  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Welches Diagnosegerät brauch ich?
VW Passat B5/3BG
bin auf der Suche nach nem Diagnosegeärt mit dem ich bei meinem Passi die fehlercodes lesen/löschen kann und auch änderungen am Steuergerät durchführen kann(z.B Autolock ab 15km/h; Automatiklauf Fenster hinten; Fensteröffnung per FB usw.)
Welches Gerät würde ich dafür brauchen?
Danke
Jan
Hallo jask17,
für den ollen Passat reicht das nachfolgend verlinkte Interface:
http://www.vcdspro.de/produkte/hex-usb-nur-kkl/
Für den Nachfolger (3C) brauchst aber mind. dieses:
http://www.vcdspro.de/produkte/hex-micro-can-usb-nur-can/
Für beide Fahrzeuggenerationen wäre dieses Interface ideal:
http://www.vcdspro.de/produkte/vcdspro-basiskit/
Das letztverlinkte Interface deckt zudem den ganzen VAG Bereich ab, wäre also meine Empfehlung.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hallo jask17,
Und mit dem ersten was du verlinkt hast kann ich auch das Steuergerät umprogrammieren? :)
Oha des is ja echt teuer :O
Billigere wirds warsch. ned geben oder? :(
Alternativ kannst du mal bei hier
http://carport-diagnose.de/de
Vorbeischauen. Ich kenne es aber nicht.
Haha von carport hab ich mir sogar die diagnosespftrware gekauft :P
aber leider hieß es beid er software ich brauch nen anderes Modul um die daten zu ändern :P
dann schau ich mal ob ich da was passendes find :)
ich habe für mein abs fehlertest ein VAG KKL USB Diagnose Interface, was es sonst noch macht weiss ich nicht.
Für das Auslesen / Löschen von Fehlern und Anpassung der STG (z.B. Autolock, Hupen bei öffnen und schließen etc.) reicht ein günstiges KKL von eBay! Habe selbst eines für knapp 15 € gekauft, ist ein blaues Kabel mit USB-Anschluss!
Bei der Software muss man dann halt ein bisschen flexibel sein:
Autoscan --> Carport (nur scannen, kein löschen!)
Fehlercode löschen --> VCDS lite oder WBH-Diag (manuelle Auswahl der STG)
Anpassen der STG --> VCDS lite oder WBH-Diag
Die o.g. Software ist jeweils die Freeware-Variante und somit absolut legal, sie haben entsprechende Restriktionen, ergänzen sich jedoch untereinander!
Frage: heisst das ich kann verschiedene Software benutzen ?
oder anderst: ist durch usb-(PC)Stecker die kompatibilität zu verschiedener Software schon vorgegeben?
die software muss aber z.B VW-3B5 können?
Das Interface muss spezifisch sein, nicht nur OBDO sodern auch für zb. 3B5- speziell ?
also spezeilles Interface, universeller USB-PC-Anschluss
auswahl aus verschiedener Software die speziell z.B. für VW3B5 ist ?
Danke für das interessante forum und Beträge !!
Nicht Fahrzeug-speziell.
Mein Interface habe ich vorher in den VW-Bus gesteckt. Jetzt steckt er im Passat.
Beantwortet das Deine Frage bzgl. "Speziell?"
Falls Du WBH-diag nimmst (http://blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html), dann achte auf die zwei dort angebotenen Versionen. Es gibt die Version 0.89 und 1.41. Falls du ein 32-bit-Betriebssystem auf Deinem Rechner hast, dann nimm die Version 0.89. Falls Du ein 64-bit-System hast, dann 1.41.
Es gibt auch Handbücher zu der Software, ebenfalls auf der Seite. Du musst dich in die Thematik etwas einlesen.
Der Vorteil bei WBH-diag ist, dass Du, neben den üblichen Funktionen, auch den Förderbeginn ermitteln kannst (falls Du das mal an einem Fahrzeug brauchst). Die VCDS-Version light (Freeware) kann das nicht. Dazu brauchtst die kostenpflichtige Vollversion.
Zu den Interfaces wurde schon einiges geantwortet. Dies hier passt auf jeden Fall zu WBH-diag:
http://blafusel.de/obd/wbh_bt4.html
Es passen auf jeden Fall aber auch andere. Mann kann da aber auch Pech haben und kauft noch eins.
Ich persönlich ziehe die Bluetooth-Variante (drahtlose Verbindung zum Rechner) der verkabelten vor wegen der galvanischen Trennung zw. Rechner und Interface. Sinn macht das insgesamt aber nur dann, wenn man ein Laptop hat. Ansonsten wäre eine drahtlose Verbindung zw. Rechner und Interface denkbar, wenn das Fahrzeug "unterm Fenster" steht.
Gruß Norbert
hi ich habe
http://www.ebay.de/itm/130903922436?...
hat für 3B5 abs-Fehler funktioniert, software vom Anbieter, usb-Kabel- XP Rechner.
Ich denke Interface ist schon speziell für ganz bestimmte Fahrzeuge, zb Mercedes geht es nicht- warum auch immer. Bluetooth - PC ist aber bestimmt interessant. Muss dann mein PC-Win8 mit bluetooth nehmen. Von dem Handy- Kram halte ich für eine Sackgasse.
danke für link zu Interfaces und zur software gordlikler.
Hi bin auf der suche nach jemand der VDC-Pro hat und mir das hier
http://www.vagboard.de/.../...nster-oeffnen-und-schliessen-per-ffb?...
einprogrammieren kann.
Und evtl. das Automatische Verrieglen ab 15km/h aktivieren kann.
Ich wohn in 85643.
Is da jemand in der nähe bei dem ich mal vorbeischaun könnte? :)
LG
Jan
Die automatische Verriegelung ist doch Mist, jedes Mal an der Ampel gehen die Türen auf und nach dem Anfahren wieder zu...gerade im Stopp&Go wird das doch mega nervig...
hä also das mit dem auto verriegeln hab ich heute selbst hinbekommen zu aktivieren ;)
Mit Carport Pro Software :)
Die Türen verriegeln bei 15km/h und öffnen sich wieder wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe.
So sollte das doch auch funktionieren?!
Was du gerade schreibst is bei meinem Passat nicht o_O
Achso, die gehen erst auf, wenn Du den Zündschlüssel ziehst? Dann hab ich die Funktion falsch verstanden, dachte der Entriegelt schon, wenn man stehen bleibt.
Ja genau ;)
Sobald ich den Schlüssel abzieh entrieglt er :)
Anders wäre es echt doof :D
