  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Welches Hydrauliköl für Servolenkung?
Audi A8 D2/4D
welches Hydrauliköl für die Servolenkung empfehlt ihr?
Auf dem Ausgleichsbehälter steht Mineralöl drauf...darf ich das mit Synthese mischen?
Im Handbuch steht leider nichts zum Thema Bezeichnung oder Spez...
Grüße aus dem Westerwald!
PS: Ja ich habe die Suche benutzt, finde aber leider nur Kommentare zum Thema Undichtigkeiten...
@Wwo82 schrieb am 21. August 2018 um 13:05:51 Uhr:
Also Entschuldigung bitte wegen meiner durch Unwissenheit und fehlendes Mitgefühl, unangebrachten, falsch formulierten Frage!!!
Heute Nachmittag kommt das Öl per Post...werde dann erst mal nachfüllen und in ein par Tagen berichten.
Komplett raus und neues rein kann ich dann immer noch.
@ wpp07:
Ruhig bleiben Schatzi...war nicht böse gemeint ??
Siehst du, geht doch.
Es gibt hier im Forum eigentlich nur einen der der deutschen Sprache und Höflichkeit nicht gerecht wird und dieser eine ist ehrlich gesagt schon Zuviel.
Im Gegensatz zu anderen Foren wird einem hier noch geholfen ohne zu stänkern.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Das, das reingehört. Steht in der Bedienungsanleitung und auch auf dem Behälter drauf
Steht doch groß drauf
Ich habe das auch einige male geschrieben...
G002000.
So ziemlich jedes servoöl hat dieser freigabe.
Darfst nur kein atf erwenden
Alles klar...vielen Dank für die Infos.
Habe die Bezeichnung jetzt erst aufm Behälter gesehen.
Bestellt habe ich :
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Ja, falsch, vollsyntetisches...
Erfüllt aber die normierung.
Fülle inmer genau das selbe ein, bisher keine probleme
Welches Öl soll es dann sein??
@Felix: was meinst du mit atf?
Guten Tag g004000 ersetzt g002000 habe bei beiden Audis Liqui Moly 1127 Zentralhydrauliköl genommen.
Das ist dann auch Vollsyn.
also wenn die Norm erfüllt wird sollte es keine Probleme machen.
Kann ich denn mit dem Vollsyn das alte Mineral auffüllen oder das alte raus und nur Vollsyn rein?
Wenn ja wo gibt's beim dem System die "Ablassschraube"?
Darfst nicht mischen, wird dann schäumen
Ablassschraube :-) du must den rücklauf in den servobeälter auf machen und mit verlängerung in kanister hängen, dann einer im leerlauf im auto von links nach rechts lenken und der andere kippt ordentlich frisches öl in servobehälter .... nicht aus der flasche drücken, besser aus kanne damit pumpe keine luft zieht
Bei mir schäumt da nichts.
Warum sollte da was schäumen?
Vielleicht jemand dabei mit Fachwissen?
@Wwo82 schrieb am 20. Aug. 2018 um 14:6:07 Uhr:
Ach so gleich ....
