Welches Lastindex brauch ich min.???
ich habe einen A6 4F 2.7TDi Quattro avant und habe jetzt 19 Zöller im Angebot da sind Reifen mit den Dimensionen 235/35 19 91 W drauf. Jetzt bin ich mir unsicher ob ich diese Reifen wegen der Traglast fahren darf. Ich bin für jede Antwort sehr dankbar.
Danke euch im voraus
15 Antworten
Weder die Reifengröße noch die Traglast ist ausreichend und freigegeben. Alle Infos dazu findest du in deiner CoC/EWG-Übereinstimmungserklärung. Es sollten 255/35R19-96 sein.
Aufpassen mit der Traglast der Felge selbst! Von welchem Auto sind die Felgen?
ich habe aber im Internet gelesen das die reifengröße passen würde da die abweichung zu den originalreifen 225/55 R16 im rollumfang ein Prozent plus beträgt, oder ist das gelogen?
Danke
Wir reden doch über 19zöller. Und eine 35er Reifenflanke eines 255er ist nun mal höher als die 35er eines 235er. Der Rest ist Mathematik. Du fragst? Dann mußt du auch mit einer nicht befriedigenden Antwort rechnen.
Lastindex Tabelle
bei 91 lastindex bist du bei 615kg pro Rad (gilt auch für die Felge)
was steht in deiner Zulassung ?
Das könnte für einen 2,0 Tdi vielleicht reichen....
Geschwindigkeitsindex W ist ausreichend (bis 270 km/h) aber ungewöhnlich.
...und bei 255 breite sollte die Flankenhöhe 35 sein, das sind originale!
....aber sind auch möglich müssen dann aber extra abgenommen und eingetragen werden beim TÜV!
Original geschrieben von derSentinel
Lastindex Tabelle
Senti, er fährt doch einen fast "richtigen Dicken", einen 2.7TDI.
die Achslast steht jedenfalls in den papieren, darunter darf er nichts fahren... darüber geht immer!
So ein Bullshit... Klar kann er nen 235er Reifen fahren wenn die Traglast reicht!
Original geschrieben von Audi Style
So ein Bullshit... Klar kann er nen 235er Reifen fahren wenn die Traglast reicht!Zitat:
die oben angegebenen 91 reichen aber nicht bei 2,7 tdi .... da liegt schon der Fehler!
Bei meinem 3.0 tdi sind 97 in den papieren eingetragen!
siehe Lastindextabelle
die oben angegebenen 91 reichen aber nicht bei 2,7 tdi .... da liegt schon der Fehler!Zitat:
Keine Frage, aber das heißt nicht das man nen 235/35 R19 nicht auf dem 4F fahren kann! Nen 235er ZR Reifen (Extra Load) könnte man z.B. fahren!
Keine Frage, aber das heißt nicht das man nen 235/35 R19 nicht auf dem 4F fahren kann! Nen 235er ZR Reifen (Extra Load) könnte man z.B. fahren!Zitat:
Habe nochmal nachgefragt die Reifen sind 235 / 35 ZR19 91W XL
@ TE
Die ausreichende Traglast der Reifen muß in Verbindung mit der Vmax des Fahrzeug´s,
dem Reifen-Speed-Index, und der Achslast errechnet werden.
Ob die Reifen "zu klein" sind, hängt von der eingetragenen Serienbereifung ab.
Bitte notier´mal aus Deiner Zulassung:
>höchste Achslast in kg....
>Vmax km/h...
>Serienreifengröße.........
>Modelljahr Deines Fahrzeugtyps....
sowie die Felgenbreite der neuen Räder
Original geschrieben von touaresch
@ TE
>Vmax km/h...
in meiner Zulassung steht
Achslast 1290 1.Achse / 1280 2.Achse
Vmax 223km/h
Serienreifen: 225/50 R17 98Y
Modelljahr 2006
Danke für eure Antworten
@ TEZitat:
in meiner Zulassung stehtZitat:
@ TE
>Vmax km/h...
Vmax 223km/h
Modelljahr 2006
die 235/35ZR19 91W kannst Du nicht nutzen,
da die maximale Tragfähigkeit für diese Extra Load-Ausführung
91 nur 2x615= 1230 kg beträgt; unabhängig vom Speed-Index
(Die Diskussion ob die Reifengröße -trotz kleinerem Abrollumfang-
zur Serienbereifung gefahren werden kann, erübrigt sich deshalb in diesem Fall )
