  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. welcher sub astra G ??
hallo bin neu hier und hab nicht ganz so die ahnung.
will mir eine ordentliche anlage zusammenstellen.
mit nem ordentlichen sub.
(wegenmeiner auch 2)
der soll aber richtig kapelle machen nicht son, medie...mar..
scheiss.bzw eba...ie...
höhre techno
ach ja gehäuse würd ich mir sogar noch selber bauen wenn die fertigen einfach alle scheisse sind.
bitte helft. bevor ich mein geld für klumpatsch... ausgebe.
vielen rechtherzlichen dank
ACH JA ALLEN EIN FROHES OSTERFEST UND HABT DIKE EIER!!!!!
46 Antworten
Was darfs kosten?
Würde ein 15"er auch gehen?
Welche Endstufe?
(Bevor ich hier wieder was anbiete und dann wieder zu teuer is o.ä.)
-blek
Vor allem:
Was ist schon vorhanden?
hab nen alpine radio (acr 250 euro)
das ist glaub ich ganz gut.
und mein bruder hat noch ne jbl entstufe monoblock die bekomme ich von ihm zum geburtstag.
reicht das?
Original geschrieben von blek
Was darfs kosten?
-blek
und welche stufe ist das denn genau??
es ist die
GTO 1201 . 1
1 x 787 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 1114 Watt RMS
diese daten hab ich zu der stufe;
TECHNISCHE DATEN
Ausgangsleistung
1 x 787 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor = 1% (THD + N)
1 x 1114 Watt RMS an 2 Ohm, Spannungsversorgung 14,4 V, Klirrfaktor = 1% (THD + N)
Signal-Rauschabstabd 70 dBA (bezogen auf 1 Watt bei 4 Ohm)
Dynamische Ausgangsleistung 1339 Watt an 2 Ohm
Effektiver Dämpfungsfaktor 6,348 bei 4 Ohm
Frequenzbereich 10 Hz – 302 Hz (-3 dB)
Max. Eingangsspannung 6,1 V
Max. Eingangsempfi ndlichkeit 140 mV
Frequenzabhängige Ausgangsdämpfung 0,14 dB bei 4 Ohm
Fernbedienung zum Einstellen der Lautstärke im Bassbereich (als Zubehör lieferbar)
Eingebaute elektronische Frequenzweiche: 12 dB-Tiefpassfilter, einstellbar
Regler für variable Bassanhebung
Zwei Vorverstärkerausgänge mit vollem Frequenzumfang
Cinch-Eingänge (Line-Level)
und was sagt ihr nun?
Was hast Du als Frontsystem eingeplant?
Das mus ja mit dem ub mithalten können.
Über Dein Budget hast Du Dich auch noch net geäusert.
zum fs hab ich auch noch was anzubieten
http://www.carhifi-store.net/product_info.php?...
waren fürn vectra c bestellt, kannst für 100,-€ haben
über das front system werd ich mir auch noch gedanken machen wollte erst mal das mit dem bass klar haben.
alles der reihe nach.
nun zum budget
es soll sehr gut gehen und noch günstig sein.
ich sag mal so um 300 rum
wenn ich aber für 350 euro einen viel besseren bass bekomme dan natürlich den besseren man muss das immer ein wenig in realation sehen ....
Für 350€ gibt es den exact! PSW 308/4 (ohne Gehäuse auch billiger!!) der vor allem bei Techno/Rock/Pop richtig richtig gut geht! Bei genügend Leistung würd ich den ins geschlossene Gehäuse packen, da ist der einfach nur knüppelhart und trocken! Im BR würd ich ihn schon als Allrounder bezeichnen (wenn auch mit ein wenig defizit im Tiefbassbereich ;))...
Gebraucht geht mit Sicherheit auch ein Atomic Quantum :) (der blek hat übrigens welche anzubieten ;))
Auch nett sind die Hertz-Chassis (ES 300/380 z.B. ;))!
Ich würde mir aber jetzt schon gleichzeitig gedanken machen ums Frontsystem! Weil wenn du hinten einen dicken Sub drin hast und das Budget erst später wieder für ein gutes FS+Amp (+ Kabel, Dämmung, sonstige Einbausachen) reicht, dann ist das mit dem Sub-only Mist! Ich würde es sogar umgekehrt machen! Erst Frontsystem und dann den Sub! ;)
nebenbei als anmerkung: der psw ist aber eher ein woofer für schönhörer und nicht unbedingt für pegelhörer (du hast noch nicht gesagt was dir wichtiger ist ;) ).
ebenfalls sehr gute woofer sind die hertz aus der hx-serie, wenn du gut und laut haben willst und ausserdem genug platz vorhanden ist dann wäre evtl der hx380(/d) interessant, bei weniger platz evtl auch nur ein hx300(/d) jeweils bassreflex verbaut.
mfg.
es soll ordentlich klingen wenn ich laut höhre aber auch wenn ich leise höhre.
und dampf will ich haben. (ich gebe nicht nen haufen geld aus wenn ich dies nachher nicht im pegel bzw in der qualität des basses höre.
von wie viel platz im kofferraum reden wir denn?
hab ich dann gar keinen mehr?
habt ihr vieleicht mal fotos wie soetwas auszusehen hat?
wo ist der unterschied bei den gehäusen?
also bei den hertz hx-woofern hält sich der platzbedarf ziemlich im rahmen, platz bleibt da immernoch ordentlich im kofferraum würd ich sagen:
hx380
hx380d
hx300
hx300d
das sind jeweils die datenblätter mit gehäusebauvorschlägen, schau einfach mal rein! sollten dann noch fragen offen sein dann kannst die gern stellen... ;)
mfg.
Ich würde sagen der Quantum passt auf deine Bedürfnisse. Schönhörer mit Dampf :)
Den Woofer an 2Ohm und dann sollte das klappen, mit dem guten kW.
Und meinen Quantum gibts auch für 300€ :D
-blek
ALSO wie isch sehe ist das ja gar nicht so einfach.
bin irgendwie immer noch nicht schlauer welcher jetzt der beste ist.
und vor allem welches gehäuse?
wie viel leistung hat der denn?
ist diese zu vergleichen mit den billig dingern?
wie viel db machen solche dinger?
was sag ihr nun?
bitte helft möchte etwas mit richtig dampf wenn ich schon so viel geld ausgebe möchte ich nicht, das nachher nen kumpel von mir kommt und sagt er hat 2 billig kisten drinn die viel besser sind.
versteht ihr was ich meine?
gibt es solche kisten auch fertig?
bzw kann man so etwas kaufen?
  3. Wissen
