Welches 5-Gang Getriebe passt beim 190E 1.8?
habe mir überlegt, ob ich nicht mein 4-Gang gegen ein 5-Gang Getriebe tauschen soll.
Ich hätte ein nagelneues an der Hand.
Die Teilenummer lautet:
124 260 03 01
717 412 00 088012
Kann mir jemand sagen, ob das Getriebe zum 102.910-Motor passt?
68 Antworten
Habe übrigens eine super Seite ausfindig gemacht:
Man muss nur die Fahrgestellnummer (VIN) eingeben, und schon sieht mal alle relevanten Fahrzeugdaten.
D.h. wenn einer von euch einen 190E 1.8 mit 5-Gang-Schaltgetriebe besitzt, kann er dort seine FG-Nummer eingeben und auch die Nummer des verbauten Getriebes ersehen und mir dann mitteilen!
Das wäre super!
Hier der LINK:
Sollte nach WIS das richtige sein. Typ 717-412 ist als 5-Gang-Getriebe beim 1.8er mit aufgeführt.
Gruß Meik
Sehr gut!
Vielen, vielen Dank!!!
Ach ja, weisst du zufällig was Mercedes für so ein Getriebe NEU (nicht im Austausch) verlangt?
}Rein interessehalber{
Vermutlich mehr als dein 1.8er Zeitwert hat
Gruß Meik
Noch eine Frage:
Würde auch folgendes Getriebe beim 1.8er passen:
124 260 08 01
717 412 0
Ist eigentlich zwischen Getriebe und Motorblock eine Dichtung?
Was muss ich eigentlich sonst noch tauschen?
- vorderen Teil der Kardanwelle?
Welche Teilenummer hat diese?
- Schaltkulisse ?
- Stimmt es, dass man die Schaltstangen auch tauschen
muss?
- manche hier behaupten den Getriebeträger samt Lager.
Kann man den nicht einfach nach hinten verschieben?
Es sind doch mehrere Befestigungslöcher vorhanden...
- Diff werde ich wohl drin lassen, sonst stimmt der Tacho nicht mehr. Der 5. Gang ist eh nur zum cruisen!
Wenn jemand oben genannte Teile hat, die beim 1.8 passen kann er mir auch gerne eine PN schicken!
MW
Getriebehalter lässt sich m.W. verschieben, bin mir da aber nicht mehr 100%sicher.
Kardanwelle brauchst du das vordere Stück auf jeden Fall neu. Ebenso Schaltblock und Schaltstangen.
Das Getriebe ist doch das gleiche wie dein erstes: Typ 717-412, sollte also auch passen.
Einfachste Methode wäre vermutlich Schrottplätze nach einem 190er mit 5-Gang abzuklappern und dir dann alle benötigten Teile auszubauen.
Gruß Meik
Kann mir jemand die Teilenummer vom vorderen Stück der Kardanwelle sagen und ca. den Preis bei Mercedes.
FGN: WDB2010181A692005
5-Gang Getriebe
Wäre super!
Habe gerade bei Mercedes-Benz München angerufen.
Jetzt haltet euch fest:
Vorderes Kardanwellenstück incl. Hardyscheibe kostet ca. 442 EUR NETTO!!!
Die spinnen...
Da hat mein 5-Gang Getriebe nicht soviel gekostet...
Ist es eigentlich wichtig, dass die Hardyscheibe schon drauf ist? Sollte ich darauf achten, wenn ich nun doch am Schrottplatz suche?
Ist zwischen Getriebe und Motor nun eine Dichtung oder nicht?
Nein, da ist keine Dichtung zwischen.
Hardyscheiben sind bei Gebrauchtteilen meist noch drauf. Aber wenn du schon umbaust würde ich mir überlegen nicht gleich eine neue einzubauen. Die wird in dem Alter sicher nicht mehr die beste sein.
Gruß Meik
OK, damit wäre das auch geklärt.
Weiss zufällig jemand wie lang das vordere Kardanwellenstück beim 4-Gang und beim 5-Gang ist?
(Damit ich beim Autoverwerter nachmessen kann)
Von euch hat doch sicher jemand einen 190er mit 5-Gang Getriebe!?
Kann mal bitte jemand nachsehen welche Teilenummer auf dem Schaltblock steht und diese mir dann mitteilen!?
Hab ich nie nachgemessen/nachgeguckt als ich aufs 5-Gang umgerüstet hab, keine Ahnung wie lang die Wellen sind und welche Teilenummer bei mir draufsteht.
Lt. EPC müsste der Schaltblock die Nummer haben:
A 124 260 17 98
Gruß Meik
