur in der Theorie.
Die 1800 W sind zu 99% nicht die Sinusleistung, eher ein Phantasiewert des Herstellers.
Aber der TO war ja so nett mehr Infos für sich zu behalten.
Und Hersteller geben fast immer die mab. Leistung bei 14 - 16 V Betriebsspannung an.
Und was will man mit 1800 W im Auto?
Schwachsinn halt.
Aber mancher glaubt so etwas und steht drauf.
Hat die Endstufe Sicherungen eingebaut?
Daran könnte man erkennen wieviel Strom überhaupt fließen kann.
Natürlich wäre ein Hinweis auf das Modell viel wichtiger, dann kann man herausfinden was Du da hast.
Aber bei fast 2kw /wenn es denn wahr ist) solltest Du Dir über eine zusätzliche Batterie Gedanken machen, um die Kabelwege kurz zu halten.
Umweltfreundlich dank Bassantrieb !!
Noch nie was davon gehört? :-]
