  4. LKW & Anhänger
  5. Welches Fahrzeug für 3,5t Anhängelast?
Ich möchte gerne mal Eure Ideen und Meinungen hören.
Ich suche ein Fahrzeug welches den dauerhaften Einsatz mit einem 3,5t Anhänger gut bewältigt.
Und es muss das Preis-Leistungsverhältnis stimmen da ich dieses Fahrzeug gewerblich nutze.
Was würdet Ihr empfehlen?
Gruss Katana1100
Ich denke nach 10 Jahren hat der TE ein passendes Zugfahrzeug gefunden.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Moin!
Grundsätzlich ist ein größeres Fahrzeug besser für das Handling mit einem Hänger geeignet. Also möglichst groß, lang, schwer etc. und der Einfluß des Hängers auf das Fahrzeug werden geringer.
Da Du auf die Kosten anspielst, so wird wohl ein PKW/Geländewagen am Preiswertesten sein in Bezug auf Anschaffung und Unterhalt.
Wenn ich Firmen mit solchen Anhängern fahren sehe, dann eigentlich fast immer mit Nissan Patrol GR als 5-türer.
Gruß Inge
Was willst Du transportieren, wie weit und wo?
Sand aus der Kiesgrube, Holz aus dem Wald, Autos, Rüben vom Acker :confused:
Da kommen wohl nur diverse große Geländewagen in Frage.
Das gute Stück soll Kaminholz transportieren.
Ich dachte über einen Toyota Land Cruiser HZJ80 mit einem PÖL-Umbau nach.
Sehr Robust und der Treibstoff, der in nicht geringen Literzahlen durchlaufen dürfte, ist dann noch bezahlbar.
Sollte das Holz auf jeden Fall ziehen.
es geht ja nicht darum ob ers zieht oder nicht,
es geht um die gesetzliche lage, ob man an dei kiste einen 3,5 tonnen (gesamtgewicht) anhänger rannhängen darf...
gruß matze
mir fällt da nur der Nissan Patrol ein, der hat soviel ich weis 3,5 Tonnen Anhängelast. Gibt dann meines wissen nur noch einen von Mercedes entweder der G oder der ML der noch 3,5 Tonnen hat. Alle anderen haben 2,8 Tonnen.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen mit US-Cars z.B. Dodge Ram oder etwas aus der Ford F-Serie? Dann auch als Umbau auf Erdgas bzw. Pflanzenöl?
Grad mal einen Blick in einen Autokatalog geworfen:
VW Touareg
Toyota LandCruiser 100
Ssang Yong Rexton
Porsche Cayenne
Nissan Patrol
Mercedes ML
ältere Mercedes G (neue nur noch 3360kg) - mit langem Radstand
Range Rover
Discovery
Defender
Jeep Grand Cherokee
Sind die die mit 3,5t Anhängelast angegeben sind.
Gruß Meik
Jetzt bist Du mein Freund. ;)
Muß es denn unbedingt ein Anhänger sein? Warum nicht ein kleiner LKW ala Crafter o. ä. ?
Gewerblich ???
Hast du die Güterkraftverkehrgenehmigung ???
denn über 3,5 To wird sie fällig ....
Original geschrieben von Basstel-Bassti
Gewerblich ???
Ja, die ist beantragt, ist aber wirklich sagenhaft was die dafür alles haben wollen!!!
7,5t LKW ist vorhanden, die Anhängervariante ist nur für die kleinen Mengen vorgesehen. So ein Gespann ist außerdem variabler Nutzbar, finde ich.
Also wenn US-Car dann Dodge Ram mit dem5,9l Turbodiesel...oder einen Ford F250 oder F350 mit dem 7,3L Diesel, alternativ die neueren mit dem 6l Diesel, die ganz Neuen Ford mit dem 6,4er oder die Rams mit dem 6,7er Diesel sind halt teuer. der ist erst nach 300000mls richtig eingefahren ;-). Anhängelasten bis 3,5T auflaufgebremst sind möglich, Mit Druckluftbeschaffungsanlage bis 5,5 T... noch Fragen????
Us-Cars und Erdgas??? vergis es, keine Umrüster und wenn dan viiiiiieeeel zu teuer. Wenn gas dan LPG! ist erprobt und zuverlässig. Eine Anlage für einen V8 kostet je nach Tankvolumen und umrüster und Technik zwischen 3000 und 4000 Euros. Verbrauch ca 20-25% höher als bei Benzin aber das Ganze fpr 65-70Cent pro Lieter!!!
  4. LKW & Anhänger
