- Wissen
- Car Audio & Navigation
- welches haus für DD512
sodele...
nachdem nun die entscheidung gefallen ist:
DD512 (vom stocki) @ Eton PA1502
bin ich nun bei der frage: welches haus soll der gute bekommen?
im biete-thread wurden folgende genannt:
geschlossen: 25-30l
BR: 50l, 10er port 25cm lang
WinISD sagt mir DAS HIER
was sagt ihr dazu?
infos zur musikrichtung usw. gibts HIER
EDIT:
daten zum woofi
Voice Coil Diameter
2.0"
Power Handling RMS/Music/Peak
300/600/1200
Suspension
50 mm
Nominal Impedance
4.0 Ohm
DC Resistance
3.4 Ohm
Woofer Diameter
12"
Free Air Resonance
36 Hz
Qts
0.433
Qes
0.499
Qms
3.29
Vas
60 L
Sensitivity
89 dB
21 Antworten
*heul*
hat mich keiner lieb?
(außer meiner mieze, die auf meinem arm pennt)
bau den DD BR Vorschlag, oder 60Liter BR mit 10er Port 18-25 lang wirste glücklich mit
closed werde ich nicht simulieren, dass wäre kastration
Ich hatte ihn in ~30 Liter geschlossen gehört, klang schon recht fein
Nur für Druck und Lautstärke am besten großes BR Haus bauen ^^
Greetz Cassius
mhh...
na supi... jetzt is die totale verwirrung da...
BR odda geschlossen...
ich glaub ich bau beides und teste nacheinander
und wo gibts den? die website von DD is bissi "komisch"
noja, druck und so is zwar schön...
aber wenn dann mal so bissl gabba, schranz und hardcore kommt sollt der au no präzise kicken können
laut DD website:
1.75^ft 28.0 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
2.00^ft 32.0 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
2.25^ft 36.0 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
2.50^ft 40.0 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
2.75^ft 44.0 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
1 cubic foot = 28.3168466 liters
square inches to square cm x 6.4516
inch to cm x 2.54
Also:
49,55L 180,6cm² Portfläche 40,64cm Portlänge
56,63L 206,5cm² Portfläche 40,64cm Portlänge
63,71L 232,3cm² Portfläche 40,64cm Portlänge
70,79L 258,1cm² Portfläche 40,64cm Portlänge
77,87L 283,9cm² Portfläche 40,64cm Portlänge
danke bimbel
bei englisch/amerikanischen flächen und volumina hörts bei mir leider auf...
hab jetzt mal den ersten vorschlag mit BassCAD simuliert (WinISD gibt mir feste portlänge vor )
demnach müsste das bei ~50l ja ein rohr mit d=15cm und l=40cm sein
--> +2,95dB/50Hz & -3dB/41Hz
bissl krasses rohr oder?
und worauf beziehen sich die "tunes to 40Hz"?
resonanzfreq fs , rohrabstimmfreq fr , untere grenzfreq fg ???
Original geschrieben von Schlepperdriver
danke bimbel
Wieso?
Schau dir den ersten übersetzten Vorschlag von Bimbel an, der ist fast genauso wie der von WinISD. (auch mit 40cm langem Port).
tunes to 40Hz müsste die Gesamteabstimmungsfrequenz der Kiste sein.
sodele...
war heute beim OBI...
MDF: 19er: 12,xx€ oder 22er: 18,xx€
ich denk mal 19er reicht, oder?
vielleicht die aufnahmeöffnung verstärken...
nun zu meiner idee:
werde vermutlich BR bauen. könnte man den port so bauen, dass er durch die hutablage "bläst"?
ich stelle mir gerade vor, wie man auf dem luftstrom einen kleinen tischtennisball hüpfen lassen könnte
o gott.
ja 19er langt aber wenn ma net oft kisten baut nimm grad 22er. das stabiler wenn ma sich mit der physik net so auskennt und net weiss wie welche flächen später reagiern.
und nein der port gibt nur einen kleinen frequenzanteil wieder, den ins auto geleitet ergibt einen ganz schlechten frequenzgang.
und auf dem luftstrom kann ma da nigs tanzen lassen, weil das kein luftstrom is, sondern luftverwirbelungen. is ja kein fön.
OG carauTCohanZZ
guad, dann 22er mit stahlring für die befestigung...
schade... wärs sinnvoller das gehäuse so so bauen, dass der sub nach oben schaut und durch ein loch in der hutablage spielt?
oder einfach gar nix durch hutablage und alles im koferraum?
schade, das wär mal 'n spaß
Hast ja nen Golf 4
Also alles im Kofferraum lasen und nix mit Hutablage und Loch usw...
Wirst sehen, damit wirst glücklich
/Dreami
sagt mal leute:
1. muss ich beim gehäusevolumen noch das volumen vom port dazurechnen?
also z.b.
dann hat ja allein der port ~8,4l
sind die schon dabei oder sollte das leere gehäuse ohne port 72,1l haben?
2. gibts eine bestimmte bauweise beim gehäuse?
also
- seitenteile auf bodenplatte stehend
- seitenteile um bodenplatte herum
3. kann man als port normale abflussrohre nehmen?
1. ja musst noch dazurechnen, wie auch das volumen vom korb
2. is egal würd ich sagen
3. wieso nich, solange die net ne wandstärke von 0,1mm ham und flattern
Original geschrieben von Landwirt
...der port gibt nur einen kleinen frequenzanteil wieder, den ins auto geleitet ergibt einen ganz schlechten frequenzgang...
mhh, also wenn möglich den port irgendwo im kofferraum lassen?
isses wirklich schlecht wenn der in den innenraum geht?
meine planung passt nämlich jetzt recht gut:
- gehäuse 49l + 3,4l für'n sub
- 4 ports mit je 75mm durchmesser
das geht aber nur, wenn die ports außerhalb vom gehäuse sind. sonst muss ich das ja größer bauen und dann passt's nicht mehr in den kofferraum.
noch was wichtiges:
bei einem gehäuse mit ~49l schlägt DD ja einen port mit ~180cm² und 40cm länge vor.
wie lang müssen die ports sein, wenn ich die 180cm² auf 4 ports aufteile?
