- Golf
- Golf 1, 2
- Welches High- End- Fahrwerk???
ich habe ien großes Problem und zwar habe ich ein KW- Gewindefahrwerk Variante 2 in meinem Rallye verbaut, aber durch die 17"- Felgen will das Fahrwerk einfach nicht hart sein, da ich von Orginalhöhe nur minimal runterdrehen kann (etwa 30mm) und bei heftigen Kurvenhatzen ist mit das Fahrwerk zu weich, da es durchfedert und etwas schwammig wirkt!
Kann mir da jemand weiterhelfen ... entweder neues Fahrwerk, andere Stoßdämpfer, andere Federn, etc?????
Danke schon mal im Voraus!
15 Antworten
Bei schwammigem Fahrverhalten hätte ich als erstes die HA-Lager im Verdacht.
Bringt eine Änderung der Zugstufendämpfung am KW V2 Besserung/Verschlechterung? Die Dämpfer sind schon noch fit oder?
Für's extreme Kurvenhetzen:
PU-Lager an Vorderachse und Hinterachse.
Durchs Runterdrehen wird ein Gesindefahrwerk doch nicht härter?? Selbe Federkonstante, gleiche Last.
Was hast du denn für Raddimensionen drauf? Felgen- und Reifenabmessungen?
... also ...
- Reifendimensionen:
Porsche Felgen 17" - VA 195/30 "17 7J, HA 225/35 17" 9J
- ein Dämpfer ist recht durch ... ölt schon ein wenig
- Lager soweit in Ordnunug
- Zugstufendämpfung ist fast im maximum, deswegen keine weiter Verbesserung möglich
... Was kann man da anderes verbauen ... härtere Dämpfer, etc.???
Ist der defekte Dämpfer an Vorder- oder Hinterachse?
Die Dämpfer haben vor allem an der HA großen Einfluss auf das Fahrverhalten besonders in Kurven.
Für den Syncro und Rallye ist die Auswahl an Fahrwerkstuning wegen ihrer Seltenheit sehr klein.
Stabisätze kenne ich dafür keine.
härtere Federn und Dämpfer gibt es auch nicht viel Auswahl für den Syncro.
PU-Lager auch nur für VA.
Wenn es nicht am defekten Dämpfer liegt, solltest du vielleicht einen Tuner aus dem Motorsportbereich befragen.
Hinterachse Beifahrerseite befindet sich der defekte Dämpfer.
Vorher war es aber auch nicht sooo toll.
Was kannst du denn für Firmen empfehlen, die prinzipiell gute Gewindefahrwerke, die auch schön hart sind ... unabhängig vom Modell, denn ich bekomm so ziemlich alles das eingetragen, was verbaut wird!
Vielleicht kannst du die mal fragen?
http://www.rallye-golf.eu/
ich würde empfehlen die patronen (koni) zu wechseln, falls dann immer noch zu "schwammig" nen anderen federsatz austesten
Ich kann Dir da nur meine Vorgehensweise schildern:
- alle Lager erneuern (soweit verfügbar in PU)
- Fahrwerk vermessen
- fahren
- evtl. Änderungswünsche und Kritikpunkte mit Fahrwerkshersteller besprechen (in meinem Fall H&R)
- Fahrwerk gem. Kritik ändern lassen
- fahren
- evtl. nochmals Kritikpunkte besprechen
Macht grundsätzlich alles nur Sinn, wenn alle Fahrwerkskomponenten i.O. sind.
Bollo
... naja ... meinen Rallye habe ich mit dem KW- Gewinde gekauft, aber ich fahre auf meinem 3´er GTI auch ein H&R- Gewinde und bin äußerst zufrieden, aber wie gesagt, ic h bräuchte mal ein paar Hinweise auf andere Optionen, dass ich die mal mit meiner Werstatt besprechen kann.
hab jetzt zwar keine ahnung wie die sind, aber man hat mich mal darauf verwiesen, veilleicht kennt die ja einer....
ich habe in meinem rallye auch ein kw var2 verbaut ... alle fahrwerksbuchsen erneuert ...
--> ich kann nicht klagen
... ich kann mich nicht beklagen, nur ich hab 17"- Felgen verbaut ... und ich hab ein "wenig" mehr Leistung im Auto und es ist eben das Problem, dass bei starker Beschleunigung der Wagen stark hinten in die Knie geht - ich sag nur 400NM + - und da reicht eben der "Standard-" Dämpfer nicht mehr ganz oder gibt es da Möglichkeiten durch Vollgummi- Buchsen etwas machen bzw. kann man da mit verstärkten Domlagern etwas machen ... Domverstrebung habe ich vorne!
Moin!
Ich weiß nicht ob das so gesund ist aber wenn der hinten so in die Knie geht dann währen doch Federwegs Begrenzer vielleicht nicht so schlecht, hart wird der da alle mal nur der verschleiß der teile wird höher.
Kann man machen - wenn man keinerlei Wert auf vernünftiges und sicheres Fahrverhalten legt.Zitat:
Original geschrieben von GolfCruisen
Moin!
Bollo
Bollo
... und genau darum geht es mir auch, vorallem sicher! ...
ich werde in drei Wochen mal wieder bei meiner Spezialwerstatt vorbeischauen und da mal bisschen auf den Nerv fühlen!
Erstmal an alle, die sich beteiligt haben, mein herzlichen Dank!
