Welcher Reifendruck?
wELCHEN rEIFEN DRUCK BRAUCH ICH bei meinen Reifgen mit 245/40/17 ?
danke
36 Antworten
Re: Welcher Reifendruck?
danke
Bin mir jetzt nicht 100% sicher aber !
Denke das die Größe nicht wirklich eine Altzugroße rolle spielt.
Es kommt auf die Beladung des Fahrtzeugs an.
Hallo!Soweit ich weiss ist dieser mit dem Luftdruck des Serienreifens identisch.Gruss Knullerich.
Im Zweifelsfall, frag direkt bei (D)einem Reifenhändler nach.
Dann klappt es auch mit dem ....Luftdruck
Re: Re: Welcher Reifendruck?
D.h. also, Kofferraum knüppeldicke voll und 5 Personen, dann kannst du praktisch mit plattem Reifen fahren.
Hallo flipper1986,
diesbezüglich würde ich mal bei deinem Reifenhändler nachfragen oder an einer Markentankstelle. Die habe ofters mal Listen, wo Angaben zu Reifendruck für gängige Reifengrössen draufstehen. Wenn deine Reifen mit Kompfortgasfüllung befüllt sind, musst du denn Reifendruck eigentlich nur kontrollieren, da dabei kein Druckverlust entsteht (so hab ich es mir zumindest sagen lassen).
MeRliN
im Tankdeckel steht immer der Reifendruck mit den Reifen das Auto ausgeliefert worden ist. Nimm doch einfach den her, oder?
simon
mit 2,6 bar fährst Du richtig
@ feuerwehr.
Glaub ich nicht.Gruss Knullerich.
mit 2,6 bar fährst Du richtig ...
... auf dem Mittelteil des Reifens. Und die Reifenflanken halten dann auch unglaublich lange...
Servus!
Ich fahre auf der Avantgarde Mischbereifung 205/R16 - 225/R16 vorne und hinten 2,3 Bar bei 1-3 Personenbetrieb. Mehr ist vorne sehr rumpelig und hinten würde ich nur bei sehr hoher Zuladung mehr reinmachen. Das ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Spritverbrauch, Komfort und Verschleiß.
Ramair
Hallo Raimar!Dein Reifendruck vorn ist ok, den hinteren halte ich für zu niedrig.Gruss Knullerich.
225/45/R 17:
Vorne 2,7
Hinten 2,8
Gruß, Alex der 1.
DAS wäre mir zu hart....!
Ramair
