- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Welches 2din Bluetooth radio, wenn mein Honda fn1 mit navi kommt?
Hallo an alle!
Hab herausgefunden das es problematisch ist ein 2din bluetooth radio einzubauen wenn das auto mit navi kommt.
Angeblich gibt es da ein problem mit dem display etc.
Kann mir da jemand auskunft geben?
Vielen dank im vorraus!
15 Antworten
Genau so ist es. Du kannst das OEM Navi nicht einfach ausbauen und gegen ein 2DIN tauschen. Du kannst lediglich mit AUX Adaptern arbeiten um dein Radio zu erweitern. Oder du integrierst einen digitalen Soundprozessor um den Klang zu verbessern/ besser einstellen zu können bzw. um eventuell einen Subwoofer anschließen zu können.
Es stimmt wie du schon geschrieben hast, das dann dein Display bzw. die Klimaanzeige nicht mehr arbeitet. Da über das OEM Radio/Navi die Daten geschliffen werden.
Der Umbau auf 2DIN ist beim 8er Civics ohne Navi Problemlos machbar.
Danke fuer die Antwort.
Habe da einen Car Audio betrieb der sagt er kann das. Bin dann schon mal gespannt.
Falls die das hinbekommen, werd ich das beschreiben.
Das würde mich auch Interessieren ob sie das hinbekommen .
Termin 9.11 und 30€ anzahlung zum teile bestellen stehen.
Rückfahrkamera auch schon verbaut. Da wollten die nochmal 278€ nehmen, aber das geht auch ohne experten.
Falls die das nicht hinbekommen, werd ichs so machen wie du das beschrieben hast und die kamera aufs videosignal vom dvd legen.
Hab da nen link von YouTube mit schaltplan.
Hallo nochmal.
Hab gerade meine Anzahlung zurück bekommen.
So jetzt brauch ich wohl tips von dir, was ich verwenden kann um eine bluetooth und freisprechverbindung nutzen zu koennen.
Hoffe du hast da genaueres.
Danke im vorraus!
Hier der y.t. link zum anschluss der kamera.
Hier ein link der beschreibt wie es mit dem umbau auf 2din funktioniert.
https://youtu.be/6GtRkMhQyeg?si=ZMgUV7dOxutHSj34
Hat da jemand erfahrung?
Wäre gut wenn mir da jemand bestätigen könnte dass das funktioniert.
Danke.
Schaut ja schon mal gut aus . Genau das wollte ich auch probieren , habe aber bis jetzt vor den Aufwand zurück geschreckt. Bis auf das 2 Din Radio habe ich hoffentlich alle Teile zusammen .
Muss das mal wirklich in angriff nehmen , zumal die Originale Freisprecheinrichtung das zeitliche gesegnet hat.
Also falls jemand eine gute nicht zu teure Empfehlung für ein 2Din Android Radio immer her damit.
Was ist bei Dir nicht zu teuer? Ich habe seit gut 2 Jahren ein 2Din Autoradio von Pumkin im Auto!°
Habe gerade beim stöbern 2din gefunden die über aux oder bluetooth funktionieren.
Gibt es da jemanden der damit mit dem civic navi radio erfahrung hat?
Ich habe einen lenkradadapter von ACV zwischen radio (xtrons PX6)und auto, das sorgt dafür dass das zusatzdisplay auch weiterhin funktioniert. Die Dinger gibts sowohl für civics mit ursprünglich navi und reguläres radio.
Was ich nicht gefunden habe, ist ein adapter von USB/Aux in der Armlehne auf zB. Klinke und USB. Gibt es sodas?
Hab bei ACV angerufen und herausgefunden das die auch nicht helfen können, bei OEM navi. Aaaaaber..... es gibt einen, nur einen, und zwar Autokit bzw Carlinkit bietet ein Display an, das die klima übernimmt, den OEM display stilllegt und auch die Lenkradfunktion übernimmt.
Nicht billig, aber gut.
Wieder Anzahlung und abwarten bis die teile aus USA kommen.
Hallo liebe Bastler.
Ich habe mir ein 1din mit 10" Display gekauft. Das Radio ist super.
4gb / 64gb
Habe das Lenkrad zum laufen bekommen, aaaaber das mein OEM Navi Display die Anzeige übernimmt, bzw das die Anzeige über das Radio funktioniert hab ich bis jetzt noch nicht geschafft. Der Support vom Verkäufer ist echt super, haben ein paar Tips geben können, aber so wie es aussieht geht das nicht mit dem Navi Display.
Falls jemand einen Unfall Civic Gen 8 hat und mir das kleine Display verkaufen würde, wäre ich sehr dankbar.
Falls jemand ein Radio in Verbindung mit dem originalen Navi Display als Anzeige für Klima zum Laufen bekommen hat, würde ich mich über Infos freuen.
Falls jemand fragen hat gerne her damit. Hatte den Innenraum schon sehr weit zerlegt, da ich auch neue Lautsprecher in die Türen und 2 Endstufen und Subwoofer im Kofferraum verbaut habe.
Zum Radio
Android Autoradio mit Navi 10.1 Zoll Bildschirm Eingebaut DAB+ Wireless Android Auto & Wireless Carplay 1 Din Auto Radio Touch Display mit Bluetooth 8 Core 4G+64G WiFi 4G GPS AM/FM RDS Rückfahrkamera https://amzn.eu/d/1HR29c2
Lautsprecher vorn habe ich
ETON PRS 165.2-16,5cm/165mm - 2-Wege Auto Lautsprecher/Boxen Komponenten System - Schwarz - 1.1666.13 https://amzn.eu/d/hVCF1Kr
Und hinten
Hifonics 2 Kanal Coax in flacher Bauart
Endstufen
Crunch GTX-4800 - 4-Kanal Verstärker
Und
Crunch GTX - 2600 2-Kanal Verstärker
Und als kleine aber feine Unterstützung für die tieferen frequenzen
Subwoofer
Eton 10" 25cm.
Liebe Grüße Dirk
Ich habe im FN2 das SPH-EVO64DAB von Pioneer sehr gutes Gerät aber leider NUR mit Touch da damals alle ausverkauft waren mit Tasten.
Sind aber alle top:
https://www.pioneer-car.eu/.../overview?carplay=1&android_auto=1
können alle android auto und apple car play
Wenn der Civic ein Navi hatte gabs da glaub ich noch nen Zusätzlichen Adapter.
