- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X20XEV - Schaltgetriebe - Welches Getriebeöl nehmen?
Hey leutz! Habe gestern meine monroe dämpfer vorn gegen sachsdämpfer getauscht da der re. monroe meinte er müsse nach 20tkm und 2jahren ölen( dies war im märz)! Da der rechte dämpfer hinten schon nach 4 wochen gebrochen war und nach langer zeit die dämpfer gutgeschrieben wurden(lag am teiledealer der sie damals in ner ecke gelagert hatte) und von monroe nach erneuter beschwerde kein entgegenkommen war ist dies firma für mich gestorben! So nun ham wir mit einem kumpel die dinger getauscht und als alles fertig war haben wir 2 grössere unterlegscheiben gefunden Die auf die obere ferderabdeckung gehören und somit müssen morgen die federbeine morgen noch mal raus und die scheiben rein damit die domlager nicht kaputt gehen! Habe vorhin grad bei kurt seinem album gesehen wie es sich gehört beim zusammenbau! Danke Kurt! Naja meine strafe für vorangegangene faulheit wird halt bestraft indem ich nochmal ne achsvermessung bezahlen muß! So und da die oma morgen nochmal auf die bühne muß will ich gleich das öl von meinem schaltgetriebe wechseln! Hat jemand ne genaue bezeichnung vom öl! Ist ein 2.0 16 ez 12.97 und schalter! Ansonsten danke für eure antworten und ALLEN EINEN GUTEN RUTSCH UND EIN BEULENFREIES JAHR!!!!!!!
18 Antworten
Schaltgetriebe
Getriebe R 25 Getriebe R 28 Getriebe R 30 1,20 Liter
Spezifikation Schaltgetriebeöl
ab 1999 09120541/1940768 Manual
ab Getriebenummer JP 30 97 A 013 616 59 90540998/1940764 Manual
bis Getriebenummer JP 30 97 A 013 616 58 9121964/1940708 Das Getriebeöl ist nicht mischbar.
es sollte so etwas sein- CASTROL Artikelnummer SMX-S
oder- LIQUI MOLY Artikelnummer AP4426 Artikelbezeichnung Hochl-Getriebeöl (GL3+) 75 W-80 (Schaltgetriebeöl)
das mit dem mischen trifft ja bei einem Ölwechsel nicht zu!
Danke für die schnelle antwort aber wie ich sehe muß ich morgen erstmal nach der getriebenr. suchen um das richtige zubestellen! Findet man diese nr. ohne weiteres?
Wenn Du einen kompletten Ölwechsel machst,kannst Du die Aufgeführten Ölsorten oder Vergleichbare nehmen!
Hast Du evtl. nur vor Getriebeöl nachzufüllen,must Du die Zuordnung beachten,Baujahr-Getriebenummer!
Da Du es wechseln möchtest,wirst Du es ja nicht mischen,ergo.
an Hand der Opel-Nummern,hinter der Getriebenummer kannst Du ja das Öl im Internet Raussuchen,aber laß dich nicht von
irgenwelchen Teilefuzzis ein für alles geeignetes Öl aufschwatzen,die haben meist keinen Dunst!
Ja,bitte Drucker anmachen jetzt-
OPEL; OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_); 2.0 16V
Füllmengen und Spezifikationen
Motoröl mit Filter
4,00 Liter
mit zweiteiliger Ölwanne 5,00 Liter
Spezifikation Motoröl
ACEA A2
Schaltgetriebe
bis Getriebenummer JP 30 97 A 013 616 58 9121964/1940708 Das Getriebeöl ist nicht mischbar. Manual
Automatikgetriebe
Getriebe 5 L40- E, Neubefüllung 8,50 Liter
Getriebe AR 25 Getriebe AR 35, Neubefüllung 8,40 Liter
Getriebe AR 25 Getriebe AR 35, Wechselmenge 4,40 Liter
Getriebe AR 25 Getriebe AR 35, mit Ölkühler, Neubefüllung 8,60 Liter
Getriebe AR 25 Getriebe AR 35, mit Ölkühler, Wechselmenge 4,60 Liter
Spezifikation Automatikgetriebeöl
Getriebe 5 L40- E ETL 7045 E
Getriebe AR 25 Getriebe AR 35 ETL 7045 E
Hinterachsdifferential
mit Differentialsperre 0,75 Liter Plus 0,25 Liter Ölzusatz.
ohne Differentialsperre 1,00 Liter Spezifikation Hinterachsöl mit Differentialsperre/ Ölzusatz 90004033/1970452
Servolenkung 1,30 Liter Spezifikation Servolenkungsöl-Dexron III
Kühlflüssigkeit 8,80 Liter Spezifikation Kühlflüssigkeit-90297545/1940656
Bremsflüssigkeit bei Wechsel 1,25 Liter Spezifikation Bremsflüssigkeit-DOT 4
Kältemittel Klimaanlage 950 Gramm Spezifikation Kältemittel-R 134a
Öl Klimaanlage 250 cm³ Spezifikation Kompressoröl-90510419/1949874 Original Öl
Tankinhalt-75 Liter Benzin
Mfg
Danke für diese reichhaltige aufführung sämtlicher flüssigkeiten und mengen! Einen guten rutsch ins neue jahr!
Wünsche Dir ebenfalls ein gutes und für jeden Erfolgreiches neues Jahr.
P.S.wenn nur alle Sachen so einfach und zu schnell zu lösen sind!
Hi, jetzt noch hier:
Omega y22dth, EZ.19.09.2001, Getriebe: R25-R28 eingeprägt und GM 90523122 0822680 - ich finde keine weiteren Nummern. Links an der Glocke R25-R28 rechts an der Glocke die GM Nr. - Aber JP 30 .... find ich nix - wo steht das ? Ich wollte einfach mal Öl kontrollieren, wenn das Getriebe schon draußen ist und müsste evtl ein Schluck auffüllen - aber was ? Erinnere mich noch schwach an mein Automatik im y32SE - das waren 5LDexron VIII für die konplett-Überholung, das hat aber hinterher auch sauber geschaltet. Jetzt Steht in Deiner Liste, Rosi, das Getriebe bis und ab sich das Öl nicht mischen lässt. Was muß da jetzt rein ? ETL 7045 E ? - was auch immer das heißt. Dexron sagt mir was , ATF, und 80W90 sagt mir zur not auch noch was, aber ETL 7045 E ?
Hilfe
Mfg Rudi
Moin. Google weiß alles :-)
https://www.leebmann24.de/...5-e-20l-3er-5er-x3-x5-z3-83220403248.html
Das ist ja das was mich verwirrt - mit ETL 7045 stoße ich fortwährend auf Automatikgetriebeöl ! Ich hab einen Schalter, R25 Getriebe, 5-Gang. Trotzdem mal Danke soweit
Gibt kein Dexron VIII. Bei Dexron VI war Schluss
Ölspezifikation für das Schaltgetriebe ist SAE 75W-85 API GL4.
Ein Y22DTH sollte immer ein R30 Getriebe haben!
Auf den ALU Gehäuse steht dann R25/R28,
Meist aber nur R25.
Das Öl sollte der Opel No. 19 40 764 entsprechen,da nach 1999 gebaut!
Das wäre z.B. ein solches Getriebeöl
für Heckangetriebene Fahrzeuge
https://m.motointegrator.de/.../...lstein-32590-75w90-gl-5-1-liter?...
H9rezSrub73PrIs0fOwfTLUdbv3DTdwKgPmapkW6vYzZWnRoCV2YQAvD_BwE
Frontfräsen benötigen andere Öle,da dort das Differential im Frontfräsengetriebe verbaut ist!
Bei Heckangetriebenen Fahrzeugen
sitzt das DIFF ganz hinten!
Mfg
Danke euch, Asche auf mein Haupt, dann wars Dexron 6 - zumindest war das damals Schweineteuer dem Automatik Getriebe im 32er eine neue Füllung mit 2 neuen Filtern zu verpassen - meine um 500,-€ - nichtsdestotrotz hat er dann bis zum Abmelden mit dem Getriebe immer sauber und Problemlos geschaltet.
R30 aber R25 Gehäuse - OK - Technik die begeistert - wie gesagt, außen auf der Glocke steht R25-R28
SAE 75W-85 - endlich wieder was, was mir was sagt - Danke
Mur 1,2 Liter im Schaltgetriebe - und jetzt die Qual der Wahl: Mannol, Fuchs, Febi, Ravenol, Castrol
https://www.ebay.de/.../383544164348?...
Ist GL 5 noch besser oder schlechter (zu dünn ?)
Motul verkaufts als GL 4+5 :
https://www.ebay.de/.../162664535768?...
Opel find ich nur 1940182 !?
https://www.ebay.de/.../202938839953?...
Bei ebay kenn ich Verkäufer, wo ich weiß, das es in ein bis 2 Tagen da ist, wie schnell ist Moto-Integrator ?
Mfg
